Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3DJG Посмотреть сообщение
    антенна вряд ли заработает
    Подтвердить свои сомнения сможете? Или будете и дальше предполагать?
    не морочьте головы людям
    Я вам отдаю слово. Ответьте ТС так, чтобы ему и всем участникам стало всё ясно.
    Или вас и автор не устраивает ?...
    Вас автор, похоже, тоже "не устраивает"...?...
    Напрасно тужитесь. Устраивает. Это вы его не понимаете.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А на мой взгляд такое высокое входное сопротивление говорит о большом значении потерь в земле и как следствие низком КПД. Но еще надо понимать как проводились измерения. В первую очередь знать при измерении одного штыря второй висел в воздухе или заземлялся.
    Василий, рассуждать можно до бесконечности. Смоделируйте ситуацию ТС и удивите участников верным решением.
  2. #32
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Откроем 5-часть "Ант.КВи УКВ" И. Гончаренко на стр. 104 и прочитаем :"В точках пересечения радиалы разных элементов соединяются вместе и дальше не продолжаются"- это в подразделе "Системы заземления" фазированных антенн....Вас автор, похоже, тоже "не устраивает"...?...
    На рис.1 противовесы GP касаются друг друга. На рис.2 то же при сдвиге 90 гр.
    На рис.3 кусок забора с GP. Рис.4 ДН.
    Рис. 5 то же 90гр. Рис.6 ДН.
ID:	221340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221344   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    Интересно. А как Вы тогда объясните такое явление, что импеданс антенны в свободном пространстве всегда выше, чем над землёй? Более того, чем ниже антенна(ближе к земле), тем ниже импеданс.
    Или Вы о чём-то другом?
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Сейчас работает один вертикал с вот такими параметрами
    Вас АА330 обманывает. Не может быть jX=0 при питании 1/4L + 3,3m в точку указанную вами на рисунке.
    Так что укорачивайте свою систему "3,3m+1/4L" до нормальной высоты в четверть длины волны и получите нужный импеданс в точке питания:
    При этом ваш провод "1/4L" будет равен 17 метрам.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    На рис.1
    Вас неоднократно просили выкладывать к рисункам главное - maa файл. Уж вы потрудитесь, пожалуйста. Более того, ваши картинки не имеют ничего общего с антенной - http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm - которую собирается сделать ТС.
    Вложения Вложения
  5. #35
    30.01.2014
    69
    146
    205
    45
    Практика - критерий истины...Вот если Дмитрий проведёт тот эксперимент, о котором я ему написал, - подключит хотя бы один 1/4 противовес к точке питания ( вместе с забором ) и активная часть входного сопр. антенны при этом уменьшиться ( а она уменьшится !!!! ), - то это и будет доказательством того, что заземления недостаточно и потери в системе велики. Даже классики советуют увеличивать количество противовесов именно до окончания видимого уменьшения акт.части входн. сопротивления. И в инструкциях по установке вертикалов многих известных фирм об этом же написано...А вы всё - докажи, докажи....Неужели вам не жаль своего времени ?....Конечно, надо учитывать, что при подключении дополнительных противовесов, рез.частота может сдвинуться, но это легко компенсируется длиной...И, конечно же это нужно делать при "висящем в воздухе",т.е. ни к чему не подключенном втором 1/4 лямбда вертикале, чтобы исключить его влияние...
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вам своего точно не жаль. Ибо краткость - сестра таланта...
    А как же с этим:
    Неужели не осилили?
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Это не совсем так - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr - "практика без теории невозможна или пагубна"
    При моделировании даже только части забора без всяких ваших доп. 1/4 радиалов (вы их почему-то противовесами называете) становится очевидным, что забор не такой уж и плохой противовес, а ваши рассуждения:
    - полностью теряют смысл.
    Вложения Вложения
  8. #38
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Самое интересное что не изучив какую нибудь исходную модель из книги Гончаренко не известно, какова должна быть резонансная частота каждого элемента. То что она должна совпадать с рабочей далеко не факт.
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Приведите пример модели. Просто интересно, что вы хотите сказать.
    Так вот же ТС пишет:
    Второй "висит" только на его эскизе.
  10. #40
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    У меня модель 1/4 ГП с приподнятыми на 3,3 метра двумя резонансными противовесами показала 21,7 метра вертикальное полотно антенны.
    Сделал 21,5 метра с запасом для настройки.
    Получил вот такие показания прибора.
Размер: 22.2 КбНазвание: IMG_0662.JPG
    Укоротил около 90 см. и получил то, что в первом сообщении.
    Замеры непосредственно на антенном разъеме прибором через переходник.
    Переходник выполнен из двух пап PL259 с пайкой оплетки, длина кабеля между разъемами 2 см.
    Антенна сейчас одна. Вторая только в проекте.
    Внешне выглядит так
    естественно фотографировал показания на краях резонанса.
    с укорочением резонанс сузился.
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Т. е. забор в качестве противовеса не используется?!
    По эскизу этого не скажешь...
  12. #42
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    именно, что используется.
    моделировал забор только в виде двух противовесов... ну не художник я пока в манне.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Радиотехническая земля (противовесы) качественные , из высокого забора из профлиста периметром около 4 километров. Забор звонится на ближайшие пару сотен метров в каждую сторону в любом месте. На ближайшие сотню метров забор вытянут в струнку.
    Полотно антенны из изолированного многожильного медного провода сечением 1,5 мм.кв.
    И нет тут противовесов резонансных, а только забор-противовес... Вот и думай теперь
    Главное - АА330 посмотрите - помнится, что он реактивности меньше 0 не показывает...
  14. #44
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Дмитрий! При jX=0 КСВ считается по элементарной формуле : КСВ=R/50. Поделите 63 на 50 ( если не в уме, то хотя бы при помощи калькулятора) и убедитесь, что это далеко не 1,6. То же проделайте с 67/50 - это ещё дальше от 1,8.
    Этим прибором для такой настройки пользоваться нельзя. Прибор обнуляет реактивность по своему усмотрению. Годится он только для настройки Inv Vee и GP. Я Вас об этом предупреждал.
    Более того , у нас с Вами был разговор о подобной конструкции ( из 2х вертикалов, или из трёх) с переключением. Делается это элементарно.
    Вы, я уверен, промучаетесь и получите сомнительный результат.
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Врёт АА в первом сообщении:
    Если верить прибору, что jX=0 в обоих случаях измерений, то должно быть:
    КСВ=65/50=1,3
    КСВ=63/50=1,26
    А что на дисплее АА видим? 1,7 и 1,64...
    Значит не меряет АА jX ниже 0.
    Попробуйте укоротить провод до 18 метров, если не трудно.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
