01.10.2021, 06:13 #301
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
RW6AML (RM2A), в 50-т лет пора бы знать чем отличаются вертикальные антенны от антенн типа ГП (GP - Ground Plane - переводится как заземлённое основание).
01.10.2021, 07:07 #302
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Зашел в ветку, страниц много... Осмелюсь спросить.... А можно схему антенны?
О чем , вообще, речь???
01.10.2021, 07:44 #303
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
Это теория, а реальная антенна из 2 штырей работать не будет, математика комплексных чисел мешает, а 4 эл. работать будут отлично.
Последний раз редактировалось RA3GN; 01.10.2021 в 07:47.
C уважением.
Владимир
02.10.2021, 01:15 #304
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
02.10.2021, 10:35 #305
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
Владимир, приветствую!
Аргументация отказа объяснить "на пальцах" (как студенту в институте) применяемые Вами волшебные слова про "потери" становится интересней. ))
Раньше была просто нехватка времени, теперь Вам требуется теоретическая база у пользователей критикуемых Вами антенн.
Плюньте на мою теоретическую базу )) просто расскажите - это будет интересно всем
Рассказать "про потери" можно на примере из п.134 этой темы, чтобы не строить сложную систему в NEC
Дано 1/4 ГП , точка питания 3 метра от земли в чистом поле.
4 радиала длиной 1/4.
вариант 1 - радиалы параллельно земле, входное 40 Ом.
вариант 2 - радиалы наклонены к земле, и добились входного 50 Ом.
Вопрос- сколько проигрывает в вариант 2 варианту 1 ??
Владимир, ну за два то года можно было разжевать этот пример ?))
все как в названии темы, схема в сообщении под номером 1
принцип антенны и расчетные длины фазирующих кабелей и межэлементные расстояния взято от сюда
http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
Я повесил эти фазированные вертикалы в варианте 2х80 + 2х160-L
Из опыта - антенна легко повторяема, легко настраиваема
Широкополосная
Дает заметное усиление против одиночной 1\4 ГП, F\B минимум 4 балла на дальних трассах73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.10.2021, 11:02 #306
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
На Ваш вопрос без моделирования в NEC2 ответить невозможно.
Могу сказать наверняка одно: баллов разницы тут не будет точно.
Будет точно меньше балла, причём заметно меньше.
Времени и желания возиться с этим вопросом нет.
Вашу антенну с забором корректно смоделировать нереально в доступных нам средах.
Надо сравнивать реальные результаты измерений с данными идеализированной модели.
Вы сделали антенну, какую смогли. Вы довольны результатом. Наслаждайтесь!73! Владимир, RJ3FF.
02.10.2021, 11:25 #307
02.10.2021, 11:30 #308
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Сопротивление излучения тоже подросло - на копейку
Вы уверены, что именно 35?
Меньше оно в этих условиях. Заметно меньше.
А вот 50 Ом Rвх таким способом получить по моему, нереально. Это при точке питания на высоте 3 метра. Если только зарыть радиалы в землю ...
Поэтому и не имею никакого желания продолжать беседу !Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.10.2021 в 11:35.
02.10.2021, 11:36 #309
02.10.2021, 11:39 #310
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
02.10.2021, 11:44 #311
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
02.10.2021, 11:54 #312
02.10.2021, 12:07 #313
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
Поскольку Владимир категорично не желает сообщить что есть "потери" в его трактовке, то будем мучить Вас ))
Мне непонятна категоричность утверждения Владимира , что рост входного сопротивления антенны с 1\4 вертикальным излучателем с точкой питания антенны оторванной от земли - означает рост "потерь" .
Например, классический 1\4 вертикальный излучатель с одним противовесом с точкой питания антенны оторванной от земли на 1\4 длины волны имеет входное сопротивление антенны минимум 75 Ом. Что - это тоже потери ?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.10.2021, 12:19 #314
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Лучше всё-таки "домучить" Владимира, так как его знания и понимание вопроса значительно превосходят мои.
На самом деле наклон радиалов к земле вызывает как рост сопротивления потерь, так и рост сопротивления излучения. Без моделирования в NEC2 (из того, что доступно нам) точно ответить на Ваш вопрос не возможно.
Всё верно, так как эта антенна - разновидность диполя с "криво расположенными" элементами, а не вертикал (GP).Андрей - YL2QN
02.10.2021, 13:59 #315
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
