27.04.2019, 07:49 #76
- 16.01.2011
- 178
- 94
27.04.2019, 08:50 #77
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
Работал с острова, GP 14 Mc - 4 резонансных противовеса up 1м . Через остров проходила высоковольтная линия - метров в ста от установки антенны. При заземлении противовесов, шум однозначно увеличивался.
27.04.2019, 10:06 #78
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Спешите видеть....DL2KQ на своем сайте выложил новую антенну.
Юрий.
27.04.2019, 11:49 #79
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
27.04.2019, 11:53 #80
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Может эта?: http://dl2kq.de/ant/3-114.htm
73! Василий, ex RZ6MX
27.04.2019, 16:01 #81
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
ТСу нужно на 160.
01.05.2019, 07:59 #82
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Всем доброе утро, с праздниками!
Помогите разобраться, что получилось )))
Добавил к своей L-антенне (L c одним радиалом под горизонтальной чаcтью L на 160 вправо) слева рамку 40 метров.
Цель была - попробовать вариант F-антенны и повысить входное сопротивление до 50 Ом.
Сопротивление повысилось. ))) Но что лучше: прежний вариант без рамки, или F- антенна?
Кратко, что сделал. L-ка была настроена на 1826 кГц, R=26 Ом.
Добавил полевик, вдоль 13 метров вертикальной части L, обвивая, до вершины, затем ушел влево 5 м, и вниз 10м и назад в точку подключения единственного радиала. Должно было получиться что-то вроде запитки волновода в радаре ( щель-слот) или запитка Цепеллина коаксиалом внизу четвертьволновой симметричной линии...)))
Резонанс после подключения рамки ушел вверх, 1855 кГц. R около 50 Ом.
Увеличил длину горизонтальной части инвертед L, метр запаса, получилось 1835 кГц.
Нижним радиалом изменяя длину 1815 - 1828 кГц.
На 1828 и остановился.
Если получилась F-антенна, то что в данном случае лучше, L или F?
Картинки по ходу изменений ниже:
PS Рамку делал из рефлектора NVIS антенны, 80-мидесяточной, настроенного на CW участок. Метров 40 плюс 5%. Так и использовал для 160 без изменения длины.Последний раз редактировалось UR5FIL; 01.05.2019 в 08:30.
73, Александр
