Лучше намотать чем то другим,тогда точно не сгорят.
Честно говоря, я думал автор разделом ошибся, и тема была для "Анекдот на qrz.ru". Уже четвёртый час периодически смеюсь громко...
Антиоффтоп:
А разве это трапы? Больше на удлиняющие катушки похоже. Просто намотайте тем же проводом, столько же витков. И всё будет в диапазоне.
ИМХО(Имею Мнение, Хрен Оспоришь) :-)
Андрей ,а что смешного то?У человека кирдыкнулась антенна.Попросил совета как сделать.А что он подал и как -дело пятое ,ну получилось так.Лично мне вот ни грамма не смешно.Может вы сайтом ошиблись или чего то еще хуже.....
Коллега вам какая разница сколько я туда дуть буду, это было проверка усилителя, и всё!
Нету смысла постоянно дуть такую мощность на данную антенну на 100 отвевают все!
Антенна выездная рассчитана на мощность 1 квт на ней всегда так и работали !
Радиолюбительство - это , прежде всего ЭКСПЕРИМЕНТ. Вот этот "эксперимент" выдал отрицательный результат. Теперь понятно (раньше было не понятно), что эта антенна не выдерживает такой мощности. Как и рекомендовали производители. Теория подтвердилась практикой. А то, что антенна , стоимостью несколько сот "американских рублей" превратилась в металлолом - чепуха! Главное - ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ!
Рекомендую продолжить экспериментировать с этой антенной. Наматывайте, только по своей технологии и по своим расчетам, трапы и ставьте на антенну. Если все получиться и она заработает, то способ расчета и намотки можно запатентовать. Это будет положительный результат. Если не заработает - то результат отрицательный. Надо продолжать эксперимент, не останавливаться. Только не забывайте выкладывать здесь ваши результаты.
P.S. Главное - чтобы не сгорел Амплефаир. Держите огнетушитель рядом. Рекомендую порошковый. Кстати, подскажите, что это за прибор?
Сочувствую автору, но очень напоминает https://pikabu.ru/story/starenkiy_anekdot_926241
Всё ближе к вечеру, так как я работаю.
:s7:Сочувствую вдвойне - https://pikabu.ru/story/starenkiy_anekdot_926241 - лесорубы испытали пилу, посмеялись и ушли, а ТСу ещё работать после "эксперимента":
https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...a3s-cuschraft/ - пригодится.
Опять у ТС не большое раздвоение ))
Думаю или догадываюсь, что ТС отдали суповой набор из спаленной антенны.
Как там стеки на 40-ку ну или на 20-ку??
Смешно ))) 3.5кВт)) Сначала надо заработать на оплату счетчика ))
У меня Mosley Pro-96 стоит. Это 3 х A3S в длину (с). Ну и в ширину как 2 х A3S.
В инструкции написано, что до 2500 W в SSB выдержит и только до 600 W в RTTY :-(
Был у меня когда-то SPE 2KA усилитель. Я для его проверки КУПИЛ масляный dummy load MFJ на 3 kW.
Так и проверил - max 2400 w получил в пике.
Но что б в антенну наобум вдуть....Нее...
И сей пример другим наука,
Что жизнь - не жизнь, сплошная мука,
Всю жизнь работаешь, коптишь,
И не доешь, и не доспишь,
Уж, кажется, достиг всего,
Пора оставить все заботы,
Жить в удовольствие начать,
И прибалдеть и приторчать,
Ан нет, готовит снова рок,
Последний, жесткий свой урок.....:s11:
