10.05.2019, 13:18 #91
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5116
- 6708
Александр, задача этого тросика в том, чтобы скомпенсировать частично влияние сороковочного элемента на 21 мГц и так же, немного на 28. Удлиняющий эффект побочный.
73! Владимир, RJ3FF.
10.05.2019, 13:24 #92
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 9,968
- 3456
- 4227
Критично расстояние между тросиком и элементом? Длина этого тросика критична? Эти параметры(длина и расстояние) нуждаются в настройке AD-3446?
Последний раз редактировалось UA8U; 10.05.2019 в 13:34.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.05.2019, 14:34 #93
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 566
если F/B на 28МГц меньше 15дБ - то да, можно попытаться подстроить.
73! Андрей RW9OW
10.05.2019, 16:35 #94
- 24.09.2011
- 9,968
- 3456
- 4227
Андрей, подстроить длиной тросика, либо расстоянием между тросик-элемент?
Последний раз редактировалось UA8U; 10.05.2019 в 16:41.
10.05.2019, 17:52 #95
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 566
Длиной конечно, расстояние малокритично.
73! Андрей RW9OW
10.05.2019, 20:26 #96
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 386
- 217
- 312
Мы не подстраивали, правда особо оценить диаграмму пока не пришлось, но из тех QSO что удались на 10ке, после подъема, диаграмма вроде в норме.
На 15-ке антенна тоже работает нормально, эти тросики помогают похоже, был до этого опыт установки 3el на 40 и над ними XL345, там 15ка не хотела нормально работать.73! de RC3M Дмитрий
10.05.2019, 22:05 #97
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
10.05.2019, 22:43 #98
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
10.05.2019, 23:31 #99
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
Последний раз редактировалось UA3GUX; 10.05.2019 в 23:37.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
10.05.2019, 23:54 #100
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5116
- 6708
10.05.2019, 23:59 #101
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5116
- 6708
Миша, над или под - принципиального значения не имеет.
Если кто-то сошлётся на различия ДН , которые он видит в ММАНе, пускай имеет ввиду, что ММАНА в св. пр. просто игнорирует ( не рисует ) нижнюю часть ДН в верт. плоскости.
Если бы рисовала, стало бы видно, что ДН в одном случае задирается вверх, в другом клюёт вниз.
Но при реальной земле получается одинаково.73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2019, 00:02 #102
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5116
- 6708
11.05.2019, 03:50 #103
- 24.09.2011
- 9,968
- 3456
- 4227
Поясню причину своих вопросов. Есть антенна у которой то ли при монтаже, то ли ......, на одном элементе нет родных изоляторов и тросики не родные. Вместо них сделан самодел, на фото видно, что расстояние между элементом и тросиком немного разное по отношению к другим элементам. Есть даже провис тросика. В связи с этим и возникли вопросы, заданные в теме. Из ответов понял, что всё очень критично и придётся ставить родные (приобрести у производителя) либо делать копию оригинала. Всем, спасибо за ответы.
19.11.2019, 15:13 #104
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
В моем экземпляре антенны все шесть тросиков компенсатора были изготовлены одинаковыми, поэтому в MMANA модель они такими же и заложились. Как потом выяснилось, это послужило причиной кривизны ДН у модели (плохое отношение F/B) в диапазоне 28 МГц. Нормальная диаграмма на десятке получилась только после индивидуального подбора длины тросиков в модели для каждого элемента.
Расскажу немного о своей методике настройки этой антенны. Высота у меня нестандартная, поэтому я не стал полагаться на штатные длины элементов. Сначала сделал и настроил MMANA модель антенны для рабочей высоты. Для каждого элемента (в отдельности, временно убирая остальные) определил резонансную частоту (X=0) на рабочей высоте. Пересчитал частоты элементов для высоты 5,5 метров по графикам из книги Гончаренко и добавил поправку для хвостиков по 2 сантиметра на подключение анализатора. Для настройки элементов на этой высоте установил отдельно стоящую вышку туру и настроил анализатором по отдельности каждый элемент по тому же критерию (X=0).
После подъема антенны на рабочую высоту 50 метров пришлось на несколько сантиметров укоротить вибраторы всех диапазонов. На сороковке я "промазал" с частотой на 30 кГц вниз, на двадцатке - соответственно 60 кГц. В остальном подстройки не потребовалось, и правильная ДН получилась сразу.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
06.02.2022, 20:44 #105
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Всем здравствуйте! 2года об этой антенне АД 3446 никто ничего не написал . Мне достался набор этой антенны Б\У. Прежде чем приступить к сборке , это будет когда снег уйдет, хотелось бы услышать отзывы тех у кого такая антенна есть. При тщательном осмотре выявилось что некоторые ложеэлементы (изоляторы которые держат элементы антенны) оказались пробиты изнутри на болты которые крепят их к приклепанным к траверсе площадкам. Отсюда вопрос почему все элементы антенны изолированы от траверсы Может можно обойтись без них ? Какие токи бродят в антенне ,что ложеэлементы оказались пробиты . Может у кого нибудь тоже было что нибудь подобное ? Кто имеет АД 3446 напишите какие недостатки конструкции выявились за время эксплуатации или опишите какие плюсы имеет данная антенна
RA3Y
