18.07.2019, 22:19 #91
- 17.02.2012
- 430
- 37
ДОКАЖИТЕ.
Удивляюсь, что с Альбертом ещё спорят. Господа даже не поняли, что Альберт знает ТОЭ Бессонова наизусть. Именно он в "Беседке" мгновенно порекомендовал нам сначала параграф 2.11 "Энергетический баланс" перед прочтением параграфа 2.17 о "Теореме компенсации".
19.07.2019, 07:33 #92
Наконец-то Михаил объяснил и 12-му, зачем антенне второй источник, а то он третий меясяц под ногами вертится, пакостит и не знает, какую бы свою идею куда пристроить. Пытался действовать тем же методом, что и с очками.
Спасибо, Михаил. Надо бы ее на прием сначала попробовать. У меня сделан для антенн такого типа усилитель от Гончаренко, устанавливаемый непосредственно на антенну - он заодно решает проблему согласования с фидером.
19.07.2019, 07:50 #93
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Идефикс - вообще без усилителя обойтись. Усиления самой антенны должно хватить даже на 160 м. Еще плюс рекуперации на приёме в том, что меры по подавлению АЭФ не нужно будет делать слишком драконовскими.
Теорема компенсации работает в обе стороны. Можно вместо согласованной линии вдуть в резистор. А можно - вместо резистора вдуть в линию.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.07.2019 в 08:01.
19.07.2019, 08:50 #94
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, с Альбертом трудно спорить, в ТОЭ он спец.
И еще, у него уникальные способности "сильного деструктивного внушения на вербальном уровне".
( в переводе с латинского - возить мордой по столу квази-электриков )
Сие "умозаключение" будет долго висеть тяжелым камнем на вашей душеПоследний раз редактировалось RU3ACM; 19.07.2019 в 08:58.
RU3ACM
19.07.2019, 08:58 #95
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
К вопросу о глючности MMANA на двухпортовых моделях.
В редакцию часто поступают вопросы типа такого. Мол, я создал модель сильно укороченной антенны с двумя источниками и выбрал идеальный режим работы с проводами без потерь. А MMANA такая сякая глючит и выдаёт всякую хрень.
Ответ редакции. Ключ к ответу на вопрос - теорема компенсации и условия ее корректного применения. Глючит не MMANA, а пытливый ум и шаловливые ручки. Расчётная модель должна быть корректной и не позволять при вычислениях появляться предельным отношениям величин вида "ноль делить на ноль" или "бесконечность делить на бесконечность". Такие предельные отношения появляются при попытке применить теорему копменсации в условиях устремления к нулю сопротивления токоограничивающего резистора в цепи. При расчётах MMANA на эту математическую неопределённость начинает накладываться погрешность вычислений (в самом широком смысле).
Полезный совет. Ставьте в модель токоограничивающие элементы, приближающие математическую модель к физической реальности, и всё будет хорошо.
ЗЫ. В краеугольно-каменной задачке так называемый балластный резистор присутствует не зря.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.07.2019 в 09:18.
19.07.2019, 09:16 #96
19.07.2019, 09:23 #97
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Это редакция армянского радио -))
В модели резисторы стоят для учета потерь в цепях суммирования и фазирования. Величины их сопротивлений высосаны из пальца на военно-морской глаз и примерно должны соответствовать реальным потерям в реальной схеме мостового сумматора на трансформаторе при данном системном импедансе (850 ом). Цифрами можно поиграться, конечно. От них зависит Ga.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.07.2019 в 09:45.
19.07.2019, 10:40 #98
19.07.2019, 10:57 #99
19.07.2019, 11:04 #100
В этом случае нет неопределённости, как в случае с двумя одинаковыми источниками ЭДС
19.07.2019, 11:13 #101
19.07.2019, 12:07 #102
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Спорщикам на заметку:от автора Прозы ру Виктора Бабинцева:
Аксиома истины: «Новая истина всегда антинаучна".
Аксиома мысли: «Тот, кто думает, что думает, лишь вспоминает или усваивает. По-настоящему мыслит тот, кто сомневается».
Аксиома понятного: «Если ты не можешь объяснить что-либо просто – значит, ты сам этого не понимаешь».Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.07.2019, 12:23 #103
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
19.07.2019, 12:42 #104
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
19.07.2019, 13:01 #105
Тут уже с программами разговаривают, вопросы им задают?
