09.08.2019, 20:19 #61
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
В современном трансивере возможно включить СУ как на передачу ,так и на прием, во всяком случае во многих.
Поверьте не дает ничего ,тем более повышения соотношения сигнал/шум на приеме. Только сама антенна ,место и высота установки.
По поводу наводок на ТВ.Как то с помощью СУ настроил 40м кабельный диполь на 80м диапазон.На 40м КСВ 1,1-1,5 максимум в полосе 200кГц ,а на 80м диапазоне изначально КСВ 8.0. Внешнее СУ настроило , мощность 200ватт с трансивера ,провел буквально пару связей на 80м и слышу запах,ферритовые трубы 10см от разъема раскалились дотронуться невозможно ,оплетка горит ,трубы изменили цвет. Что бы не навредить еще более ,отключился ,а полметра кабеля отрезал и трубы заменил. Кабель РК50-7-11. С тех пор подобных экспериментов больше не провожу.
ТВ Самсунг в соседней комнате сам с дистанции включился и каналы" побежали" с тех пор ТВ стал "барахлить" ..... продал ,купил новый!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.08.2019 в 20:28.
Владимир.73!
09.08.2019, 20:46 #62
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
Если хороший тюнер - любая проводина - антенна.
Если тюнер "так себе" (я не знаю критериев - хороший/плохой)…
Соображения такие:
Если антенна далеко не в резонансе - никогда не получить нормального КСВ. Реактивность нагрузки фидера - причина большого КСВ.
Несовпадение сопротивления нагрузки и волнового сопротивления фидера - вторая причина.
А, когда обе... только тюнер исправит ситуёвину.
При короткой линии питания - КСВ = 4 вовсе не страшен.
Пример: На 5-м этаже, передатчик, через потолок 75-омным кабелем... на конец 42 метровой проволоки. Оплётка - на ограждение крыши. Какой там был КСВ? На всех диапазонах тюнер вытягивал (все кубики КСВ метра трансивера гасли. Длина кабеля - меньше 3.5 метров (но больше 2х...).
Сравните: как работают четверть-волновые трансформаторы и полуволновые повторители.
Какой в них КСВ?
Там же кабель-то любой!
Ага! КСВ, который показывает показометр трансивера... совсем не обязательно есть КСВ в фидере.
Резонансы:
Так как РА, фидер, антенна - элементы с сильной связью, то резонанс получается "всего колхоза". Тюнер добавил то, чего недостаёт.
И последнее"
"Широкая полоса по КСВ" … т.е. резонанс выражен слабо - или оч. хорошее излучение собственно антенной, или... большие потери на... на всё, что включено, или не включено, в антенну. Дрова, трава, бетон, … добавляйте сами. Да, и ферриты тоже. Короче - всё, что греется...
При любой антенне - трезво оценивайте - правда ли, что ваша антенна оч. хорошо излучает.Последний раз редактировалось RV2A; 09.08.2019 в 20:50.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.08.2019, 21:03 #63
09.08.2019, 21:08 #64
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Речь шла о СУ и настройках антенны на прием.
Дело ваше верить не верить ,но это так. Практически вообще никаких изменений и отличий.
А на передачу ,настроит короткий участок от внешнего тюнера до УМ ,а антенна как была разсогласована так и останется ,но УМ работать будет.
P.S. Мне другое непонятно.Если антенна сильно разсогласована по диапазонам ,почему не установить СУ непосредственно под антенной"вертикал"" или или как то умудрится с треугольником.Необязательно СУ автомат ,а переключаемое предварительно настроенное СУ.Было и такое ,жалоб с моей стороны не было .Все работало.Последний раз редактировалось R6LCF; 09.08.2019 в 21:22.
Владимир.73!
09.08.2019, 21:16 #65
09.08.2019, 21:28 #66
09.08.2019, 21:39 #67
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
на резонансной частоте не обязательно КСВ (он) должен быть равен единице. Только в случае если на резонансной частоте R=50 jX=0 Ом. при расстройке выше/ниже по частоте у Вас будет появляться реактивка. и даже , если R будет продолжать оставаться =50 Ом, КСВ уже будет отличен от 1. в Вашем же случае, с КСВ= 2.5, R, скорее всего в районе 100 Ом + реативка. в идеальном случае , без СУ у Вас никак КСВ не будет равен 1.
в любом случае, значение КСВ никак не повлияет на эффективность антенны (усиление, ДН)Последний раз редактировалось R6CW; 09.08.2019 в 22:10.
09.08.2019, 21:47 #68
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Коллеги, прошу прощения, если не угадал с темой, тогда перенаправьте, пожалуйста....
А вопрос такой: есть рыболовное удилище длиной чуть более 11 метров, возможно ли из него сделать вертикал на 160 м без емкостных нагрузок, растяжек и прочего (просто удочка и противовесы) для установки на даче? Вероятно с удлинняющей катушкой (?).... Как вообще это рассчитывается теоретически? Нужно для TX на 160 m CW до 500 Вт. Желательно 1800-1860.73, Юрий (aka VE3OWW)
09.08.2019, 21:50 #69
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Доказательства от противного приведите ,а так это ....болтология.Это я вежливо.
P.S. Обычный кабельный диполь 40м диапазона неплохо работает,хорошо строится на 15м работает средне и совершенно не работает на 20м ....согласовывай не согласовывай,прием "0" .
А вот теперь график диапазона 20м подробно ,активное ....реактивное.Информация к размышлению.......
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.08.2019 в 22:23.
Владимир.73!
09.08.2019, 21:53 #70
- 17.02.2012
- 430
- 37
09.08.2019, 22:04 #71
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Резонанс при свободных колебаниях только бывает. Антенна же всегда нагружена,
если у неё проявляются признаки резонанса, значит она просто не согласована
с источником (нагрузкой). Замкните точки питания и ГИРом можете узнать частоты
резонанса того металла, что был нагружен и работал антенной. Но зачем это нужно7Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.08.2019 в 22:09.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
09.08.2019, 22:15 #72
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Нарисуйте модель в MMANA, там же и согласующее устройство автоматически рассчитается. Но при таких малых габаритах и подводимой мощности 500 ватт в элементах СУ будет "плескаться" многократно бОльшая реактивная мощность N килоВАр, её конкретная величина будет зависеть от получившейся добротности системы и тепловых потерь в СУ.
Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 22:19.
09.08.2019, 22:39 #73
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 22:42.
09.08.2019, 22:56 #74
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Последний раз редактировалось UA1OM; 09.08.2019 в 23:01.
09.08.2019, 22:59 #75
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 23:04.
