29.07.2019, 11:52 #466
Ага, "учите" их на свою голову...
29.07.2019, 12:02 #467
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
29.07.2019, 12:06 #468
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
29.07.2019, 12:09 #469
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
29.07.2019, 12:17 #470
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2019 в 12:23.
29.07.2019, 12:45 #471
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
TO: RA6FOO
Владимир, в теме "Волновой канал 145 МГц есть вопрос к Вам. Гляньте пожалуйста.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
29.07.2019, 15:07 #472
Это сходу, первая чушь.Так Вы их просуммируйте и выбросьте MMANA на помойку. Предупреждал же, что Ваши опусы после первой строки можно не читать. Всё, что там написано - суть бредогенерация, причем в каждом предложении. Всё не буду комментировать - могу на выбор, выберите кто-нибудь самое разумное!
29.07.2019, 15:42 #473
29.07.2019, 16:07 #474
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
R3MO представил задачку доведя ее до примитивного уровня, он не стал изображать точеные источники, заменив их схематическим изображение батареек или аккумуляторов. Это упрощение для того, чтобы те кто не может понять, что отрицательное сопротивление, вычисляющееся как отношение напряжения к току, это не внутреннее сапротивление, а сопротивление нагрузки. При сведении уровня абстакции до нуля, т.е. введением элемента, который может служить как источником, так и поглотителем энергии, многим может стать понятнее, но увы не всем.
Делаем схему более абстрактной - неопределенной, заменив изображение батареек - аккумуляторов на стандартное изображение точечных источников, включенных как и в первом случае встречно. Наступают кранты и шарики начинают заезжать за ролики! Теперь мы не знаем каким образом энергия возникает в первом источнике и каким образом второй источник ее поглощает! Вариантов куча, от приводящих схему к полной неработоспособности, до с КПД от >0 и <1 до 100%%(100% - теоретически). Если удалось произвести полную рекуперацию энергии (это ответ на первое несоответствии, т.к. более точно подходит к рассматриваемому процесу, но ко мне это никаким боком не относится), т.е. каким-то образом вернуть ее первому, то КПД будет 100%, но так как мы используем два источника, то баланс мощностей должен соблюдаться. В MMANE(MININEC) никаких особых, "математически аппаратов" не работает, а работает совершенно стандартная электротехника, мощности складываются с учетом знака. Усиление антенны расчитывается исходя из суммарной мощности. Если отрицательная мощность полностью вычитается из мощности первого источника, то это однозначно возврату энергии первому источнику. Если Вы не уверены, что удастся произвести рекуперацию, то считайте усиление относительно мощности подводимой к антенне т.е. от суммы мощностей источников отдающих энергию в антенну.
Все это основано на классической электротехники и при этом это разделы, которые никогда не будут изменены. Придерживаться их мы должны без всяких условий и, тем более, не опираться на субъективное, неизвестно на чем основанное мнение.
Как видите, мое мнение ни чем не отличается от мнения R3MO, Слушатель эфира и Co. Если же у Вас продолжает преобладать "субъективное мнение", то, пожалуйста, изучите, наконец-то, первые две главы ТОЭ Бессонова с решением задач и примеров.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
29.07.2019, 16:08 #475
29.07.2019, 16:11 #476
Определяется не знаком тока, а знаком сопротивления R=U/I для мгновенного значения.
Знак сопротивления определяет знак мощности и направление передачи энергии - генерация или потребление. Или "по- или против шерсти" - это когда ток и напряжение имеют разный или одинаковый знак.
Для переменного тока знак средней за период мощности и, соответственно, направление движения энергии в среднем за период определяется знаком действительной части импеданса.
Тогда на вопрос клиента:
следует ответить, что упомянутый им "минус" и является обоснованием, но только для тех, кто умеет считать мощность, остальные идут лесом в лесную беседку и решают задачу.
29.07.2019, 16:14 #477
29.07.2019, 16:23 #478
29.07.2019, 16:28 #479
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Генерирующий источник передаёт энергию из сети в контур, а включённый встречно возвращает её в сеть. Не важно, что это за сеть. Это может быть и та, что подключена к Саяно-Шушенской, а может быть система цепей, формирующая АФР в Вашей антенне, источником энергии для которой служит передатчик.
При этом энергия возвращается не в передатчик, а в ту точку антенны, в которую подключён первый источник.
П.С. Не рассматривали вопрос о балансе мощностей в цепи первой сетки ГВВ в режиме с сеточными токами? Там точно такая же история ...73! Владимир, RJ3FF.
29.07.2019, 16:28 #480
Выбери из того поста любое, наилучшее на твой взгляд, его утверждение (связное предложение, или два) и я докажу, что оно неверно. Это игра уже такая... Впрочем, ты и сам это сможешь.
Вот например:
Эту схему неработоспособной сделать нельзя, не нарушая условия задачи. Если поглощающий источник не способен поглотить, то и ток в цепи не потечет и напряжения 99 В не будет.Последний раз редактировалось R3MO; 29.07.2019 в 16:37.
