12.05.2026, 09:07 #106Low Power
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 53
- 20
- 34
Ещё вопрос .Антенна будет стоять на не большой высоте, метров семь от крыши .Выше поднять не смогу .Планирую один ярус оттяжек .Будут идти практически сразу после антенны .Получаются где то порядка 8-9 метров .Всегда использовал для оттяжек шнур дайнлайн .Здесь будет трос разбитый изоляторами .Собственно вопрос, как разбить оттяжку изоляторами ?Планирую первый изолярор ставить через 50 см, остальные через два метра .Или лучше через 1,5 метра ?
ВСЕМ ДОБРА, ЕВГЕНИЙ R3DID !!!
12.05.2026, 10:36 #107Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 966
- 371
- 1314
Заводские разбиты через 2,5м
ex. UA6LPN, Сергей
18.05.2026, 19:20 #108Low Power
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 53
- 20
- 34
Как и писал ранее, пишу о проделанной работе .Во первых хочу поблагодарить Николая за его прекрасные антенны .А так же за его терпение при ответе на мои вопросы .В процессе сборки антенны лопнул один изолятор .Позвонил Николаю, выслал изолятор совершенно бесплатно .Антенна собрана и установлена .Установлена не высоко, метров пять шесть .Осталось ещё одно колено, но вытащить его не смог .Теперь буду мастерить подъёмник из ручной лебёдки .Потому как, при установки её на поворотку, будет уже поднять сложно, всё делаю без помощников .По КСВ получилось вроде как нормально, с двадцаткой не много промахнулся .Но это не беда .На скринах видно, что работать можно не применяя тюнер .Буду ставить на поворотку, исправлю этот недочёт .А в общем и целом, проделанной работой, и работой в эфире, доволен .Не судите строго, это моя первая направленная антенна .
https://rutube.ru/video/c2e279907110...a82e620e5afd2/
26.05.2026, 15:27 #109Low Power
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 53
- 20
- 34
Антенну установил .Планирую ставить на поворотку G-800 без опорного подшипника .Как говорил раньше, высота не большая, максимум семь метров .Антенна не тяжёлая .Верхнее колено мачты 50 мм, антенну планирую ставить на трубу диаметром 60 мм и длинной 50-70 сантиметров .Поворотками не пользовался поэтому лучше спрошу .Если ставить как написал, прямо на мачту без опрорника, ни чего страшного с повороткой не произойдёт при сильном ветре ?
27.05.2026, 06:57 #110High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 691
- 444
- 11660
27.05.2026, 10:18 #111Low Power
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 53
- 20
- 34
27.05.2026, 11:37 #112Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,655
- 3793
- 8695
27.05.2026, 11:54 #113Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 966
- 371
- 1314
При соблюдении этих условий (из мануала к G-800SA)
https://skrinshoter.ru/sbi0Um9WO2Bex. UA6LPN, Сергей
27.05.2026, 13:15 #114Low Power
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 53
- 20
- 34
27.05.2026, 16:50 #115Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,243
- 726
- 168
Даже эти 30см рычага уже заметно увеличивают усилие на редуктор.
Там можно сделать проще, без применения опционного крепления трубы GC-38
Я взял два стальных уголка 40х40 длиной по 40 см и прикрепил их параллельно к крышке редуктора болтами из комплекта так, чтобы расстояние между стенками уголоков было равно диаметру бума и получился как бы ложемент. В уголках предварительно просверлил отверстия так, чтобы двумя болтвми сквозь бум закрепить его в этом ложементе.
Это обеспечивает минимум возможных усилий на редуктор, и к тому же - при длинном буме (9м) оказалось очень удобно добираться до элементов антенны , убрав один из болтов и вращая бум на другом как на оси, чтобы бум стал вертикально параллельно мачте.
За 7 лет с антенной 5 эл. на 10 м с бумом 9 м нисколько не увеличился люфт в маломощном редукторе HD-73.( аналог G450) .Виктор R2BT, ex UA9OC
28.05.2026, 16:24 #116Low Power
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 53
- 20
- 34
Может кому в дальнейшем будет полезным при настройки антенны на не большой высоте .У меня антенна порядка 6-7 метров на " Хрущовке ", крыша Ж/Б перекрытия .Файлы, где частота выше, это антенна 2-2.5 метра от крыши .Частота меньше, антенна на мачте 6-7 метров .
Проигрывал такой вариант, но на данной антенне он не применим .Не применим тем, что проводники фазирующей линии будут цепляться за мотор поворотки .А так да, распределение веса антенны в горизонтальной плоскости, на много снизит нагрузку по сравнению с вертикальной трубой .Можно попробовать сделать такой ложемент, но только на трубе закреплённой в родном креплении поворотки .Думаю нагрузка тоже существенно уменьшится .Если делать короткую трубу, по минимуму .ВСЕМ ДОБРА, ЕВГЕНИЙ R3DID !!!
78Спасибо
