Страница 7 из 52 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #91
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    ДОКАЖИТЕ.
    Да.
    Удивляюсь, что с Альбертом ещё спорят. Господа даже не поняли, что Альберт знает ТОЭ Бессонова наизусть. Именно он в "Беседке" мгновенно порекомендовал нам сначала параграф 2.11 "Энергетический баланс" перед прочтением параграфа 2.17 о "Теореме компенсации".
  2. #92
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Поясню Валере по пункту третьему. Если неизлученную бегущей волной энергию...
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Я заберу.
    Наконец-то Михаил объяснил и 12-му, зачем антенне второй источник, а то он третий меясяц под ногами вертится, пакостит и не знает, какую бы свою идею куда пристроить. Пытался действовать тем же методом, что и с очками.
    Нашел модель на Яндекс диске
    Спасибо, Михаил. Надо бы ее на прием сначала попробовать. У меня сделан для антенн такого типа усилитель от Гончаренко, устанавливаемый непосредственно на антенну - он заодно решает проблему согласования с фидером.
  3. #93
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Идефикс - вообще без усилителя обойтись. Усиления самой антенны должно хватить даже на 160 м. Еще плюс рекуперации на приёме в том, что меры по подавлению АЭФ не нужно будет делать слишком драконовскими.
    На мой неэлектрический взгляд эта теорема "гласит" о замене сопротивления источником ЭДС.
    Теорема компенсации работает в обе стороны. Можно вместо согласованной линии вдуть в резистор. А можно - вместо резистора вдуть в линию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.07.2019 в 08:01.
  4. #94
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, с Альбертом трудно спорить, в ТОЭ он спец.
    И еще, у него уникальные способности "сильного деструктивного внушения на вербальном уровне".
    ( в переводе с латинского - возить мордой по столу квази-электриков )
    Сие "умозаключение" будет долго висеть тяжелым камнем на вашей душе
  5. #95
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    К вопросу о глючности MMANA на двухпортовых моделях.
    В редакцию часто поступают вопросы типа такого. Мол, я создал модель сильно укороченной антенны с двумя источниками и выбрал идеальный режим работы с проводами без потерь. А MMANA такая сякая глючит и выдаёт всякую хрень.
    Ответ редакции. Ключ к ответу на вопрос - теорема компенсации и условия ее корректного применения. Глючит не MMANA, а пытливый ум и шаловливые ручки. Расчётная модель должна быть корректной и не позволять при вычислениях появляться предельным отношениям величин вида "ноль делить на ноль" или "бесконечность делить на бесконечность". Такие предельные отношения появляются при попытке применить теорему копменсации в условиях устремления к нулю сопротивления токоограничивающего резистора в цепи. При расчётах MMANA на эту математическую неопределённость начинает накладываться погрешность вычислений (в самом широком смысле).
    Полезный совет. Ставьте в модель токоограничивающие элементы, приближающие математическую модель к физической реальности, и всё будет хорошо.
    ЗЫ. В краеугольно-каменной задачке так называемый балластный резистор присутствует не зря.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.07.2019 в 09:18.
  6. #96
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Ответ редакции... ...при попытке применить теорему копменсации в условиях устремления к нулю сопротивления токоограничивающего резистора в цепи.
    Это о какой редакции речь? Второй вопрос - в Вашей модели стоят резисторы по 10 Ом. Зачем?
  7. #97
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Это редакция армянского радио -))
    В модели резисторы стоят для учета потерь в цепях суммирования и фазирования. Величины их сопротивлений высосаны из пальца на военно-морской глаз и примерно должны соответствовать реальным потерям в реальной схеме мостового сумматора на трансформаторе при данном системном импедансе (850 ом). Цифрами можно поиграться, конечно. От них зависит Ga.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.07.2019 в 09:45.
  8. #98
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Проблемы в дискретной математике, при озвученных неопределённостях, не мешают точному решению классическим методом на бумажке для простейшего случая тестовой задачи из двух ЭДС. Решение существует и точное.
  9. #99
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Проблемы в дискретной математике, при озвученных неопределённостях, не мешают точному решению классическим...
    А два идеальных источника напряжения и тока даже моделировщик спокойно проглатывает
  10. #100
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    В этом случае нет неопределённости, как в случае с двумя одинаковыми источниками ЭДС
  11. #101
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    594
    ознакомьтесь со всем спектром предложенных и здесь и там решений
    У меня сейчас рабочий день, тратить время на разбор бессмысленных задач для извращенцев не считаю нужным.
  12. #102
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Спорщикам на заметку:от автора Прозы ру Виктора Бабинцева:
    Аксиома истины: «Новая истина всегда антинаучна".
    Аксиома мысли: «Тот, кто думает, что думает, лишь вспоминает или усваивает. По-настоящему мыслит тот, кто сомневается».
    Аксиома понятного: «Если ты не можешь объяснить что-либо просто – значит, ты сам этого не понимаешь».
  13. #103
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добавлю.
    Пока объясняешь, сам начинаешь понимать.
    (из личного опыта )
  14. #104
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,721
    2595
    1306
    Алё, моделировщик!! Какую мощность развивают источники? (или, хотя бы ИИН)
    (Ri=0 - Для ИИН, а для ИИТ - бесконечность.)
  15. #105
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Тут уже с программами разговаривают, вопросы им задают?
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
