23.05.2019, 09:21 #241
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,587
- 508
- 172
Да ладно! Катаясь на велике по Европе, только его и Пользую в паре с FT-817. Поговорить с домом никогда проблемой не было. Главное по конкретным условиям диапазон выбрать. Нормальный бюджетный вариант, чтобы не остаться без штанов в роуминге: отправляешь частоту СМСкой и далее спокойно общаешься в эфире. Много раз так делал. Ниже 56 рапорта не припомню, но даже при таком 100% информации передается без проблем.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
23.05.2019, 09:36 #242
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,156
- 1681
- 2490
23.05.2019, 09:55 #243
23.05.2019, 10:57 #244
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
23.05.2019, 11:13 #245
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Причём тут постоянный ток???
Читайте:
Полуволновый вибратор, замыкается между "сторонами" с различным "потенциалом"( в определённый момент времени)."
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ dt
Когда мы рисуем у вибратора плюс с одной стороны а минус напряжения с другой, то в след. полупериод, естественно - "полярность" изменяется.
Для переменного тока, конденсатор имеет конечное сопротивление, т.к. периодически происходит его "заряд/разряд".
Для переменного тока - цепь параллельного контура - Замкнута!
Токи проводимости в проводнике замыкаются токами смещения в диэлектрике или в вакууме. Переменное электрическое поле в конденсаторе создает такое же магнитное поле, как если бы между обкладками существовал ток проводимости, имеющий величину, равную току в металлическом проводнике.
Так что, "Цепь Замкнута"!
И в Цепи таки течёт ток, конечно же переменный ток!
Поэтому, и в "полуволновом вибраторе", у которого противоположные плечи имеют различные заряды(в данный момент времени), получаем "ток смещения в пространстве", замкнутую цепь и "накачку пространства"
Так что не так?Последний раз редактировалось Creator; 23.05.2019 в 11:19.
23.05.2019, 17:13 #246
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Откуда он взялся? Я о нём ни слова ...
Читаю:
1. В вибраторе нет НАПРЯЖЕНИЯ! То, что вы им назвали, именуется ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЗАРЯДОВ.
2. Вы стало быть не находите разницы между током смещения, который "течёт" между обкладками конденсатора и зарядно-разрядным током. Но существование одного отрицает существование другого. Поясню.
Конденсатор - это устройство для накопления энергии. Если между обкладками чего-то "течёт" и тем самым замыкает цепь, то это напрочь лишает его функции накопления энергии. Если же существует зарядно-разрядный ток, то логично, что ничего между обкладками не протекает.
Да, между обкладками существует переменное электрическое поле. Следовательно, оно порождает переменное магнитное и если пронести вдоль цепи магнитную стрелочку, то по магнитному полю цепь будет замкнута, так называемым током смещения. Но применительно к антеннам советую обратить внимание на цитату из учебника «малоизвестного» физика.
Не так два момента.
1.Обратите внимание: как говорят «замыкатели» у Йотки токоприёмником является шлейф, у Фукса катушка контура или что-то там подсоединённое к её противоположному от полуволнового вибратора концу. Т.е. чихали они на ваши грамотные рассуждения.
2.Если электрическое поле вибратора замыкается само на себя, то он получает питание только от одной клеммы источника. А это великий грех! С точки зрения «замыкателей» Вы еретик и ничего не понимаете в электрорадиотехнике, так как ежели что-то вышло из одной клеммы источника, то оно должно в обязательном порядке прибыть на другую клемму. Вы хоть слышали о ЗСЭ?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.05.2019, 17:53 #247
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B[1].
Если есть "поверхностная плотность заряда", если в вибраторе протекает ток, есть и напряжение.
Ток смещения - это не ток проводимости и никто не говорит о "движении электронов между обкладками".
Ток смещения - поясняет "порождение магнитного поля".
"Зарядно-разрядный ток" - это что такое?
Ток смещения, введённый Максвеллом, величина прямо пропорциональна скорости изменения магнитной индукции!
P.S. Выше частота колебаний, меньше сопротивление переменному току конденсатора.
Но, величина онных, значительно меньше, нежели токи в центре самого вибратора.
А вот при развороте "шлейфа" под 90- град, синфазные токи в шлейфе - возрастают!
Типа, "ёмкость между шлейфом и полотном антенны -увеличивается, т.к. резко сокращается расстояние"!
Нарисуйте, эти... "поверхностные заряды" на полотне!
Проще же, данный процесс - пояснить через "токи смещения"!
Возможно, так как описал R1AIT, как "систему связанных контуров"
Мои эксперименты показали, что-то аналогичное экспериментам R1AIT, когда от смены подключения "статор-ротор" конденсатора, изменялась работа полуволновой антенны при питании "с конца".
А вот, подключение противовеса, у меня, улучшало параметры антенны(лучше отвечали).
Подобные эксперименты, проводил и с полуволновым вертикальным излучателем, запитанным с конца.
Так вот, при использовании короткого противовеса(около метра на 20-ке), всё неплохо работало, но после подключения двух 1/4 волновых "радиалов", антенна преобразилась и на 5 Ватт стали отвечать американцы, японцы, Австралия и Южная Америка, притом очень уверенно.
Земля - играет важнейшую роль при формировании диаграммы направленности антенны, конечно, может и в этом причина, т.к. КСВ - существенно не изменился.
Поэтому, при использовании "запитки полуволнового вибратора с конца", попробовать применять к Фуксу противовес, вполне разумно.
23.05.2019, 20:54 #248
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Так ток течёт от воздействия на электроны зарядов поверхностной плотности или от напряжения?
Слушайте сюда. Может быть со временем расставите все точки над И.
Физика постоянного и переменного тока одинакова. В момент включения источника согласно ур-ям М происходит радиальное перемещение электронов на отдельных элементарных участках проводника ОТ и К его поверхности. Образуется поверхностная плотность зарядов. В замкнутой цепи максимум зарядов у клемм источника. Их плотность почти линейно уменьшается к центру проводника. В центре ноль. Далее начинается рост зарядов противоположной полярности с максимумом у второй клеммы.
После окончания переходного периода ППЗ создаёт ЭП вдоль проводника, воздействие которого на свободные электроны вызывает их равномерное движение - постоянный эл.ток.
Переменный ток отличается от постоянного "постоянным переходным периодом". У разомкнутых цепей (симметричный вибратор) в начале пучности зарядов у клемм. Затем по мере движения электронов к концам вибратора пучности перемещаются также на концы вибратора из-за появления на концах эдс самоиндукции и возникновения эл.поля, действующего от конца к источнику.
Никакой надобности в "токе смещения", чего-то там замыкающего, для возникновения тока проводимости в вибраторе нет!
Так же не стоит привлекать его для объяснения механизма возникновения ЭМВ. Всё можно объяснить гораздо проще, чем это излагают в учебниках радиофизики.
Короче, кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
Чего Вам и себе желаю!
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.05.2019, 21:39 #249
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
23.05.2019, 22:54 #250
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Инфо из книги известного автора: Простой LW, питаемый с конца - весьма распространенная антенна. Во многих случаях LW удобнее симметричного диполя, т.к. не надо тянуть питающий кабель в середину полотна антенны, нагружая его механически и делая антенну гораздо более видимой для антеннофобных соседей. LW в этом отношении не отличается от обычных проводов, в изобилии идущих между крышами.
Но питание LW с конца требует заземления (не может нагрузка для электрического тока иметь только один вывод), в которое обязан втекать точно такой же ток, как и в антенну.Использовать оплетку кабеля в качестве ВЧ заземлениея нежелательно. Лучше положить пару коротких (по 1... 2 м) противовесов, а питающим кабелем сделать развязывающий дроссель (с десяток витков в бухту или на большой феррит) в точке питания.
Если совсем нет никакой возможности сделать\использовать отдельное ВЧ заземление, то придется вместо него использовать внешнюю сторону оплетки. Развязывающий дроссель (точнее пару таких дросселей, один за другим, в данном случае индуктивности\развязки одного дросселя не хватит) в этом случае делается не в точке питания, а отступив пару метров вниз по кабелю. Весьма желательно, чтобы эта пара метров кабеля не лежала бы на крыше\балконе, а висела бы в воздухе, как излучающая часть антенны.Юрий.
24.05.2019, 00:28 #251
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.05.2019 в 00:56.
73! Владимир, RJ3FF.
24.05.2019, 00:30 #252
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
Вот только для 160 это будет скорее 16 метров, а не 2 вовсе
Кстати, дроссель с короткими противовесами проблема ещё та ...
У короткого противовеса реактивность отрицательная, у дросселя - положительная. А потом и думаем : "что это , вдруг, антенна не строится?" Я с таким горе-решением "попадал" как-то по неопытности ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.05.2019 в 00:34.
24.05.2019, 00:41 #253
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
Вариант LW, называемый многими антенной фукса, при внимательном рассмотрении, питается не с конца, а у конца. Даже если со стороны того самого конца только корпус КПЕ. А все нагрузки для электрического тока в ней имеют по два вывода, как вы и написали. И катушка связи и контурная. Ни какого дополнительного заземления не требуется. Не выясненной до конца остается только связь контура с полотном. Предположений много. Что и в какой степени влияет, пока не ясно. Как это измерить практически, пока ни кто не придумал. А если и придумал, то не сделал. При подключении противовесов вроде все становится логичнее, уже взаимодействие вибраторов получается, хоть один из них и
короткий. С другой стороны, он может быть и очень короткий, вплоть до корпуса КПЕ. Каков предел этого укорочения, еще предстоит выяснить. Прошу прощения за "мысли вслух".73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.05.2019, 00:54 #254
- 15.12.2006
- 1,587
- 508
- 172
Не нужно гигантизма. Полуметрового хватит вполне.
Off:
Кстати. Тут в соседней ветке обсуждали антикварную аппаратуру под названием Недра-П. Мне по случаю парочка досталась и собираюсь с ними немного поэкспериментировать. Напомню, это станция на частоту в диапазоне 1,7-2,5 МГц. Верхняя боковая. Мощность 0.3-0.4 Вт. Самая длинная штатная антенна - луч 12м с противовесом, длина которого не оговорена. При всем этом заявлена дальность связи до 50км. Люди имевшие дело с этой аппаратурой, пишут, что реально получается и более 200.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.05.2019, 00:57 #255
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
