18.11.2018, 13:28 #136
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
На Ваш вопрос не так просто ответить, как Вам кажется. Сейчас просто нет времени на вычисления ( надо считать ) и разъяснения. А по выходным я работаю ...
Не хотите хотя бы попробовать добавить ( хотя бы для измерений ) ещё 2 радиала по другую ( внутреннюю) сторону забора. Если будет заметно лучше, их можно смотать и разматывать только когда нужно.
Впрочем результат измерений ( последних) уже обнадёживает.
На сколько нужно, и нужно ли удлинять что-либо сказать не могу, так как
а) прибор не измеряет реактивную составляющую
б) я не рассматривал предложенный вам вариант антенны ( 2 эл), так как не считаю такую конфигурацию оптимальной.73! Владимир, RJ3FF.
18.11.2018, 13:49 #137
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
18.11.2018, 14:34 #138
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
18.11.2018, 14:43 #139
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
18.11.2018, 14:51 #140
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.11.2018, 14:57 #141
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Точно. При разносе в четверть волны при условии, что подавлен тыл, сбоку имеем примерно минус 3 дБ, а при разносе на 1/8 уже минус 5 ( до 5.5 ).
Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.11.2018 в 15:32.
18.11.2018, 17:41 #142
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
18.11.2018, 18:08 #143
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
18.11.2018, 18:12 #144
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
18.11.2018, 18:26 #145
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
...и не дождетесь. Никто не знает какая там земля, в смысле почва. "Спасение утопающих - дело самих ..."
Что вам мешает получить реальные цифры самому? Измеритель напряженности поля в помощь. Ставите его на удалении пары лямбда от антенны и измеряете уровень с разными радиалами.
Когда поставите второй эл. будет очень хорошо видно изменение диаграммы, против одного элемента.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 18.11.2018 в 19:22.
DL7YAD
18.11.2018, 20:34 #146
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
18.11.2018, 20:40 #147
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
18.11.2018, 21:21 #148
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
Последний раз редактировалось RM2A; 18.11.2018 в 21:28.
18.11.2018, 21:27 #149
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Честно?
1. Выбросьте АА330.
2. Писал уже - КСВметром попользуйтесь простеньким.
3. В эфире попробовали?73! Александр.
18.11.2018, 21:47 #150
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
