22.04.2019, 10:48 #31
22.04.2019, 10:57 #32
22.04.2019, 23:23 #33
Вертикальную часть до трансивера сделай 14,6 м. дополнишь проводом хоть зигзагом. Наклонное полотно 37,5м. На трансивер соединяешь провод через конденсатор 210пф.
Укорачивая\ удлиняя провод с любого конца найди резонанс на нужной частоте. Изменяя ёмкость находишь приемлемое ксв. У меня ксв 1.1 на 1,835. Подвесь хотя бы пару радиалов их тоже надо настроить в резонанс. Больше, лучше. Эта Г-образная антенна работает лучше, чем полноразмерный несимметричный диполь. Он тоже у меня имеется. Собираюсь снять. Да, если используешь усилитель ,то конденсатор применять марки не хуже чем КУ-15. Если с радиалами не получится сделай хорошее заземление, но это худший вариант я думаю. Попробуй, может я не прав.Последний раз редактировалось UN1O; 22.04.2019 в 23:36.
Темирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
23.04.2019, 03:43 #34
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 123
- 19
- 43
Конечно буду пробовать, осталось тепла дождаться, тогда и займусь. У меня вдоль дома еще металлический забор, прицеплю и его к заземлению дополнительно))
UA0ADX
23.04.2019, 06:19 #35
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Если есть мачта над крышей 10 метров, то плюс дом + удочка - метров на 15-16 над землей уже есть. Достаточно.
В GC тесте работал на Inv-L. Точка питания - метра 1.5 над забором. Провод идет на алюминиевую телескопическую мачту в центре дачного участка (15м). Далее вниз на край участка (20 x 30м).
Один радиал над забором на высоте 1 метр.
Никаких заземлений. Нанизал ферритовых колечек на 1 метр кабеля. Полотно двойной полевик 3 медных 4 стальных (не расплетал, не запаивал на дальних концах). Вот и вся конструкция. ))) Попробовал. Работает. От UK до Сибири. За 2 часа провел 60 QSO.
С встроенным тюнером от 1.81 до 1.95 отвечают.
Лучшее, что удалось добиться изменяя длину на концах (не обрезал, просто мотал в обратном направлении кусок метр - полтора и фиксировал изолентой. Хотя можно и без нее.)
Последний раз редактировалось UR5FIL; 23.04.2019 в 06:33.
73, Александр
23.04.2019, 06:31 #36
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Между имеющимися уже стоящими телескопами попробовать подобное - мало затратно и не хуже чего попало.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...tml#post880039Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.04.2019 в 06:42.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.04.2019, 08:03 #37
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
По моей "антенне" - прав! При подключении на конце кабеля ХОРОШЕЙ земли, шумы увеличиваются на 1-2 S, приём тоже, но становиться невозможным. При очень плохих противовесов (алюминиевая гардина и пара брошенных проводов на лоджии) трансиверу, при помощи СУ можно показать КСВ = 1,1 и, можно понемногу работать.
Василий (RN6L) подсказал дельный совет: за окном где заканчивается кабель и "земля" близко и начало "антенны", очень удобно экспериментировать, добавлять или удлиняющую катушку или укорачивающий конденсатор или проводить манипуляции с радиалами. На чердак "бегать" не всегда удобно (бегал, знаю, но можно). А провод антенны можно и под кровлей пропустить (если не металлическая, хотя и металл, экранировка не глухая, не 100%, повлияет на резонанс, но ведь всё равно подстраивать). Но, надо пробовать! Мне сегодня проще, у меня "антенна" начинается почти в комнате.Последний раз редактировалось R9LV; 23.04.2019 в 08:07.
23.04.2019, 08:52 #38
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Как с этим бороться было написано еще в прошлом веке во всякой радиолюбительской литературе, даже далеко не научной.
Одинаковое увеличение уровня сигналов и уровня шумов говорит о повышении КПД антенны. Т.е. можно ожидать улучшение работы на передачу. Специально же уменьшать КПД антенны с целью улучшить условия приема это глупо, для этого достаточно включить аттенюатор или выключить УВЧ. Не бывает чудес, жить в шумном месте и использовать всю чувствительность приемника на НЧ диапазонах реально только с направленными антеннами. Хотите использовать всю чувствительность, ставьте штыри в чистом поле.Последний раз редактировалось RN6L; 23.04.2019 в 09:01.
73! Василий, ex RZ6MX
23.04.2019, 10:33 #39
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
У меня крыша диэлектрическая - андулин, но шек находится прямо под крышей)) в 3х метрах от предполагаемой мачты...
UA0ADX
23.04.2019, 10:41 #40
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
23.04.2019, 11:52 #41
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Пишу с телефона. Мачта не задействована. Антенна Г- антенна, но из-за того, что второй мачты нет горизонтальная часть идет вниз к земле, максимально как можно далеко от мачты (в моем случае к соседу на заброшенный участок).
С виду как INV-V, только концы Г уходят в сторону от мачты на забор.
Единственный радиал от точки запитки (40 метров) идет над забором на высоте (над забором) прибл 1.5м в ту же сторону, что и верхняя "горизонтальная" ( в кавычках) часть Г.
Одна половина диполя 40 метров в виде буквы Г. Вторая половина антенны 40 метров радиал (над забором).
Намерение было - убрать точку запитки подальше от мачты (по горизонтали). Ширина участка 20м, соответственно забор 10 метров от мачты).
По высоте, точка запитки на высоте метра 3.5 над землей ( высота забора 2 метра).
Кабель уходит в противоположную сторону от направления радиала и верхней части Г.
Проще нарисовать. Но пока нет возможности. Надеюсь понятно )))
Кабель лежит на земле. Длина кабеля метров 30.73, Александр
23.04.2019, 12:37 #42
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
23.04.2019, 13:38 #43
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Неправильная у Вас антенна,от слова совсем.Во первых-это никакой не вертикал,а именно диполь изогнутый,а конкретнее пародия на INV,только оч.плохая. Одно плечо(радиал) является полноценным излучателем и расположенно совсем рядом с землей со всеми вытекающими токами прямо в землю,т.е одна половина диполя греет землю.Вторая половина излучает,но очень плохо,т.к. идет почти параллельно второму плечу,хотя в INV нельзя делать угол меньше 90 гр. между плечами во избежание взаимного влияния.Излучателем в этой антенне является только вертикальная часть,все остальное-это большие потери.Тогда уж надо делать вертикал укороченнный и хотя бы с 2 радиалами.
Юрий.
23.04.2019, 16:41 #44
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Смотря для каких целей. Вертикал с одним радиалом есть в книге Low DX... ON4UN в составе 4SQ.
Из рекомендаций, которые я встречал - располагать горизонтальную часть Inv L над радиалом. Так и сделано.
Исходил из того, что второй радиал в линию еще более уменьшит R, укороченного вертикала. Можно ожидать порядка 12 Ом.
Это не Inv V. A вертикал с одним elevated радиалом ( не с двумя, не с четырьмя ... и т.д.).
Знаю из опыта, сравнивал, работая из Тихого океана со штатами, кто громче идет, у тех у кого 30 - 60 - 120 радиалов на земле или 4 elevated. Elevated шли громче.
Из этого и исходил. И из лимита пространства для размещения антенны.
Мачта сделана из алюминиевых труб, одна в другую, которые доступны в строительных супермаркетах, разрезами на краях для стяжки силовыми хомутами. Получается очень легкая и поднимается/опускается одним человеком за 5 минут с стремянки. 16.5 м. Можно 19 метров.
PS в моем случае мачта стоит на пластмассовом поддоне, скотчем связана с вертикальным стволом черешни ( полевой вариант, one day)))))Последний раз редактировалось UR5FIL; 23.04.2019 в 16:51.
73, Александр
23.04.2019, 16:55 #45
