31.10.2019, 23:46 #736
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
01.11.2019, 00:21 #737
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
01.11.2019, 02:26 #738
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не пойму - зачем в разделе Антенны КВ этот нескончаемый теоретический марафон...
Достаточно радиолюбителю понять хотя бы это - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
...Популярно об уравнениях Максвелла и их физическом смысле. Не пугайтесь, ничего сверх школьного образования для этого не потребуется. Итак, уравнения Максвелла: почему они так важны и как же их все-таки понять...
И. ГончаренкоПоследний раз редактировалось RZ6FE; 01.11.2019 в 02:31.
73! Александр.
01.11.2019, 14:18 #739
- 17.02.2012
- 430
- 37
С удовольствием. Только научите как создавать саму матрицу.
ПС: Почитав в очередной раз статьи возникла мысль. Прошу подтвердить или опровергнуть. Если по проводнику течёт постоянный ток, то вектор магнитного поля перпендикулярен продольной оси проводника, вращается вокруг него, и "вворачивается" в направлении тока как шуруп в дерево? Во выдал...
01.11.2019, 15:35 #740
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
А может хватит - https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1599987 ?!
73! Александр.
01.11.2019, 15:55 #741
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
01.11.2019, 17:33 #742
- 17.02.2012
- 430
- 37
Спасибо. Вот жеж как получается: смотрю в
википедиюкнигу, вижу фигу. Такой вывод я сделал после прочтения в вики про дивергенцию и ротор. Видимо, что-то я пропустил или недопонял. Придётся мне ещё раз перечитать.
01.11.2019, 20:20 #743
01.11.2019, 21:54 #744
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
Во, блин! А что за задачка-то была? Я про батарейку не решал. Подскажите, где написаны условия... а то всё: батарейка да батарейка!
Подскажите, и уйдём из темы.
Тут сплошная конвергенция!
PS. И чё, не решается?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.11.2019, 22:44 #745
- 17.02.2012
- 430
- 37
Аааа! Вы тот самый Amwей, который составляет списки?!
1. А что? (с)
2. А решал ли я задачку вообще? Или Вы мои посты читали по-диагонали? И какое было моё решение?
3. Сколько будет дважды два? Вас в список "четвёрочников" или "пятёрочников"?
Добавлено:
Ах да! Я забыл, у Вас же нет чувства юмора...
ПС: Короче, пришёл Amwей и тему снова закроют. Занавес.Последний раз редактировалось Andrej; 01.11.2019 в 22:57.
01.11.2019, 23:27 #746
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Вот та же самая задача с двумя встречными батарейками, сформулированная и решенная И.Е. Таммом в 1929 году (скан из 11-го изд., стр. 185). Вместо мощностей источников речь идет о положительной и отрицательной работе сторонних ЭДС в единицу времени, что суть те же яйца вид сбоку.
Задачи такого рода разбираются в любом учебнике электротехники. В них принципиальным является то, что электродвижущие силы могут не только вырабатывать энергию (работа и мощность положительная), но и потреблять ее (работа и мощность отрицательная).
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 23:41.
01.11.2019, 23:53 #747
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Так будет в случае, если в а будет включен динамо или 1 гальванический элемент,
а в а' — электромотор (вращение которого сопровождается появлением ЭДС индукции,
направленных против тока, — см. гл. VI) или заряжаемый током аккумулятор.
В исходной задаче в a и в a' включены идеальные источники напряжения.
Т. е. будет уже совсем не так.
К тому же в исходной задаче имеется третий элемент схемы - резистор
Видимо потому, что какие то умельцы включили два ИИН навстречу без него,
это привело к Большому Взрыву Вселенной 14 миллиардов лет назадПоследний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2019 в 00:08.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.11.2019, 01:41 #748
Уточню, что всегда, когда заряд переносится от точки А к точке В, между которыми имеется напряжение, то совершается работа. Поле необязательно консервативное, главное, чтобы мы заряд переносили по тому же пути, по которому измеряли напряжение. Как сказано у Тамма для случая этой задачи "в цепи будет происходить перенос энергии от а к a' " и количество этой энергии будет I*U*t
02.11.2019, 01:56 #749
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
Гы-гы! А ток-то НЕ ОПРЕДЕЛЁН!
Пользы науке от "изобретения" Тамма = 0!
А виновато существовавшее тогда мнение об отрицательной работе. (Оно и сейчас ещё не развенчано). И это просто - подгонка под ответ.
Без резисторов - вн. сопротивлений источников, а, иногда, и без внешнего резистора, как это описано в задаче об аккумуляторах, в учебнике для ПТУ - не обойтись.
Заряд аккумулятора - обычная ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ работа - превращение энергии движущихся зарядов в химическую энергию, которая, потом, может … греть чай. Чай можно греть и трением...Нагрев - тоже работа, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ.
Если создание ЭДС - это действие посторонних сил (др. видов энергии), то потребление энергии, любое, - это преобразование эл. энергии в энергию внешних сил(потребителей) - нагрев, механика, свет, др. излучения...(кванты, фотоны, и мой трансивер через антенну) А вот - что делает солнечная батарея? Тоже источник, в режиме потребления!
Блин! Эти ПЕСАТЕЛИ, передирают друг у друга, не задумываясь, потом всякая лажа попадает в учебники, а из них - в головы... честных и порядочных учеников. А потом - на наш сайт!
Нет отрицательной работы в электротехнике!
P=I*I*R всегда положительна!
Пошли в другую тему!
Тут, всё-же про антенны.Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 02:05.
02.11.2019, 02:11 #750
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
В задаче Тамма всё ровно то же самое. Источники напряжения - идеальные, без внутреннего сопротивления. Третий элемент схемы - это сопротивление R проводящего кольца. У Тамма прямым текстом написано, что на нём выделяется теплота Q. Не понимаю, как этого можно в упор не видеть.
Альберт. Эта задача имеет самое прямое отношение к антеннам. Её постановка произошла из обсуждения моделей антенн с двумя источниками: первый источник энергию отдает, второй - энергию принимает.
"Авторы учебников - тоже люди и могут ошибаться" - этот тезис слишком стар, придумайте что-нибудь более правдоподобное.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2019 в 02:30.
