Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #376
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    "Проблема" УССа Р140 в том что некоторые... тЕ кто его настраивают понятия нЕ имеют штО они делают, от того и не слышут... но рассуждают о "не эффективности" ХИ
    Другими словами говоря - что бы правильно настроить надо сначала понимать что именно за антенна, кабель и передатчик, то есть какой импеданс... знать схему УССа, то есть возможные варианты реализации СУ.. рассчитать на бумажке( ММАНе) и только потом настраивать... или даже нЕ пытаться настраивать...
  2. #377
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,206
    374
    15
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Про эффективность.Мощность на выходе УСС получилась на 200 Вт меньше чем на его входе, терять мощность не хотелось поэтому в дальнейшем работали без УСС.
    А поискать ее не пытались? Может ее и на входе не было, или была да не та?
  3. #378
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    315
    213
    343
    Коллеги, у кого есть опыт использования устройств типа "искусственная земля" для антенн LW?
  4. #379
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Для проволок кратных полволны земля как таковая нЕ нужна, достаточно короткого (относительно) противовеса что все равно нужно для ИЗ, а та настройка что есть в ИЗ выполняется в СУ.
  5. #380
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    315
    213
    343
    И тем не менее, у MFJ есть тюнер , 936й, кажется, где на ИЗ есть отдельные ручки настройки. И есть собственно сама ИЗ, MFJ-931. Причем в мануале нарисована картинка, где оная включается в цепь между СУ и имеющимся заземлением.
    Кроме того, не редкость ситуация, когда LW случайной длины, вовсе не кратной половине лямбды..
  6. #381
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RG1L Посмотреть сообщение
    И тем не менее,
    Поймите простую вещь- есть антенна( LW какой то там длинны) и противовес( видимо того размера что вы сочтете правильным) а между ними СУ.И если вы к этому СУ добавите еще одно СУ ИЗ то это приведет только к тому что изменятся элементы антенного СУ ... и НИЧЕГО больше.
  7. #382
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    Значит, что то грелось в УСС и не хило! Или "гармони" вырезались. Разобраться не пробовали?
  8. #383
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,176
    367
    938
    КОЛЛЕГИ , что предпочтительней : LW-волновой или 3полуволны ?
  9. #384
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    630
    346
    Разница будет только в этом:
  10. #385
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Другими словами говоря - что бы правильно настроить надо сначала понимать что именно за антенна кабель и передатчик, то есть какой импеданс...
    Для тех кто всё понимает в работе СУ, но не умеет читать. Было написано - УСС Р-140 настраивалось на штатный эквивалент Р-140.
    В деталях ВЧ цепей где протекает большой ток всегда есть потери, будь то катушки, контакты или ВЧ разьёмы. Так согласно калькулятора на сайте DL2KQ в катушке П контура УМ 1000 Вт теряется порядка 50-60 Вт.
    Не пробовали, передатчики Р-140 у нас были конечно списанные после службы в армии, как у большинства радиолюбителей.
  11. #386
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    согласно калькулятора на сайте DL2KQ в катушке П контура УМ 1000 Вт теряется порядка 50-60 Вт..
    так.. кроме как читать надо еще писать уметь.. вы ничо пока не написали как настраивали, согласно упомянутому вами калькулятору вполне мОжно потерять и 200 вт.. всё зависит от способностей настройщика хи
    Не пробовали.
    во во, был у меня "ваш" видимо из такИх УССов ...с треснутым и местами прогоревшими трэками на керамике переключателя.... всёж думать надо перед крутить...ХИ
  12. #387
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    вы ничо пока не написали как настраивали,.....
    Для вашего понимания - на клубной станции был полный комплект техдокументации Р-140 включая небольшую книжку "инструкция оператора". Настройка УСС в принципе не представляет большой сложности, на знакомом РПЦ даже женщины военнослужащие умеют это делать.
    Совсем плохи дела. Так там настраивает калькулятор, а он ооочень способный.
  13. #388
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    он то способный, но речь о других то что в калькуляторе эквивалентно галочке "настроить вручную" - вот эТто как раз ваш вариант.
  14. #389
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,176
    367
    938
    КОЛЛЕГИ,такой вопрос : скажем ВОЛНОВОЙ ДИПОЛЬ питаемый из середины двухпроводной линией , 1/4,далее коаксиал. а вот есть ,, ЧТО-ТО" дабы исключить двухпроводку и далее коаксиал ? ведь там ПУЧНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ и высокое Rвх. ; АНТ. на один диапазон.
  15. #390
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,278
    1267
    1050
    Точку питания смещаем 3\4+1\4 и питаем коаксиальным кабелем, без линии.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
