06.01.2023, 14:23 #91
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 368
- 940
06.01.2023, 14:55 #92
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
06.01.2023, 16:40 #93
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
А нам 2.4 кОм надо, такие без канавки.
PS: Причина некорректных измерений - неверная калибровка NanoVNA и некачественный SMA переходник.
Сейчас даже с китайским резистором 3 кОм - ровная линия от 50 кГц до 30 МГц. Выше не смотрел.
Реактивность индуктивная, около 200 Ом.
ВС пробовал, разницы особой не заметил. Может на более высоких частотах будет разница...Аркадий.
06.01.2023, 17:12 #94
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Ну так подключайте "веревку" метров двадцать и вперед!
А кольцо какое?
06.01.2023, 17:24 #95
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
FT240-43, но пытаюсь перемотать на FT240-31. На 80-ке 43-е не тянет. Потери там большие.
Аркадий.
09.01.2023, 08:25 #96
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
Намотал трансформатор на FT240-31. Получилось 13 витков и 2 витка связи. КСВ в диапазоне 3-30 МГц не выше 1.2, на нагрузке 3 кОм. По краям меньше - ~1.04.
Индуктивность обмоток 370/8 мкГн. Конденсатор КВИ параллельно катушке связи на 100 пФ.
Мотал все витки в одну сторону, а не как рекомендуют...Аркадий.
09.01.2023, 21:34 #97
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Мотал все витки в одну сторону, а не как рекомендуют...[/QUOTE]
И как результат?
09.01.2023, 21:48 #98
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
10.01.2023, 06:05 #99
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
Ну на 80-ке слышат лучше, это факт.
Индуктивность катушки связи должна быть "длина волны" * 0.1. Для 80-ки - 8 мкГн.
На FT240-43 с двумя витками получается не более 4 мкГн...
Надо 3 витка мотать на 43-м, если нужна 80-ка, 20 витков в первичной обмотке и получаем на ВЧ диапазонах неустранимую реактивность...
Оставлю это здесь!
https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/MTFT.htm
https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/Endfed.htmАркадий.
10.01.2023, 11:31 #100
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
10.01.2023, 12:46 #101
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
Ну вот моя 40м.
Аркадий.
10.01.2023, 13:39 #102
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
10.01.2023, 15:40 #103
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
Кондер для того, что бы антенна на 80-ке резонировала там где нам нужно, а не за диапазоном. Он только на 80-ку и влияет.
Индуктивность удлиняющая 1.5 мкГн - см. Ротхаммеля, стр. 66, антенна DL7AB.Аркадий.
10.01.2023, 18:44 #104
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
13.01.2023, 11:11 #105
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,523
- 331
- 435
Вот она. На 80-ке довольно узкополосна...
Аркадий.
