03.09.2018, 21:25 #61
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 261
- 274
03.09.2018, 21:55 #62
03.09.2018, 21:56 #63
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
03.09.2018, 21:56 #64
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7971
- 4164
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.09.2018, 22:57 #65
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Спасибо за эпюры и чертежи.
Но для полного понимания принципа работы, я бы просил подсказать по форме предложенной в посту №60.
Пока никто не осмелился изложить ясно и конкретно.Последний раз редактировалось RX1AG; 03.09.2018 в 23:25.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
04.09.2018, 06:09 #66
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Схема ант GPA30 в посте 62.
А по 60.... одина обкладка конденцатора - часть трубы 91см, второй конденцатор - часть трубы 241см.
Ощая вторая обкладка конденцатора из трубы 35см.Это получается так называемый трубчатый конденцатор.
Это фото трапа с трубчатым конденцатором для вертикала 40-20м.
Немного переделать его и получится вертикал на 20-30-40м.
А это трап на 20-40 с конденцатором К15У.
В этом трапе слабое место конденцатор.КСО - рвет при 5ваттах.У меня КСО порвало от FT-817.
В вашем трапе слабое место индуктивность.Не рискнул бы "вдувать" в антенну более 200-300 ватт.
Катушкам придет.... выгорят они.Последний раз редактировалось R4NX; 04.09.2018 в 06:38.
Олег R4NX
04.09.2018, 06:37 #67
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,876
- 1172
- 2106
Имеем: 2 вибратора ( длина 241 см и 91 см ), 2 трапа - две катушки и два конденсатора трубчатой конструкции, включенных последовательно ( общая точка обкладок - внешняя трубка, которая также является частью излучателя, имея длину 35 см ). Ещё раз: это половинка вибратора A3S с модифицированным трапом.
73! Сергей (UA3RMB)
04.09.2018, 09:25 #68
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Убедительно. По всей видимости, Вы правы, ..
После Вашего пояснения и рисунка, я понимаю работу GPA30, как антенну с 2 мя трапами. Трап без кавычек ...
Одной обкладкой контурных конденсаторов для катушек являются кусочки труб, вставленные внутрь катушек. Другой обкладкой/общей/ является 35 см труба с наружной стороны катушек. Она же соединяет трапы и является частью вибратора.
Спасибо за инфо...
Подскажите, чуть подробнее. Антенна на вашем фото самодельная или покупная? Можно дать подробности конструкции?Последний раз редактировалось RX1AG; 04.09.2018 в 09:38.
04.09.2018, 18:31 #69
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Валентин,вертикал на 20-40 самодельный.
По рисунку вроде понятно.Проще изготовить с конденцатором К15У-киловатт держит.
В качестве изолятора в трапе лучше применить стеклопластиковую трубу подходящего диаметра.
Есть возможность - выточить из текстолита.Капролактан,эбонит - хрупкие.Капролактан не любит морозы.У мея при -25* просто лопнул.
Катушка из алюминеевого провода в изоляции.Диам. от 4 до 6 мм.
Конденцатор можно сделать из двухстороннего стеклотекстолита.Работать будет.
Изготовил подобных вертикалов почти 30шт.
С трубчатым конденцатором - более трудоемко.Токарные работы.Но мощщу держит....
Если устанавливать как стационар и ограничено место на крыше - противовесы можно сделать из двухпроводной линии.Пробовал из провода ШВВП 2х0,75 четыре радиала - работает.
Подобный радиал есть в описании антенны HF6V.Для поля такой не подходит.
На крыше нашей коллективке , трапового GP, по два радиала на 40 и два на 20м.Антенна приподнята над крышей 0,5м.
При желании чуть дополнить и сей вертикал заработает и на 80м.
P/S не вижу смысла строить вертикалы,да еще и траповые от 20 и выше.Не эффективны они,хотя и работают.Разве,что как компромис какой-то.Это мое мнение и никому ненавязываю
P/S.... Хотя... как вариант попробовать построить клона HF6V
Повторяема,работоспособна,есть подробное(и на русском) описание с настройками на просторах тырнета.
На 80м - никакая,местные связи.
На 40м - боле-менее.От 20 вполне ...Последний раз редактировалось R4NX; 04.09.2018 в 18:41.
Олег R4NX
12.09.2018, 23:54 #70
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
мобильная антенна OK7HZ
Просматривал старую книгу В. П. Шейко Антенны
Нашел простую, но не совсем понятную вертикальную антенну на 10-15-20 м диапазоны.
Описание конструкции без подробностей. Напомню, что в 60-е года два чеха OK7HZ OH7ZH путешествовали в Африке по разным странам на автомобиле и работали оттуда на КВ. Автомобиль был ТАТРА, с виду похож на наш УАЗик, только суть больше.
В этой конструкции, непонятно почему, применены длины излучателей 3,66 -3,66-6,4 м. Почему-то на 10-15м диапазонах длины одинаковы 3,66м? На 20м банде длина излучателя 6, 4 м явно длинная, но отсутствует укорачивающий конденсатор. Далее, указывается, что труба выполняет роль согласующего устройства?? Противовесы вовсе отсутствуют... Возможно, у них имелся тюнер, при помощи которого, они производили точное согласование.
Насколько, эта конструкция работоспособна? А может, автор сборника допустил ошибки в чертеже или в тексте. Но В.П. Шейко-это был довольно известный и авторитетный радиолюбитель...
Неплохо бы найти первоисточник, где была опубликована антенна OK7HZ. За давностью времен это сделать трудно.Последний раз редактировалось RX1AG; 13.09.2018 в 00:17.
13.09.2018, 05:44 #71
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1010967
Повторение - мать учения. 4 года назад обсуждали.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.09.2018, 06:44 #72
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Валентин, может вот этот материал Вам поможет. Там и модель есть.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
13.09.2018, 10:04 #73
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Спасибо за подсказку. Я искал это обсуждение в темах. Но не помнил, что нужно смотреть тему АВТОМОБИЛЬНЫЕ Антенны.
Да, обсуждали в 2014 г ... Но кроме предложений выполнить иные, якобы "более лучшие" антенны, по ант OK7HZ ничего толкового не было сказано. Экспедиции Зикмунда и Ганзелки ездили по странам, использовали конкретно эту антенну, реально работали на КВ. Значит, она работоспособна. Ведь, так?
ММАНА тогда не было, но теория и практика антенн была хорошо проработана еще в далекие 30-40 года 20 века. Путешественники не просто так взяли случайные трубки, нарезали резьбу соединили с кабелем и вперед... Полагаю, путешественники не стали бы брать в поездки что-то не проверенное и не надежное. Возможно, за основу была применена некая армейская мобильная антенн.
В старой теме никто не смог объяснить, почему длины излучателей имеют не понятную длину. Почему кабель 50 ом напрямую подключен? Нужен ли тюнер? Никто не указал на первоисточник публикации.. Никто не смог продемонстрировать модель ММАНА этой антенны и показать, что на всех бандах КСВ не брлее 2
Прошло 4 года. Сейчас 2018 г. Возможно, кто-то имеет свежие мысли и выскажет что-то новое.
ПиСи
Между прочим, и по антенне I1WQR, пока никто не дал модель в ММАНАПоследний раз редактировалось RX1AG; 13.09.2018 в 10:21.
13.09.2018, 11:17 #74
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
13.09.2018, 11:21 #75
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
