12.08.2019, 15:02 #106
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Очень желательно бы ,может какая ясность появится.
На примере простой антенны ,кабельный диполь на 40м диапазон.
1скрин: КСВ ; 2скрин Z=R+JX;
Стрелкой показал где реактивность "0"
Частота 7080кГц КСВ 1.01.(сопротивление 50 Ом, ниже по частоте" реактивность емкостная" ,выше по частоте "реактивность индуктивная"Последний раз редактировалось R6LCF; 12.08.2019 в 20:42.
Владимир.73!
12.08.2019, 15:15 #107
12.08.2019, 17:18 #108
- 12.08.2019
- 6
Доброго время суток!
Наверное ваш фидер имеет электрическую длину кратную половине волны. Если размер антенны правильный, но ее входное сопротивление не равно сопротивлению фидера, КСВ не будет равен 1. Если при этом вы запитываете антенну, выше указанным кабелем, наблюдается такая картина:
Выше по частоте от собственного резонанса, антенна имеет индуктивный характер реактивности, фидер, наоборот, приобретает емкостный характер. Эти реактивности компенсируют друг друга, и ваш анализатор показывает 0 реактивности. При правильной настройке антенны, эта точка находится в верхней части диапазона. Тоже самое происходит в нижней части диапазона, где антенна имеет емкостную реактивность, а фидер индуктивный. Соответственно в нижней части диапазона реактивность =0. Минимум КСВ находится между этими точками.
Если электрическая длинна кабеля (учитываем коэффициент укорочения кабеля) не кратна половине длинны волны, то двух резонансов мы не увидим, и здесь ориентироваться надо только на минимум КСВ.
12.08.2019, 17:45 #109
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Уж сколько раз писалось и разъяснялось, что КСВ не имеет никакого отношения к настройке самой антенны. Это лишь мера согласования.
И даже высокий КСВ (например, при использовании двухпроводной линии) может быть нормой.
Из того, что я видел, мне больше всего понравилось правила настройки антенн, изложенные у Гончаренко (DL2KQ) в его книге "Антенны КВ и УКВ"
(части 2-4), там есть ответы почти на все вопросы.
А вопросы у каждого возникают со своими антеннами в своем окружении. Если есть общее понимание, даже простой антенный анализатор позволяет настроить любую антенну (ну может, с многоэлементными многодиапазонными антеннами и потребуется не совсем простой анализатор...)
73!Василий (RX3AKF)
12.08.2019, 21:36 #110
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Вы про что? Причем здесь КСВ, если измерения делаются в точке питания антенны.
Прикольные у Вас "3 элемента" У меня на 20м по ксв 1,5 полоса всего максимум 150кгц, а тут аж под 800кгц.
Здесь не ревизия нужна , а настройка.
Это, скорее всего, влияние на антенну рядом расположенных предметов. Если всё это хозяйство расположено в городе среди домов, то это нормальное явление.
Для настройки необходимо найти резонанс по минимуму реактивной составляющей, "вогнать" все "это" на нужную частоту и далее согласовать любыми способами с фидером.Последний раз редактировалось UA3AIF; 12.08.2019 в 21:45.
UA3AIF
12.08.2019, 21:43 #111
12.08.2019, 21:57 #112
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
12.08.2019, 22:14 #113
12.08.2019, 22:29 #114
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
12.08.2019, 22:29 #115
12.08.2019, 22:41 #116
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Я так понимаю, что от АНТЕНН Вы далеки.
Цитата из поста ранее остается в силе
http://www.youtube.com/watch?v=3w1U6ogh7xkUA3AIF
12.08.2019, 22:53 #117
12.08.2019, 22:59 #118
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
12.08.2019, 23:00 #119
у меня всё закончено, возможно, что просто кто-то не умеет читать. Могу -ом на -ых поменять, если желаете, или проще -щения на -щение
13.08.2019, 00:29 #120
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
При такой постановке вопроса можно дать только один ответ: Вам нужно поднять свой уровень теоретических знаний в области антенн. Возьмите хотя бы книгу Ротхаммеля. В ней есть всё, для того чтобы понять как изготовить антенну типа Дельта Луп.
Важно и то, и другое о чём Вы спрашиваете.
Отложите анализатор в сторону и почитайте теорию.
Только пожалуйста не обижайтесь, я говорю серьезно.
Желаю Вам удачи в настроек своих антенн.
Последний раз редактировалось UA6AA; 13.08.2019 в 00:44.
