Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 217
Тема: Четыре квадрата на сороковку
  1. #196
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Владимир, мне не нужно утончённого анализа состояния дел в антенных ветках, чтобы понять, что это хамство -
    Сообщение от UA9TC
    Отряд не заметил
    Потери бойца,
    - по отношению к участнику, который по определению не смог бы даже гипотетически "заслужить" такой "оценки".
    Доброго дня, всем!
    Сегодня прочитал все сообщения темы.
    RZ6FE! А с Вашей стороны хамства нет?
    Неужели нельзя быть более дружественно настроенным на форуме?
    Вы на себя взяли ношу судьи?
    А ведь в антенностроении у Бориса, UA9TC заслуг может быть наберется поболе ваших.
    Пнули человека - он ушел...
    Некрасиво все это.
    Вот такой мой взгляд со стороны.
    Неужел
  2. #197
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!
    Огласите. Извинюсь.
    Он пнул RW4HFN:
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Это чудо направленной антенной называется?
    Отряд не заметил
    Потери бойца,
    и ушёл ничего полезного не сказав в теме, а вы передёргиваете.
    Главное - не переходите на личные качества участников, оценивайте их вклад в тему.
    Спасибо.
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Мы слышим лучше всё-таки за счёт усиления антенны ("квад") в направлении DX.
    Александр, может я не понимаю некие тонкости зода Ваших мыслей и подтекст самой формулировки, но что-то мне подсказывает, что Вы не правы.
    Мы слышим лучше не за счёт усиления, а за счёт улучшения соотношения сигнал/шум. Именно благодаря подавлению тылов и , частично, боков мы и имеем такой выигрыш.
    В качестве примера стоит рассмотреть тройной флаг ( я где-то выкладывал , даже пару раз).
    ДН этой антенны в горизонтальной плоскости практически пролностью повторяет ДН двойного квадрата, или же HB9CV, но усиление отрицательное.
    На GP слышали бы намного громче и лучше, если не было бы шумов. Но ГП собирает весь с***ь по кругу, а эта направленная антенна собирает только те шумы, источники которых расположены по азимутам, соответствующим направлению главного лепестка. Как следствие суммарная энергия собранных шумов меньше относительно энергии сигнала. Более того, далеко не факт, что источник(и) шума будет находиться именно там...
  4. #199
    30.11.2012
    2,933
    2104
    2018
    Мы слышим лучше всё-таки за счёт усиления антенны ("квад") в направлении DX. Усиления, которое получено за счёт увеличения F/B.
    Если быть точным, то слышим мы засчёт улучшения RDF, в котором участвует не только максимальное усиление, но и среднее усиление антенны.
    Добавлено: именно про это, Владимир развёрнуто написал постом выше.
  5. #200
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сравните:
    Дело в том, что при переходе с "интервента" на "квад" Вы начинаете слышать этих DX лучше за счёт того самого подавления. мысль о том, что Вы лучше слышите за счёт усиления выглядит , IMHO, совсем смешной - сделайте усилитель на приём по входу и убедитесь, что ничего от этого усиления не зависит.
    И на этом можно закончить прения.
  6. #201
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я понимаю. Спасибо. Только можно было и сразу об этом написать без "смешного" усилителя по входу - постами выше.
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Андрей, это , если быть "совсем приближённым", а не точным. Для примерной оценки приёмных качеств антенны существует другой параметр - ARDF. В отечественной литературе RDF - КНД ( коэфф. напр. действия), ARDF - КНД по ЭДС. Но эти величины лишь примерно описывают свойства антенны в каких-то "обобщённых" условиях, когда шумы приходят равновероятно со всех направлений.
    А в реальной жизни надо давить либо бок, либо тыл, либо сужать лепесток. Только последнее ведёт к улучшению RDF, при условии, что бок и тыл уже как-то подавлены. А если вы слушаете KH6/KL7/FO5 , Вам не понадобится RDF - с Севера помех практически нет. Надо давить тылы и бока. На RDF это не повлияет, на ARDF повлияет только если подавление не очень большое.
  8. #203
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rj3ff
    Откуда вам изветна разница между диаграммами в вертикальной плоскости квадрата и hb9cv: маана даже примерно ничего не рисует в этой плоскости. hb9cv в вертикальной плоскости совершенна "бесполезна", если только стек из них строить.
  9. #204
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rj3ff
    Владимир, я не писал ничего о ДН этих антенн в вертикальной плоскости .
    Вот цитата:
    "ДН этой антенны в горизонтальной плоскости практически пролностью повторяет ДН двойного квадрата, или же HB9CV..."
    Что же действительно касается различий ДН этих антенн в вертикальной плоскости, разница не большая.
    Около 3х дБ в пользу квадратов ( я имею ввиду излучение в зенит). Вы можете счесть эту разницу ничтожной, рассматривая излучение под низкими углами. Но именно благодаря ей ДН 2 эл. квад со стороны тыла гораздо меньше зависит от высоты над подстилающей поверхностью, чем у HB9CV и , чем у антенны Moxona, тем более ...
  10. #205
    13.07.2009
    168
    138
    90
    3 месяца назад демонтировал у товарища антенну 4 х 40 + 8 х 20м ,
    15 и 10м настроить идеально не смог ,поэтому почти не использовал,
    отработала 10 лет........ сильно обветшали элементы....
    Антенна просто "пушка" ,усилитель включался очень редко....
    Бум 25 метров ,он выходил за пределы элементов по 2,5 м
    с каждой стороны ,на нем крепились растяжки,на фото видно...
  11. #206
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    UA6MP. А можно подробней о антенне? И мачта необычная.
  12. #207
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Ничего не обычного нет,мачта стальная труба в трубу 120+100мм стенка 5 мм ,2 подшипника
    самодельных ,2 яруса ,8 тросов на рястяжки,редуктор П12м внизу на земле.....
    антенна простая ,проанализирована для этой высоты ,на сборку и настройку ушло 2 месяца,а разобрал за 2 дня....поминал 1 день....
  13. #208
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А высота? Обычно и для гораздо меньших антенн лепят унжи. На фото довольно острые углы растяжек. И еще, готовую антенну поднимали на мачту?
  14. #209
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1034
    R-Quad -- - вот несколько ответов на ваши вопросы про высоту и подьем . Наглядно и без лишних слов .
  15. #210
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не как участник, как модератор. Прекращайте пустой базар и воспоминания о былом.
    Только модели для R7AG. Бум 18м. Квадраты : 4 элемента. Критерии : F\B лучше 20 дБ в азимутальном секторе 180 градусов.
    Усиление - лучше 7 дБд в вакууме. Сохранение диаграммы лучше 18 дБд на 7,0 и 7,2 мГц. КСВ менее 1,3 в том же диапазоне.
    Остальное буду удалять нафиг...
    P.S. Что было, отправил в личку R7AG и UA3TW. Близко к граничным критериям...
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
