26.08.2018, 12:59 #16RZ9UГость
Образно сказано - 1 см.
Все элементарно просто: Cнимаем показания , оба луча укорачиваем (или удлиняем) по 0,5 метра (в итоге всего 1 метр.) измеряем еще раз.
И полученную разницу делим на 100. Итого , в одном сантиметре ***** килогерц.
И по барабану в таком случае , какой коэффициент укорочения в используемом материале для элементов при изготовлении данной антенны.
Вуаля. Просто нафиг мне не нужно этим заниматься , и так все ДОСТОЙНО.
Кстати , на 80-ке и 40-ке именно таким способом подбирал конденсаторы.
Подключил какой был конденсатор под рукой (не помню точно , но примерно 68-82 пф , потом другой , допустим 510 пф) и все.
Высчитал нужное количество пикофарад , и уже собрал с помощью нескольких штук , нужную емкость на высоковольтных. (все четко).Последний раз редактировалось RZ9U; 26.08.2018 в 13:31.
29.08.2018, 16:45 #17
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
С инвертором все понятно, укоротил добавил и вогнал в диапазон.Как будет если одно полотно будет в виде БАЗУКИ.
Что лучше 40 базука ,30 диполь(инвертор V )или 30 базука, 40 диполь(инвертор V ).Прошу поделиться опытом кто может пробовал.Алексей (RK4PA)
29.08.2018, 17:19 #18
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Базука всю "малину" испортит. Кроме широкополосности, ничего хорошего нет. Хотя INV V и так перекрывает весь диапазон по КСВ<1.5.
29.08.2018, 20:29 #19
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Если взять два шеста по 4 метра и растянуть вот так, то при высоте мачты всего 15м получается удалить полотно от земли и уменьшить угол излучения. Для оценки угла приложил файл обычной INV40 на той же высоте.
40 30 п.maa
inv40.maaUA9ALE
29.08.2018, 20:49 #20
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Я балдею от данной конструкции . Здорово . Никогда не симметрировал INV и тем более не делал согласование ...
Если есть результат - УВАЖАЮ !!!
PS работаю в тестах на INV без симметрирования и согласования ...
И еще . Один раз настроил и ТАСКАЛ элементы , как хотел ( УГОЛ ПОФИГУ и расположение между элементами , по барабану ) . Короче издевался , как мог
Какая диаграмма = фиг знает . Отвечают и работаю ...Последний раз редактировалось RN4W; 30.08.2018 в 17:12.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
