04.09.2021, 20:36 #1QRP
- 18.01.2021
- 39
- 4
Дребезжит трайбендер на ветру .
Здравствуйте!
Имеется антенна трайбендер 4-5-6 ( 20-15-10). В общем после установки антенны появилась в проблема в дребезжании элементов антенны. Как бы в резонанс что-ли с ветром.
Одним словом брякает. Соседи начали маленько наезжать с просьбой решить проблему.
Мне порекомендовали продеть во внутрь элементов синтетическую веревку 5-6мм и привязать ее с двух сторон элементов. Что данная манипуляция должна решить проблему колебания элементов.
Решил спросить. Может у кого то была такая проблема и способы решения.
Спасибо !
04.09.2021, 22:58 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
Верно, верëвка поможет
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.09.2021, 23:12 #3Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
У меня АД-346. Я сразу протянул шнур 6 мм в каждый элемент.Больше 10 лет, полёт нормальный. Это мне посоветовали коллеги из Новороссийска, они то знают, что такое ветер и резонанс.
RW6AX
04.09.2021, 23:17 #4Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1825338
Подробно в скайпе.
Установится погода, сделаю фото.Павел UA3GFX
05.09.2021, 05:32 #5High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Да, была у меня такая проблема на трайбендере от антенна.су, даже при маленьком ветре начинался дребезг и гул. Дребезг и гул в основном в элементах верхних диапазонов. Приходилось поворачивать антенну боком к ветру, это немного помогало. И потом таки пришлось в каждую трубку с концов затолкать отрезки 6мм веревки длинной по 70 см. Сильный гул ушел, остался небольшой на сильном ветре, но это уже не раздражало.
Последний раз редактировалось RD0F; 05.09.2021 в 05:36.
ex RA0FD
05.09.2021, 06:29 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я ещё где-то слышал, что надо эту верёвку промазать смазкой консистентной. Я промазал литолом. Удовольствие не из приятных, а был ли в этом смысл - не знаю до сих пор. Но физически вроде правильно - такая серединка должна уменьшать механическую добротность резонатора, затрудняя возбуждение механических колебаний.
Николай (UA3TW)
05.09.2021, 06:52 #7High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Называется сия штука эффект - флаттера. В далёкие 90 е пеньковую верёвку протягивали.
UT7IA
05.09.2021, 09:35 #8
05.09.2021, 09:48 #9High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
.......... окунал в масло отработку, после стекания масла - веревка входит в элемент без проблем.
WALEK13 ... R7WA
05.09.2021, 11:07 #10Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
У меня была аналогичная проблема, элементы дребезжат только в одном положении антенны. Т.е после работы антенны вам нужно будет оставлять направление на строго определённом градусе, где антенна не дребезжит, это высчитывается опытным путём. У меня ,по окончании работы антенна ставиться на 330 гр.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
05.09.2021, 11:16 #11Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Тоже была такая проблема c XL-335, но решилась разборкой антенны и переездом в другой QTH, ну и установкой новой AD-335. Пока тихо.
А вот интересно, монтажная пена внутри элемента поможет или нет? По сути вроде должна... и лёгкая сама по себе, что "+".Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
05.09.2021, 11:30 #12Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.09.2021 в 11:38.
Владимир.73!
05.09.2021, 11:35 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
05.09.2021, 11:49 #14QRP
- 18.01.2021
- 39
- 4
Спасибо!! Буду на в ближайшие время делать данную процедуру ! Дополнительно отпишусь потом, что в итоге получилось !
05.09.2021, 14:54 #15Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
В каждом сечении , наполнение должно быть не менее 75%.
Но и не более. Ибо не будет работать.
И под основание мачты обязательно резина.
Полезно посмотреть с чердака что под плитами.
Ставить на кап.стену не желательно.
Запоёт вся крыша 100%.
Ну это пока соседи не запели лазаря!
Ставить нужно элементами вдоль ветра.
Тогда получается минимальная нагрузка на антенну.
Элементы при этом вибрируют минимально.
Вибрация есть всегда. Мы можем лишь сдвинуть её частоту.
Как делать я уже говорил.
Кстати, господа электрики силовики знают про 2-х частотные дебалансы Стоунхеджа.
Их видно хорошо на проводах ЛЭП около опор.
Сильно не торопитесь.
Найдите для начала толстую резину под основание мачты.
( Можно посмотреть у железнодорожников. Квадратные маты на переездах наверное видели... .)
Так или иначе, но мачту опускать.
И что бы не делать всё по 10 раз , начните с основного.
Антенной займётесь уже в конце.
Это недолго.Павел UA3GFX
5Спасибо
