24.05.2019, 01:04 #256
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
Если противовес на землю положить, то всё понятно.
Кстати 200 км - ужасно мало для 160. Там один скачок ( через E ) до 1500 км.
А заявленные 50 км - прямая волна. Можно и в летний полдень 50 км обеспечить с вертикалом, пусть и с коротким и кривым ( с одним противовесом произвольной длины) . А вот 200 - это точно не летним днём ...73! Владимир, RJ3FF.
24.05.2019, 08:36 #257
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
Противовесы для полуволнового излучателя - можно укорачивать, без заметного ухудшения КПД. Запитывать высокоомную систему, конечно, через Г-цепочку. Дальше пошла низкоомная линия (напр. кабель 50 Ом) - вот на него и запорный дроссель, вроде бы проблем не должно быть.
Вот модель LW на 160 м с 2х4,5 м противовесами:Владимир
24.05.2019, 10:56 #258
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Вы не пробовали больше подключить, нежели полметра и сравнить уровни по индикатору напряженности поля?
Чем короче "противовес"- тем более высокие требования к контуру.
Символом dt , как известно, принято обозначать не момент времени, а бесконечно малое приращение этой переменной. Уж писали бы tо, или что-то вроде того.
Вы- абсолютно правы, это моя ошибка при попытке пояснить, что "плюс и минус" на плечах вибратора, не статичны а изменяются в зависимости от частоты генератора.
Молодой человек! Если уж так хочется поумничать, то, хотя бы, будьте точным и не ошибайтесь.
Разбираемся!
Токов смещения, НЕТ! Эфира - нет!
Договорились!
Вихревое магнитное поле образуется в вакууме(где нет зарядов) из-за изменения зарядов на обкладках конденсатора(плечах антенны)!
Фукс работает за счёт "ёмкостной связи" между статором КПЕ и 42 метровым куском провода.
Пойду снимать противовесы у своего полуволнового GP, на который американцы отвечают(десятками) при 5 Ватт в антенне.
Поставлю Фукса, по теории - лучше будет?
24.05.2019, 11:47 #259
24.05.2019, 12:31 #260
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
24.05.2019, 12:34 #261
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
24.05.2019, 17:01 #262
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Какие могут быть токи в вакууме? Какие могут быть заряды в вакууме, молекулы, атомы...
Там нет...ничего!
Вроде как, в школе учили, что оно образуется за счёт вихревого же электрического поля ...
Максвелл - ввёл "ток смещения" именно для этого...
Но, мы то понимаем, что токов смещения нет! Откуда им в вакууме то взяться?
Идея о симметрии во взаимозависимости электрического и магнитного полей. Основная идея Максвелла заключается в том, что между электрическим и магнитными полями имеется и обратное соотношение: изменяющееся со временем электрическое поле, должно приводить к появлению магнитного поля.
Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим полем и появляющимся магнитным полем Максвелл ввел в рассмотрение ток смещения. Изменяющееся электрическое поле создает ток смещения, которое порождает магнитное поле.
Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую конденсатор (рис. 13.1):
Рис. 13.1
Движение зарядов, т.е. ток проводимости I имеет место во всей цепи кроме зазора между обкладками конденсатора. По Максвеллу, переменное электрическое поле в конденсаторе в каждый момент времени создает такое магнитное поле, как если бы между обкладками конденсатора существовал ток смещения, равный току в подводящих проводах. Т.о. токи проводимости I и токи смещения равны:
https://studfiles.net/preview/4614927/page:18/Последний раз редактировалось Creator; 24.05.2019 в 17:05.
24.05.2019, 18:34 #263
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подскажите, плс ...
Недавно получилась возможность протянуть антенну ЛУЧ из моего окна 6 этажа на крышу 9 этажа. Общая длина провода получилась около 36-37 метров. Выдержать точно 42 м здесь не получилось по причине, что не к чему зацепить конец.
Для повседневной работы мне нужны основные диапазоны 14 и 7 мгц. Имеется самодельный Т тюнер. В нем 2 конденсатора и катушка с колесом. Попробовал с ним согласовать по КСВ на 14 и 7. Вроде, получилось... Однако, конденсатор со стороны ТХ-са всегда нужно устанавливать на миним. По другому не строится... Количество витков катушки малое, резонанс получается тупой. Отвечают очень плохо...
Сегодня решил изготовить иное соглас устройство и расположить его на подоконнике. Схема простая.
По рисунку 3-б.
Для СУ меня была цилиндр катушка Д=45 Л=80 провод Д=2 витков 15. Отвод на кабель от 4 витка. КПЕ 300 пф. Кабель до ТХ 50 ом длина около 3 м. Заземление или короткий провод противовес пока не подключал.
Настройку произвожу по миним показаниям КСВ трансивера
На диапазонах 14 и 18 мгц резонанс наступает при миним значениях КПЕ. Настройка на миним КСВ очень четкая. По работе на 100 ватт в ФТ8 чувствуется, что антенна согласуется и работает. На 14 провел пару связей с 9 район и Японией.
Ничего не меняя, попытался настроить антенну на 10 и 7 мгц... Кручу КПЕ, ничего не получается... Резонанса не видно, КСВ огромный. По логике и данным в статье кол-во витков нужно увеличивать... Присоединил дополн катушку +5 витков. Опять не строится...
Понимаю, что нужно опытным путем искать... А возможно есть какие формулы или графики для прибл расчета. Не могу понять, что предпринять? Уменьшать витки основной катушки? Или что иное делать? Хотелось бы сделать так, чтоб с одной катушкой и КПЕ без переключений настроиться на 3 диапазона: 7 10 14 мгц
Подскажите, плс...Последний раз редактировалось RX1AG; 24.05.2019 в 18:53.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.05.2019, 19:15 #264
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
24.05.2019, 19:17 #265
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
24.05.2019, 19:17 #266
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Формулу Томсона никто не отменял. Я обычно делаю по рис1. Только без амперметра, и вместо выходного каскада на этом рисунке катушка связи. Для мощности более 20 ватт нужен КПЕ с зазором по больше. До 20 хватает от старых приемников. У меня при 20 витках Д=20 провод 1мм строилось на 20-80м а при 7 витках 10 - 40м. Катушка связи 2 витка было. Размещать по середине контурной. Землю не подключаю. Короткий противовес максимум. До 30см.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.05.2019, 19:48 #267
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
Спасибо, за подсказку, я теперь к своей "хорошей" антенне поставлю СУ. Попробую, кабель к проводнику подключён на рабочем столе, ничего не стОит "на соплях" собрать это СУ, никуда лезть не надо, всё на балконе. Возни - ноль, а польза может быть! Вот и КПЕ без дела валялся....
О результатах сообщу. 73!
24.05.2019, 19:54 #268
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Подключите заземление, да хорошее "ВЧ" заземление - не помешает.
Кусок провода, метров 10-ть и последовательный контур с ним, на "корпус"(общий Согласующего), как вариант.
Согласующее к полотну, Г-образное, при правильной настройке - КПД будет нормальным.
Япония и 9-й район, на 20-ке, да на 9-ти этажку с 6-ти этажки, антенна в "две волны", в зависимости от расположения, конечно, должны на 5-ть Ватт прекрасно отвечать, особенно в телеграфе или FT-8!
24.05.2019, 20:04 #269
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
Это СУ - колебательный контур, резонанс на основной частоте. для других диапазонов L и C считать по формулам затруднительно, так как проводник антенны вносит свою емкость в контур (которая определяется очень сомнительно). Но для много диапазонного варианта катушку делают с отводами, видел в журнале описание варианта с отводами через пять витков ( при общем числе около 50).и крокодильчиками подключают кабель и антенну. Причём помню что рекомендуются крокодильчики потому что надо подбирать и отвод на кабель и отвод на антенну. Пока так, и полез искать первоисточник. Привык перепроверять.
24.05.2019, 21:31 #270
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Какое СУ без заземления для 36 метрового провода???
Вы его напряжением питать собрались?
Делайте противовес, заземление и согласовывайте Г-контуром!
Это проще, чем отводы у катушки подбирать, катушку связи мотать!
Сделаете заземление(ВЧ землю), возьмите у кого-нибудь антенный анализатор, посмотрите параметры и посчитайте СУ, в MMANA можно:
Без "земли" - просто кусок провода, будет через "трансивер" и сеть заземляться, помехи аудиоаппаратуре давать и связь на 100 Ватт с США - будет невероятным праздником, хотя сосед на 10 Ватт будет их десятками проводить!
