10.11.2018, 19:34 #106
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
10.11.2018, 19:36 #107
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
10.11.2018, 19:45 #108
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Решил выложить фото ГП. может кому интересно.
Высота 24 метра, внизу изолято, сверху четыре ЕНа, всего только один уровень оттяжек на уровне 2 мета, этого достаточно, ну и еще ЕНЫ, если их ослабить и даже опустить по трубе то штырь не падает.
Блин, SRI, хотел приатачить фото изолятора.... а ... кошка пролезла....хотя... кликайте внизу.Последний раз редактировалось R3DE; 10.11.2018 в 19:58.
10.11.2018, 19:45 #109
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
10.11.2018, 19:49 #110
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
интересный прибор АА-330 ))
показания в шэке на разъеме кабеля произвольной длины 45-50 метров
а теперь работает 1/4 ГП ? ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.11.2018, 20:04 #111
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
10.11.2018, 20:07 #112
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
10.11.2018, 20:12 #113
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Параллельно может не сработать. Реально при настройке были случае когда в параллельный противовес ток не тек, то есть реально был равен нулю, приходилось отклонять противовес под углом. Это я еще и к тому, что главным прибором при настройке противовесов остается амперметр, а не анализатор.
10.11.2018, 20:18 #114
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
10.11.2018, 20:27 #115
10.11.2018, 20:30 #116
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Дмитрий, дело в том, что подключение антенны через отрезок кабеля не должно изменять частоту минимума КСВ и его глубину. Потери - это первое, что приходит в голову. Если Вы уверены, что ими можно пренебречь,
другое дело. Здесь, видимо, сказывается влияние внешней стороны оплётки кабеля. На фото ( оно тёмное слишком ) я так и не разглядел дроссель. Возможно, его индуктивность недостаточна.73! Владимир, RJ3FF.
10.11.2018, 20:33 #117
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
10.11.2018, 20:54 #118
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
запорный дроссель 100 мкГн (измерен АА-330) стоит на кабеле в точке питания и на кабеле перед PA.
короче, прибор правильно находит резонанс что с забором , что с дополнительными противовесами, что с куском кабеля.
лабораторная работа с дополнительными двумя противовесами разницы в показаниях прибора не выявила.
забор (имхо) можно использовать , согласно показаниям прибора, равнозначно растянутым противовесам по земле.
при использовании резонансных противовесов на высоте 3 метра от земли (точка питания) , уменьшается входное сопротивление антенны на 6 Ом.
какие потери в дб дадут эти 6 Ом ?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.11.2018, 21:03 #119
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
На этот вопрос ответить достаточно точно не получится. Неизвестно, до какого минимума ( хотя бы примерно) можно снизить R. Если временно растянуть ещё один противовес ( от точки питания, перпендикулярно забору, но в противоположную сторону), станет понятнее. Попробуйте привязать его повыше с другой стороны дороги к дереву ( не за конец), так, чтобы машины смогли проезжать.
11.11.2018, 06:57 #120
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
