16.06.2018, 16:56 #1
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Мобильные антенны MFJ и их переделка.
Привет всем.
Пришла мысль переделать mfj-1620 на вертикал 40м. для стационарных уловий и установит на многоэтажке.
Ни кто не имеет такого опыта?Александр R6MM ex RZ6MM.
16.06.2018, 18:21 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Гораздо проще не ломать хорошую антенну, а сделать нормальный вертикал на 40 или из удочки или из дюраль труб...
16.06.2018, 18:33 #3
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.06.2018, 07:03 #4
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,512
- 1966
- 926
17.06.2018, 07:58 #5
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Можно затащить на крышу кузов жигуленка со свалки и на него уже установить антенну.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
17.06.2018, 08:50 #6
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
17.06.2018, 09:04 #7
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Если без шуток.
Спросите у Валеры R1NN.
Он ставил на крышу несколько таких антенн и, по его словам, был успешен в эфире.RK1NA, Константин
SDR is the future!
17.06.2018, 10:25 #8
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
А кто Вам предлогает ломать антенну mfj-1620, прочитайте внимательней и увидите что написано в тексте.
Переделка антенны, на более низкий диапазон возможно через трап (2 диапазона), соответствено с дополнительным удлинением длинны излучателя, или просто удлинением излучателя на 40м. добившись более высокого кпд, но в меньших размерах за счёт mfj от полноразмерних антенн.Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 10:29 #9
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
mfj-16-- на выездах и с мест отдыха я использую как укороченный диполь. Для диап. 20 м состоит из MFJ-1620T 2 шт и специальное крепление MFJ 347T под трубу и для того чтобы вкрутить 2 антенны MFJ-1620T. У мини-диполя разьем SO-239 , т.е. можно подключить обычный кабель с разъемом PL-259.
Как вариант эти диполи можно использовать на вашей многоэтажке, если нет возможности повесить полноразмерные и есть лишние деньги Hi!
17.06.2018, 10:32 #10
17.06.2018, 10:37 #11
17.06.2018, 10:42 #12
17.06.2018, 10:45 #13
17.06.2018, 10:54 #14
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Приветствую Александр.
Мысль такая значит: удленить допустим антенну mfj-20 и добится параметров для 40 метрового диапазона, соответственно в общем, с меньшей длинной излучателя чем у 1/4. Задача не сложная, просто возможно кто то уже делал такой абгрейд, вот и решил поинтересоваться.Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 11:01 #15
