17.06.2018, 11:04 #16
- 10.06.2015
- 574
- 226
- 409
Не думал. В таком варианте использую MFJ-1615T и MFJ-1620T. Возможно докуплю и MFJ-1640T.
Скорее всего простым удлинением "хлыста" (мет. вибратора) антенны MFJ-1620T вы не вытяните ее
для работы на 40 м. Попробуйте найти модель антенны MFJ-1620T и посмотреть в программе Mmana,
что получится. Если не поверите Mmana следующий шаг это проверка на практике.
Возьмите антенный анализатор и поиграйтесь удлинением, укорочением , трапами ну и т.д., а затем здесь поделитесь.
Может кому ваш опыт и будет полезен.
17.06.2018, 11:14 #17
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.06.2018 в 12:19.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.06.2018, 12:05 #18
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Можно думаю удленнить хлыст до придельных размеров, а в основном нужно удленять излучатель до mfj, возможно с легким трапом, так как проходная P через mfj 150 Вт., если я не ошибаюсь.
Да, сколько Вы прокачивали через свою конструкцию?Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 12:27 #19
- 10.06.2015
- 574
- 226
- 409
"в основном нужно удленять излучатель до mfj, " это я не понял. Что имелось ввиду под названием излучатель?
В MFJ-1620T все излучает
Конструкция диполя из MFJ не моя, а название от производителя MFJ-2220 мини-диполь на 20 метров и MFJ-2240 мини-диполь на 40 метров.
На эти антенны работал только 100 Вт, т.к. в поездку усилитель с собой не брал.
От MFJ-2220 мини-диполь на 20 метров только положительные впечатления. Работал из турбазы г.Агой Краснодарский край. Антенну крепил к
телескопическому удилищу затем капроновыми стяжками к дереву около домика. На вопросы любобытных отвечал, что это антенна ТВ. Типа не могу на отдыхе без телевизора.
17.06.2018, 12:40 #20
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Примерно так по схеме: кусок трубки длинны (х), пока не знаю размеры + трап + mfj-1620 = GP-40-30-20, или 40-20, или 40 монобенд без трапа.
Вот что хочу думаю сделать. Соответственно и с диполем то же самое.Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 13:31 #21
- 10.06.2015
- 574
- 226
- 409
17.06.2018, 13:36 #22
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
17.06.2018, 15:54 #23
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 691
- 301
- 116
И при таком богатстве такой фигней занимаетесь......
Не легче уж новую антенну сделать, чем ломать хорошую вещь?
Почитайте : ТУТ может чо в голову придёт.73! RA3FY
Михаил
17.06.2018, 16:54 #24
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.06.2018, 17:53 #25
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
По назначению и преминяю. И с машины работал и пробовать буду удленить для 40 метрового диапазона что бы на многоэтажке поставить. А что бы нормально работать с поля, я бы применил другую конструкцию, в поле есть место для более интересных вариантов.
А вот на крыше, что бы не нервировать людей возможно как вариант. Сам рассказывал как соседям лапшу раздовал.HI.Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 17:58 #26
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Попросил бы вежливо очень умных персон, не заострять своё внимание на эту тему. Пообщайтесь пожалуйста в другом месте.
17.06.2018, 18:47 #27
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 42
- 2,439
- 7500
- 4132
73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
17.06.2018, 18:55 #28
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Злостный офф-топик! Иначе тема называлась бы не "Мобильные антенны MFJ и их переделка", а "Мобильные антенны MFJ и их перепродажа" .
А вообще, почему бы не задрать 10-метровый штырь на 40, прикрутить наверху флюгер, а соседям сказать, что это домашняя метеостанция. Что 7-метровый переделанный штырь с 20-ки на 40, что полноценные 10 метров на 40 - соседи всё равно будут недовольны, раз это ради них затевается.
17.06.2018, 19:04 #29
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
В отпуске.
Владимир
17.06.2018, 21:37 #30
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
геморрой, причем бессмысленный...
никакого смысла, кроме как потратить силы и средства в этом нет...
поставить 10 м вертикал на 40 или 6-7 метров трубы и 2 с лишним метра MFJ-1620 на него никакой разницы нет...
но настраивать просто вертикал гораздо проще, чем смесь бульдога с носорогом...
вот и не е@#те мозги форуму, а делайте нормальные антенны...
