25.02.2019, 09:45 #1
Траповый диполь на 20/40/80 метров + "бонусные" 10/12/15/17/30 метров
Некоторое время назад я сделал себе траповый диполь на диапазоны 20/40/80 метров с трапами из коаксиального кабеля. Само собой разумеется, в конструкции нет абсолютно ничего нового, и все использованные подходы известны радиолюбителям по крайней мере с 80-х годов. Однако мне повезло угадать размеры и материалы таким образом, что помимо своих основных диапазонов, антенна также неплохо (КСВ <= 2) работает во всех остальных радиолюбительских КВ-диапазонах (в СВ-диапазоне 160 метров антенна не работает). Впрочем, опять таки, не берусь утверждать, что за последние 40 лет никто не сталкивался с таким же эффектом.
Так или иначе, мне показалось, что антенна может представлять для кого-то интерес. Поэтому я подробно описал ее конструкцию и принципы работы. Если после прочтения остались какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать, постараюсь ответить. Также приветствуются любые комментарии и дополнения.eax.me
25.02.2019, 10:22 #2
Делал такую антенну. Правда только на 2 диапазона. 40 и 20м. КСВ было 1 и там и там в середине диапазона, помню на одном из бендов по моему на 40 она была очень узкополосна.. Трапы настраивал волномером. Но от погоды резонансы ушли, буквально за пару месяцев, хотя старался герметизировать и заливал эпоксидкой трапы. Полотно из расплетенной полевки. Сами трапы очень тонко настраиваются, достаточно сдвинуть на мм виток и все,- резонансная частота ушла. Что там на открытом воздухе страшно представить. Но работала антенна мне нравилось как.
25.02.2019, 16:28 #3
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Дело в том, что точно настраивать трапы, как правильно отметил R2AUK, абсолютно не нужно. Чтобы не спалить трап, в котором максимальная мощность рассеивается на частоте резонанса, я расчитываю трапы ниже начала диапазона на 50 кГц, в настройке они не нуждаются. В местах крепления трапов со стороны точки запитки лучше повесить отрезок провода, 20-40 см длиной, для настройки антенны в резонанс, при этом немного укоротив само полотно, идущее до трапа.
Делал несколько вариантов таких антенн, в работе практически не уступают соответствующим диапазонным диполям, трапы из RG-58 спокойно выдерживают 500-700 ватт. В точке запитки обязательно применять балун 1:1.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.02.2019, 17:10 #4
25.02.2019, 19:36 #5
UA3GFX,
В оригинальных статьях W3JIP и N4UU фигурирует цифра 1000 Вт (вероятно только в SSB). Другой вопрос что будет с балуном на такой мощности, особенно на частотах где КСВ около 2.eax.me
25.02.2019, 19:49 #6
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Подобная антенна описана в QST 1981 года. Делал в 90 - х годах. Работает, но как компромиссная антенна. Чем ниже частота, тем хуже. Но на безрыбье и рак рыба.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
25.02.2019, 22:42 #7
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
26.02.2019, 14:45 #8
Ну если есть много лишней эпоксидки, почему бы и нет. Особенно если это быстро сохнущий вариант. Я вот лаком покрывать прямо утомился, очень долго. И в процессе несмотря на открытое окно успел надышаться. Чувствовал себя очень... странно.
eax.me
26.02.2019, 21:17 #9
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
26.02.2019, 21:51 #10
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Стесняюсь спросить ТС-а, а если вдруг Вас на Вашу антенну позовет W3DZZ, Вы что ответите?
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
26.02.2019, 22:30 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.02.2019, 22:53 #12
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
У него и коаксиальных трапов не было..
А были LC-контура
Базовая комплектация - 1 пара контуров.
Все остальное, в том числе и трапы из кабеля - вариации а-ля W3DZZ
А кто?
W3DZZ гуляет среди радиолюбителей с 50-х годов.
И меня удивило, что он не указан, хотя бы вскольз..
Или ТС просто не знает?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
26.02.2019, 23:03 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
26.02.2019, 23:41 #14
26.02.2019, 23:48 #15
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
