11.07.2018, 15:46 #1
- 17.02.2012
- 430
- 37
Антенна Windom
Интересно, а пользуется ли кто антенной Windom на природе именно в её классическом варианте, т.е. с запиткой одним проводом, как это описано у Ротхаммеля?
На youtube, к сожалению, находит только с запиткой по коаксиалу с балуном. Но это уже не виндом... Неинтересно.
11.07.2018, 16:18 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.07.2018, 17:00 #3
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
У всех современных один выход (по вашей логике), коаксиал, два выхода (симметричное) действительно редко встречаются. Если по существу вопроса то от этой антенны пришлось отказаться из-за телевидения. Она излучает много гармоник. которые попадали в тракт приема телевидения. А вообще антенна нормальная, работает на нескольких диапазонах и на приём и на передачу. С переходом телевидения на цифру возможно интерес к этой антенне вновь возрастёт как к наиболее простой (цена-качество!!) Я, кроме IV за городом, иногда ставлю и её (русское название "американка"). R=600 Ом поэтому подключаю только к самодельному CW передатчику с одним выходом, хотя в моём тюнере "САМЕТ-300" есть специальный выход на такую антенну. Последние лет 40, мои знакомые радиолюбители такую антенну не используют (по крайней мере мне об этом НИЧЕГО не известно)
11.07.2018, 17:44 #4
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.07.2018, 17:46 #5
- 17.02.2012
- 430
- 37
Хотел бы Вас спросить. Вы пользуетесь простым расчётом или всё же согласовываете подключение с помощью четвертьволнового отрезка провода, как это описано у Ротхаммеля? И, если согласовываете, то это нужно делать каждый раз при установке антенны? Или однажды согласовав, повторного согласования не требуется, т.к. рассогласование при повторной установке незначительное?
11.07.2018, 17:48 #6
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Много лет успешно использовал классический Windom длиной 75м в городе.
Подвес с крыши 9-этажного дома через улицу на дом напротив, наискосок.
Питание в точку на 25м от "дальнего" конца полотна, наклонно, в окно 2 этажа
Полотно биметалл 3мм. Линия питания - "рыболовный канат": стальные жилы в черном полиэтилене. Сопротивление линии питания около 20 Ом.
Использовал с усилителем на 3 ГУ-50, согласующее устройство в виде трёхобмоточного автотрансформатора на ферритовом кольце.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
11.07.2018, 17:59 #7
- 17.02.2012
- 430
- 37
Любопытно... Линия питания - один провод? Ротхаммель пишет, что сопротивление одного провода приблизительно 500 Ом. Уверены, что было 20 Ом?
ПС: Ааа... я уже понял. Видимо, имелось ввиду омическое сопротивление стального провода постоянному току
Ваша антенна была однодиапазонной на 160м?Последний раз редактировалось Andrej; 11.07.2018 в 18:22.
11.07.2018, 18:29 #8
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Да. Решил, что потерями в проводе можно пренебречь.
Когда делал, точку питания выбирал без учета др. диапазонов.
Далее обнаружилось, что она вполне неплохо работает и на др. диапазонах.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
11.07.2018, 18:38 #9
- 17.02.2012
- 430
- 37
11.07.2018, 20:56 #10
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Использовал в укороченном варианте с общей длиной немного более 20 метров, висела у меня в виде слоппера, наклонно. В принципе работала, в сторону наклона даже и не плохо. Еще в одной старой книге 60-х годов прочитал про нее. Самое главное там запомнил, что провод не менее чем на треть длины антенны должен идти обязательно перпендикулярно полотну антенны. У меня это не совсем получалось, и главная проблема, почему пришлось от нее отказаться и запитать кабелем через трансформатор на ферритовом кольце это то, что невозможно было работать телефоном. Были сильные наводки и плюс TVI, как уже здесь кто-то упоминал..
EW3LN
11.07.2018, 21:34 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,238
- 8058
- 4226
Когда начинал только заниматься радио, года три работал на провод, длинной метров 40 просто воткнутый в гнездо UW3DI. Теоретики отдыхают, а я в CW сработал что то около 125 стран)))
Для топикстартера:
По моей логике - "земля" не обязательно оплетка коаксиала.
Что ждать от этой антенны: ждать QSO! Не парится по поводу теоретиков - иначе вообще ни одного QSO не проведете.)))
Конечно нужет тюнер - ну конечно, если у Вас не UW3DI. Этот трансивер сам нормально с этой антенной сработает.
Ждать много конечно не приходится, но на первое время сойдет.
P.S. Желающим написать, что 6 эл Яги будут работать лучше - просьба не беспокоиться))))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.07.2018, 00:21 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2018, 00:27 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2018, 00:48 #14
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
12.07.2018, 03:13 #15
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Для примера. Допустим, у вас была антенна Виндома на диапазон 7 МГц. Её диаграмму, КСВ можно посмотреть в #12.
А теперь посмотрим её характеристики на других диапазонах, например на 3,5 и на 14 Мгц:
Вас устроят такие диаграммы и импедансы? Хозяин - барин
Важно помнить, что антенна Виндома это горизонтальный полуволновый вибратор, как вы правильно заметили, - длина полотна которого l=V*Ля/2, как на рис 10.10, а поэтому и работать он должен только на своей частоте полуволнового резонанса создавая соответствующую классическую диаграмму. Питающие такой вибратор провода практически не излучают. На всех других диапазонах этот вибратор, питаемый воздушной "однопроводной" линией в определённую точку А только для "своего" диапазона, работать по задумке Виндома не будет - излучать помимо вибратора начнут и питающие проводники (линия и вертикал), диаграммы и др. см. выше. Вот и получается, что антенна Виндома однодиапазонная.73! Александр.
