10.06.2019, 15:00 #16
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
хотелось бы уточнить:
первоначальная длина полотна антенны?
марка и длина коаксиального кабеля?
не всегда КСВ может быть 1. грубо - это показатель степени согласования антенны с кабелем.
единица будет когда сопротивления антенны и кабеля равны, и то в некотором участке диапазона.
допустим, кабель у Вас 50 Ом, КСВ получился 2.2. без учета реактивки входное сопротивление антенны может быть 100 или 25 Ом.
в случае неравенства этих сопротивлений, кабель начинает работать как трансформатор сопротивлений. кабель случайной длины = случайному к-ту трансформации. обычным КСВ метром в таком случае что то правильно угадать - удача.
кстати, у вас в Беларуси изготавливают недорогой анализатор SWR-1 который при измерениях может учитывать длину кабеля и более менее правильно показать активное сопротивление и реактивность и ее знак вашей антенны.
с наклонной не пробовал, но с вертикальной дельтой с вертикальной поляризацией можно добиться ее входного сопротивления, равного сопротивлению используемого кабеля. нужно изменять размеры сторон, двигая изоляторы. меньшему входному сопротивлению будет соответствовать более длинная горизонтальная сторона. при одинаковых длинах сторон входное сопротивление будет получаться 100 и более Ом. неоднократно проверено лично.
п.с. вот есть интересная статейка из англицкого журнала про КСВ, жаль, не указан автор. https://www.ruqrz.com/vse-o-koeffits...oyachej-volny/ некоторые ее пункты испытаны на практике.
удачи.
10.06.2019, 15:00 #17
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
To RX4CO: Я что-то не понял Ваше сообщение. Частоту я определю по шкале своей радиостанции. Еще раз поясню. В широком диапазоне частот, примерно от 6-8Мгц с интервалом через 10-20Кгц настраиваю усилитель на максимум отклонения стрелки В КСВ-метре. На кокой-то определенной частоте этот ток или отклонение стрелки будет максимальным. Это и будет частота резонанса. С ММАНА связываться не хочу, имею отрицательный опыт. Очень трудно учесть близкорасположенные влияющие предметы..
EW3LN
10.06.2019, 15:05 #18
10.06.2019, 15:06 #19
10.06.2019, 15:12 #20
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Подключите 50 Ом кабель через кусок 75 Ом кабеля длиной 7,2 метра и настройте изменением длины полотна по минимуму КСВ.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
10.06.2019, 15:28 #21
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Открываем любую книгу: К.Ротхаммель -Антенны.1979 г. П.14-9,14-10
Определение резонансной частоты при помощи индикатора напряжённости поля.
Точность великолепная.
1 диод.
Но, заметил что всё же лучше возбуждать антенну через усилитель, убрав раскачку.
ALC не будет влиять.
У нас народ совсем не использует эти методы.
А зря!Павел UA3GFX
10.06.2019, 16:04 #22
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
To UA9KAA: Спасибо за совет, вы уже второй человек за сегодня, кто этот вариант советует. Думаю несложно будет его попробовать, спаять два куска кабеля. Только хочу уточнить, в первом варианте советуют длину 7 метров, а у Вас 7,2 метра. Какой вариант лучше выбрать?
EW3LN
10.06.2019, 16:13 #23
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,455
- 3318
- 3627
10.06.2019, 16:22 #24
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
To UA9KAA: Я прошу прощения, не совсем понял Ваше сообщение. Насчет куска 75-Омного кабеля понятно, вначале должен быть четверть волновой отрезок. А далее 50-Омный, какой длины, любой или тоже вначале 7 метровый отрезок, как советовали ранее?
EW3LN
10.06.2019, 16:24 #25
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,455
- 3318
- 3627
10.06.2019, 16:24 #26
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Я использую кабель с изоляцией из сплошного поэлетилена с укорочением 0,67. Я делаю 7,2 для телеграфного участка, для телефонного 7,1. Но в принципе большой разницы нет. Любой размер в диапазоне погрешности типа кабеля и измерений.
Последний раз редактировалось UA9KAA; 10.06.2019 в 16:28.
10.06.2019, 16:26 #27
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.06.2019 в 16:33.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.06.2019, 16:32 #28
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
у меня сейчас дельта 85м из полёвки запитана нерасплетённым полевиком и тюнер для симметричной линии.
все кв диапазоны, кроме 160, конечно.R4PAB Тимур
10.06.2019, 16:37 #29
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,455
- 3318
- 3627
Ну тогда вообще зачем антенны настраивать и с кабелем (линией) их питающей согласовывать. :-) Мы предлагаем лишь один из способов согласования антенны с кабелем 50 Ом. Если нет возможности померить или рассчитать входное сопротивление антенны, а у передатчика есть возможность настраиваться на любое сопротивление, то проще всего в данной ситуации отмерить длину кабеля кратного полволны (с учётом коэффициента укорочения) и забыть про КСВ. Подобрав периметр антенны по максимальной напряжённости поля.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
10.06.2019, 16:42 #30
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
В принципе да. Но во первых - человек хочет КСВ 1, а во вторых большой КСВ в длинном фидере хуже чем в коротком трансформаторе с точки зрения потерь. Хотя опять же при получаемом без трансформатора КСВ, этими потерями можно пренебречь. Но хочет человек и может это сделать, пусть делает. Если есть возможность сделать КСВ 1, я стараюсь его сделать, если это не связано с большими расходами. Чисто из эстетических соображений
