05.06.2019, 11:51 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Антенна Ultrabeam UB640 - VL2-3
Коллеги,
Кто-то использует антенну Ultrabeam UB640 - VL2-3: https://www.ultrabeam.it/antenna.html#ub640-23 ? Как она в работе на 40м в частности ?
2 эл на 40 и 30м, 3 эл на 20-17-15-12-10м:
Frequency range: 7 - 50 Mhz
3 elements yagi: 6-10-12-15-17-20m
2 elements yagi folded 30-40
Gain (dBd): 6,1 (4,2 db 30-40m)
F/B ratio (dB): 25/30 (15 db 30-40m)
Power (PeP): 3500 watt
Longest elements: 11m (5,5 + 5,5)
Boom length: 4,50m
Boom diameter: square 60x60mm
Max wind-area: 0,97
Rotating radius: 6,0m
Weight: 35kg
Controller: Included
Mast diameter: 50mm (60mm possibility)
Была в свое время Steppir DB18E. Все мировые рекорды в CQ WW, WPX на 40-15м - не ней были сделаны.
Но DB 18E более капризна и тяжелее. И с ней были проблемы - возможно из-за влажного климата в GW, возможно климат + мои "усилия".
Смотрю на Ультрабим. Отзывы хорошие. По механике (расположение элементов) - лучше, чем на Steppir.
Монобендеры не предлагать. У меня ограничение по месту и т.п. И нужна антенна, которая сможет работать в 2 направления.
05.06.2019, 12:18 #2
05.06.2019, 12:27 #3
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,150
- 4766
- 1724
ваша ситуация: https://www.on5zo.be/2015/12/13/the-...enna-question/
Андрей
05.06.2019, 13:42 #4
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Видел текст из ON...
Тут другая ситуация.
После разговора с RW1A/EF8R немного переосмыслил подход к антеннам.
Простым языком, здесь на EA8:
- 10m мачта = 20м и выше на материке
- GP = трайбендер на материке и т.п.
Мачта будет как от Р-140.
Заявленные цифры на 2дБ меньше, чем у DB18.
У мене сейчас на EA8 вертикал на 40м лучше работает чем 3 эл яги на 40м на 20м мачте в GW...
Смотрю, M0HDX использует этот Ultrabeam.
Напишу ему.
05.06.2019, 13:51 #5
05.06.2019, 14:18 #6
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
05.06.2019, 14:21 #7
05.06.2019, 15:12 #8
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Ну так есть и 4-х диапазонные антенны на одном буме... отлично работающие... Проверено
https://ant-depot.ru/component/virtu...y/ad-2334.html 1000Евро
https://ant-depot.ru/component/virtu...y/ad-3446.html 1500Евро
и цена другая...
Если нет доверия к Российскому производителю то можно взять оригиналы от OptiBeam, но дороже
OB12-4 12 Element 4 Band | OptiBeam 2500 Евро
OB17-4 17 Element 4 Band | OptiBeam 3800 Евро
Это будет гораздо надежнее и долговечнееПоследний раз редактировалось UA0SC; 05.06.2019 в 15:18.
Serge, UA0SC
05.06.2019, 15:21 #9
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 9,968
- 3456
- 4227
Ещё есть RUSBEAM.RU
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
05.06.2019, 15:54 #10
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,443
- 3286
- 3607
Чего вы ему большие антенны предлагаете, у человека мачта слабенькая. Он же написал ... телескоп от Р-140
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
05.06.2019, 16:09 #11
- 24.09.2011
- 9,968
- 3456
- 4227
Так для этого телескопа и эта антенна большая:2 эл на 40 и 30м, 3 эл на 20-17-15-12-10м:
Boom length: 4,50m
Max wind-area: 0,97
Weight: 35kg
Mast diameter: 50mm (60mm possibility) P.S. Антон, для понимания пригодности телескопа P-140 ознакомься с Техническим описаниемПоследний раз редактировалось UA8U; 05.06.2019 в 16:32.
05.06.2019, 16:28 #12
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,443
- 3286
- 3607
Если не использовать верхние колена и крутить снизу, то потянет ... зато как удобно будет! Поработал, опустил, эту мачту в "одно" лицо можно тягать. Только вот руки приложить нужно для доводки.
05.06.2019, 16:36 #13
05.06.2019, 18:20 #14
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,443
- 3286
- 3607
05.06.2019, 18:26 #15
