Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 107
Тема: Вертикальная направленная антенна 160\80\40
  1. #46
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Цитата Сообщение от UA3QJC Посмотреть сообщение
    Что такое веревочки из Ижевска я не знаю.
    Игорь, это очень интересная антенна, которую уже несколько лет используют на некоторых контестовых позициях. Она очень простая с точки зрения исполнения. Если есть , куда растянуть на расстоянии 200 метров от мачты, или дальше, будут очень эффективная антенны. Гораздо лучше вертикалов. Но таких верёвочек нужно несколько ( с переключением).
    Кстати, такая сейчас трудится в Вене на 4U1А. Только на сороковку . Ребята очень довольны. На такую же , только на 160, RA0FF пачками собирает американцев, включая дальнее атлантическое побережье.
  2. #47
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогой Владимир,
    Интересно увидеть файл этой антенны.
    Растягивание 200 м проводов с 40 м мачты возможно. Однако всегда будет сильный провис. Ждем файл.
    Комментарии что это оченьинтересноипросто и что только на некоторых контестовых ... кто то там что то пачкамисобираетвЖеневах не несут смысла.
    Жаль что никто не хочет высказаться о a160.maa
    Еще раз прикладываю его с некоторыми корректировками.
    Игорь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa a160.maa (596 байт, Просмотров: 34)
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Выявилась и общая тенденция участников дискуссии предложить что попроще или поговорить о себе или стараются увести дискуссую от темы.
    Игорь, просто осознайте, что ваша "идея", озвученная в старте и в последующих постах -
    - никуда не годится.
    Вот и советуют вам реальные решения.
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Начните с проверки радиусов проводов. Наклонные у вас, не все, по 120 мм. Так же и в крестовине.
    Главное - зачем эта модель, если она не позволяет реализовать вашу начальную идею:
  5. #50
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогой Александр,
    Вот уже лучше, вы открыли модель.
    В сообщении под моделью я изложил принцип создание антенны.
    Пожалуйста прочтите то сообщение еще раз.
    Ошибки проводов исправлены в следующей версии ниже.
    Да, совсем забыл вас поблагдарить, может в это моя ошибка?
    73 Игорь
  6. #51
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Игорь, вопрос на самом деле серьёзный. Может быть стоит обсудить по скайпу. Могу Вам предолжить другой, более простой вариант. Насчёт верёвочки, тоже серьёзно. Не зря её растянули на P33W.
  7. #52
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Александр, сами ведь понимаете, речь пока идёт о концепции.
    Вопрос можно бы поставить и так : "Каким образом при минимуме затрат и максимуме эффективности использовать 40метровую мачту на холме?".
  8. #53
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Владимир
    Я всегда подключен на скайпе IGOR_KHRUST.
    Я с удовольствием готов принять как сложный так и простой варианты веревочек....
    Шлите файл.
    Если это секрет и об этом не принято говорить в открытую то вы как бы намекните...
    Игорь
  9. #54
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Владимир
    Шлите файл.
    Игорь
    Игорь, нет никаких секретов. Просто времени в обрез прямо сейчас. Я через час примерно освобожусь. Файл выложу здесь и на 160 вариант тоже. Сейчас только на минуту подбегаю к компьютеру, чтобы что-то прочитать и написать
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Уверен что среди читателей есть опытные пользователи программы ММАНА для которых не составит труда откорректировать приложенный файл или создать новый желательно с учетом переключения из телефона в телеграф и с 160 на 80 м.
    Не составит труда... Лихо!
    Вы упоминали DL2KQ, так вот - вам к нему и обратиться бы: Как заказать разработку антенны, расчет полей и электромагнитной совместимости? - если сам трудиться не хотите...
  11. #56
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Владимир
    Не торопитесь, хотя приятно что вы активно принимаете участие в обсуждении.
    Про антенну я прочел на странице RA0FF.
    Антенна на 54 м мачте на 160 м имеет угол излучения 51 градус и подавление тыла 13 дБ. При этом диаграмма не переключается. Под углом 23 градуса ( который имеет вертикальная антенна в файле а160.маа ) проигрыш усиления антенны RA0FF состаляет 5 Дб.
    Не совсем хорошая антенна на 54 м мачте.....А то что он проводит связи с Америкой при его мощности это не удивительно.
    Такая антенна хороша для средних связей а не дальних и когда имеются высокие мачты на которые не нужен бюджет.
    Константин зайди на www.qrz.com ==> ra0ff
    73 Игорь
  12. #57
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Дорогой RZ6FE
    Я вам поставил плюсик а вы все продолжаете мешать.
    Вы похмелились ? Если да то мало. Если нет добавьте еще.
    Я инвиняюсь, но давание советов в вашем ключе звучит немного странным...
    Хотя я вижу у вас на фото орден СТРАНЫ СОВЕТОВ.....
    Я ставлю вам еще один плюсик.
    А почему у вас орден на фото ?
    Вы воевали или вас наградили за давание непрошенных СОВЕТОВ?
    Если вы любезно согласитесь помочь в моей теме за деньги то напишите пожалуйста мне на igorkhrust@gmail.com
    Я обращался по приведенной вами ссылке много раз и смог спустя месяцы получить отрицательный ответ что подобные услуги более не оказывают.... Так что я серъезно - ниша пуста....
    Даю вам отмашку.
    Игорь
  13. #58
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Игорь, не спешите делать поспешные выводы. Я не предлагал Вам делать верёвочку на 160. На 80 картина совсем другая. К сожалению, прямо сейчас мне нужно уехать. Вернусь после 18 МСК. Вы наверное уже будете спать в это время ( в VR2-? ). Пока пошлю запрос в скайп.
    P.S. Там у Вас много аккаунтов, я выбрал гонконгский. Если что, у меня "RJ3FF-".
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Даю вам отмашку.
    OFF
    Не несите чушь и не обсуждайте мою личность.
    Займитесь делом, а не выжиманием из участников нужного вам решения.
  15. #60
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Владимир,
    Я внимательно ознакомиля с антеннам из провода RA0FF на 80 и 160 м. Они имеют усиление, но вертикальный угол все же высоковат.... Для мего случая возможна реализация антенны на 40 м и с трудом на 80. Диаграмма антенны на 160 не выдерживает критики.Константин будет рад и сделает их с 80 м мачты.
    Предлагаю вернуться к теме обсуждения.
    Жду улучшения параметров вертикальной антенны из моего файла
    Игорь
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Не было RX/TX на 160, 80, 40 м
    от R8CT в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 13:26
  3. Об антенне ДН-3-Д/160, 80, 40 м
    от RW0LAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:51
  4. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
