19.05.2019, 14:41 #181
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Напрасно Вы так!
Нас интересует выбор Оптимальной антенны для тех или иных условий!
В зависимости от Размеров и Конструкции антенны, приходится учитывать окружающее пространство, все предметы.
Повторяю, если Вы будете сравнивать КПД укороченного GP в свободном пространстве и Полуволнового Диполя, то GP ему проиграет!
Но, как показала практика, в "чистом поле", укороченный GP излучает под нужными для нас углами больше мощности, чем подвешенный между двумя 10 метровыми соснами полуволновый диполь!
Более того. Полуволновый вертикал на 20-ку на крыше многоэтажки, как оказывается, убивает на дальних трассах "спайдер" на 8-метровой мачте, на этой же девятиэтажке. Углы! И что там у нас с КПД?
Но, раз Вы хотите, немного рисунков по теме!
Для начала, смотрим на J-антенну!
RJ3FF говорил, что его антенна - такая же по сути, как J-антенна!
Красными стрелочками показан ток в полотне.
На рисунке, процесс превращения волнового вибратора, с несимметричной запиткой в J-антенну.
Как видим, токи в "шлейфе" J-антенны - противофазны!
Шлейф, практически не участвует в формировании излучения! Двухпроводная линия, "шлейф-трансформатор", трансформирующий низкое сопротивление "Генератора" в высокое входное сопротивление полуволнового вибратора!
P.S. Внимание! Если "шлейф" загнуть в сторону, под 90 градусов к вибратору, в нём уже появляются приличные синфазные токи!!!
При этом, появляется приличное излучение с "отличной" от основной поляризацией!
Вам это... нужно???
Далее, переходим к Антенне RJ3FF
Процесс "создания" антенны на базе полуволнового диполя.
Переходим от симметричного диполя к несимметричному и... загибаем плечо, формируя "шлейф-трансформатор"!
УПС! А токи то в шлейфе, будут противофазны!
Выходит, основной вклад в излучение -будет вносить "длинный провод" 60 метров!
При этом, учитывая запитку, в реальных условиях, нужно будет побороться с затеканием токов уже на фидер!
Это 60-метров "кусок провода", запитанный через "шлейф-трансформатор"!
Откуда у 60 метрового куска провода может быть Выше КПД, нежели у 84 метрового, полуволнового диполя?
Если же загнуть "шлейф" под углом к полотну, Вы будете просто озадачены "дросселем" и не только.
Так что, Антенна RJ3FF - конечно рабочая, как и множество других антенн!
Но, конструктивно - приличные размеры, шлейф "растягивать", при стандартных параметрах и сложности с "дросселем".
Делайте, никто же не против!Последний раз редактировалось Creator; 19.05.2019 в 15:05.
19.05.2019, 15:34 #182
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
По мотивам, представляю антенну для FT-8, для 80-ки.
Полоса узкая, углы хорошие и пр.
Был у человека "штырь" 16 метровый на изоляторе, вот такое вышло.
Называется DUMB-Antenna
Чтобы "радиалы" не тянуть по земле, чтобы трактор по полю ездить мог.
Название говорит само за себя. Не рекомендую повторять сие уродство.
DUMB-ANT.maaПоследний раз редактировалось Creator; 19.05.2019 в 15:58.
19.05.2019, 21:54 #183
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
73! Владимир, RJ3FF.
19.05.2019, 22:07 #184
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Я не писал о том, что у Вас дроссель из феррита!
У меня был на ферритовом кольце, КСВ хороший, но грелся.
Если у Вас не на феррите, это не означает что он не будет греться! Не будет плавиться кабель? Возможно!
Касаемо конструкции, Ваши слова:
При таком включении ( я имею ввиду J-образную петлю) в самой петле текут очень большие токи, что приводит к снижению КПД.
В коаксиале -больше потери, но и в двухпроводной линии, если что, они тоже будут!
Вы же не меняете расстояние и пр. параметры "шлейфа" по его протяженности?
И ещё акцент на то, что в реальных условиях, таки синфазные токи будут в шлейфе, особенно если под углом его располагать!
Наконец, Главный Критерий оценки работы Антенны, это результаты её Эксплуатации!
Попросите сравнить уровни RV3FF по RBN на разных антеннах этого диапазона, в различных направлениях, расстояниях, разное время суток.
Наберите Базу данных!
Сравнить уровни с другими Коллегами, что и как выходит.
Если Ваша антенна на 55 метровой высоте, а это прилично, не уступает диполю на такой же высоте да на дальних трассах, то Слава Богу, Всё хорошо!
Если же уступает, то простите, при сравнимых размерах, тратить силы на "шлейф" - неразумно!
Может поэкспериментировать с рамочными антеннами?
А широкополосность, она мало кому сильно нужна, на 160-ке!
1.820-1.880 при КСВ < 2, уже нормально и для телефона и для телеграфа и для FT-8!
SK
19.05.2019, 22:08 #185
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Ну не правда это!!!
Ну измерьте же комплексные токи в проводах шлейфа ! Их сумма равна нулю только непосредственно на конце ( там, где источник).
Уже в центре шлейфа ток в одном проводе -17.52+j3.10 , а в другом 16.65+j2.01 ( при одном Вольте ЭДС источника). На дольнем конце шлейфа имеем уже -17.08+j5.60 и 15.31+j3.72.
Ну, сложите Вы их, постройте график и узрите , наконец, что их сумма практически повторяет распределение тока в конечной части обычного диполя.
Излучает этот шлейф, хотите Вы этого, или нет. И вносит свой вклад в общее Rизл.73! Владимир, RJ3FF.
19.05.2019, 22:13 #186
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
MMANA выдала такое:
J-антенны:
http://www.cqham.ru/ant86_30.htm
Как видно из рис.1, она представляет собой вибратор длиной λ/2, запитанный с конца через согласующее устройство, выполненное в виде четвертьволновой открытой линии, замкнутой на нижнем конце.
Высокое входное сопротивление полуволнового вибратора при питании с конца (несколько кОм) легко трансформируется к сопротивлению кабеля путем выбора расстояния от точки питания до замкнутого конца линии. Использование в качестве трансформатора открытой линии обеспечивает малые потери при больших коэффициентах трансформации. Усиление J-антенны - +0,25 дБд, т.е. слегка превосходит усиление диполя за счет излучения двухпроводной линии. Вертикальная J-антенна из-за неполной симметрии имеет небольшое излучение с горизонтальной поляризацией (рис.1а).
Модифицируем J-антенну, отогнув четвертьволновую линию на 90 градусов (рис.2).
Слегка подстроив размеры, нетрудно получить хорошее согласование и усиление 0 дБд. Однако у этого варианта антенны уже заметная часть излучения имеет горизонтальную поляризацию (рис.2а). Его вызывает синфазный ток в двухпроводной линии, играющего в J-антенне роль противовеса (токоприемника).
Ну, сложите Вы их!Последний раз редактировалось Creator; 19.05.2019 в 22:30.
19.05.2019, 22:17 #187
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Ещё раз напомню, эта антенна создавалась не для начинающих, которые готовы радоваться единственной связи с Америкой в FT8.
Полоса согласования в сотню кГц на 160 нужна в контестах.
И статистику по RBN, естественно , Андрей набрал.
Мощность у контестменов, поверьте, не QRP. Если бы были существенные потери в дросселе ( -2 дБ к примеру) он бы грелся как чайник.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.05.2019 в 22:29.
19.05.2019, 22:28 #188
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
19.05.2019, 22:43 #189
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
У J не излучает только индуктивная петля на конце. Излучение "хвостика" шлейфа вычитается из того, что излучает параллельный ему провод. Но не полностью. Можете проверить это методом, который я описал выше.
Чем ближе к концу "хвостика" и к узлу тока в параллельном проводе, тем больше сумма комплексных токов отличается от нуля - тем больше излучение. Поэтому, если загнуть такой шлейф , увидим "чужую" поляризацию.73! Владимир, RJ3FF.
19.05.2019, 22:53 #190
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
19.05.2019, 23:00 #191
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Товарищ написавший статью, считает иначе:
Модифицируем J-антенну, отогнув четвертьволновую линию на 90 градусов/
И я, с товарищем согласен...
Ну да ладно! К теме, отношения не имеет.
Но, по опыту использования "полуволновых вертикальных излучателей", скажу, что самые положительные впечатления!
19.05.2019, 23:51 #192
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.05.2019 в 00:12.
19.05.2019, 23:59 #193
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Судя по этому - "Внимание! Если "шлейф" загнуть в сторону, под 90 градусов к вибратору, в нём уже появляются приличные синфазные токи!!!", вы и этого "товарища" невнимательно читали. Синфазный ток в шлейфе не зависит от того, загнут он под 90 градусов или вытянут "в струнку" соосно с полотном излучателя. Просто при загнутом шлейфе этот ток легче ОБНАРУЖИВАЕТСЯ, из-за разных поляризаций.
P.S. А некоторые "товарищи" (которые нам совсем не товарищи) до сих пор не видят в J-антенне противовеса (токоприёмника, если угодно). Как и в согласовании "по Фуксу", кстати.
P.P.S. И не надо кричать (большое количество восклицательных знаков на письме приравнивается к крику), это не добавляет убедительности.
Скорее наоборот...Владимир
20.05.2019, 00:10 #194
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Тогда ставьте на 16иэтажку полуволновой вертикал
Если бы у Андрея был участок земли , речи бы не шло о таких ( как в моей модели) антеннах, давно бы поставили 4sq, или что-то вроде. Полуволновые излучатели, правда, едва ли осилили бы на 160.
Но поскольку у него кроме крыши ничего нет, обходимся этим.73! Владимир, RJ3FF.
20.05.2019, 01:27 #195
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Нет.
Сам "шлейф", не должен излучать!
Токи смещения...однако.
Но, я предпочитаю Г-контур! Удобнее коммутировать и не только.
Мы - не торопимся, поэтому переживём без убедительности.
КПД меньше, чем у полноразмерного? Зато излучать будет под меньшими углами, чем диполь над двором, а не в "стратосферу".
Вот "Тупая антенна", кстати, которая "Dumb Ant.", при высоте 20 метров работает и на 160-ку, хотя в потолок светит.
Если же её установить на 16-ти этажном доме и провод кинуть вниз, на другое здание, теоретически - она будет очень неплохо излучать.
Я не смотрел, не интересно, т.к. есть более выгодные решения.
RJ3FF Ваша антенна -работает, она широкополосная за счёт "шлейфа трансформатора", но при своих габаритах, работает она - посредственно.
Возможно, для RV3FF это и был хороший вариант, но я бы, такую не повторял, не дорос видимо.
Кстати, в J-антенне, не обязательно делать "закороченный шлейф".
Просто, запитайте "полуволновый вибратор" через "четвертьволновый трансформатор" и получите вот такое:
Модель:J-ant.maa
Параметры, несколько приятнее, чем у антенны RJ3FF, что и не удивительно, я уже говорил, что J-антенна лучше.Последний раз редактировалось Creator; 20.05.2019 в 01:37.
