22.05.2019, 14:40 #226
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
22.05.2019, 14:44 #227
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
22.05.2019, 15:09 #228
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
22.05.2019, 15:20 #229
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
Не, на двадцатке. Кстати, у LW, который в несколько раз длиннее половины волны, диаграмма приобретает направленность и максимумы прижимаются к концам провода, в том числе и в вертикальной плоскости. Этим можно пользоваться. В городе мой 42м висит в направлении NW-SE. На 20м и выше Штаты и океания слышны много чаще, чем, к примеру, Африка и ДВ.
Последний раз редактировалось R1AIT; 22.05.2019 в 15:28.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.05.2019, 15:26 #230
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
160м 30 ватт и верёвка
Вложение 233860Последний раз редактировалось R7CA; 22.05.2019 в 15:29.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.05.2019, 18:13 #231
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Контур "фукса" является резонатором. Резонатор - накопитель энергии, по сути это источник эдс с определённым "объёмом" энергии. При подключении к нему полуволнового вибратора (все силовые линии эл.поля которого на нём же и замыкаются,контуру или шлейфу Йотки теоретически ничего не достаётся, отрицать это глупо) часть энергии переходит в него через возбуждение колебательного движения электронов.
Аппетит вибратора по потреблению энергии ограничен температурой плавления его материала. Контур же ограничен количеством свободных электронов, участвующих в колебаниях, которое определяет величину тока. Чтобы увеличить ток, нужно где-то брать необходимые дополнительные электроны. Где?
В конструктивной ёмкости контура или в металле к нему подсоединённом (корпус переменника, противовес). Экспериментально доказано, что достаточно его длины в 1/10 длины волны.
Давно в этом разобрался.
Здесь две ваши ошибки.
1. Я критически высказался против вашего мнения. Вам его и отстаивать. А именно: показать, как силовые линии поля вибратора замыкаются на шлейфе.
А не ссылаться на Гуру. Если Вам в дискуссии забили "гвоздь", то Вы обязаны его выдернуть. Иначе продолжать - пустая трата времени.
2. Ошибаются все! И в этом нет ничего обидного. А не признание ошибок - это другое.
Цепь переменного тока не нуждается в замкнутости! Если Вы читали тему "фукса", то там я приводил обоснованное мнение Нобелевского лауреата. Поэтому, утверждая обратное Вы вместе с Гончаренко не углубили и не расширили свои знания в области физики электрического тока. Нравится Вам "замыкать" - ради Бога, замыкайте! Только не упоминайте в суе других, кто прошёл в понимании этих процессов дальше вас.
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.05.2019, 19:14 #232
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
22.05.2019, 19:21 #233
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
Creator
На 5 Ватт и длинный провод на 160-ке?
22.05.2019, 19:53 #234
22.05.2019, 19:56 #235
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Внимательно и читаю!
Ведь его фото появилось в ответ на мой пост:
Если у него вертикальный полуволновый вибратор на 20-ку, при хорошем прохождении, вполне таки реально.
Тем более, мощность 20 Ватт, очень даже приличная.
Запитывать "в конец" полуволновый вибратор, очень даже можно и это, нормально, но вот с Фуксом, у меня было хуже, чем с "контуром" и противовесами 1/4 волны.
Разница - действительно Ощутимая, по КСВ не заметно.
То, что у R1AIT свои результаты, своё мнение, это хорошо, конечно.
Колебательный контур, параллельный, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора, нуждается в "замкнутости"!
Полуволновый диполь, "замыкается" токами смещения между плечами.
Полуволновый вибратор, замыкается между "сторонами" с различным "потенциалом"( в определённый момент времени).
Фукс - "запитывает" полуволновый вибратор с одной стороны, вторая сторона вибратора, будет с противоположным потенциалом(в данный момент времени) и между плечами - токи смещения, в самом вибраторе ток и получаем электромагнитную волну.
Разве не так?Последний раз редактировалось Creator; 22.05.2019 в 20:04.
22.05.2019, 20:34 #236
22.05.2019, 20:53 #237
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
23.05.2019, 07:20 #238
23.05.2019, 08:16 #239
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
Отвечать не значит разговаривать.
Тем более, просто вытянуть /ММ. Конечно, ответят в первую очередь.
FT8 это совсем не разговорная связь. Не считается.
Тут или разговаривать в мировом эфире, либо иметь еле индицируемое присутствие сигнала.
Данные о станции потом сдуть с QRZ.com.
Не обеспечит LW связь. Тем паче, при QRP, тем паче, голосом.
Так, поболтаться в каботажных связях. Ну, и в цифрЕ, конечно.Радио слышит! Радио знает!
23.05.2019, 08:51 #240
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
