16.08.2019, 13:15 #211
16.08.2019, 15:47 #212
16.08.2019, 18:43 #213
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
В моем это пока 71 противес. Но с помехами или наводками на шек как раз у вертикала проблем нет. Была наводка от Инв. Ви, на котором балун на кольце. Но там полотно антенны над крышей проходит, а крыша шиферная и потолок деревянный.
У меня подводный камень случился в том что СУ, переключающее Инв.Ви. располагалось на мачте в точке питания и к нему нет доступа. Теперь решил снижение сделать воздушной линией, чтобы СУ было в основании мачты и к нему был доступ. Завтра если не будет дождя буду валить телескоп и менять на нем троса. Не так давно при подъеме трос на нижнем колене порвался (китайский, заржавел) и телескоп сложился.73! Василий, ex RZ6MX
16.08.2019, 18:59 #214
16.08.2019, 19:57 #215
- 12.08.2019
- 6
Совершенно верно. Впервые столкнулся с этим, когда в начале 90-х, когда начал работать телетайпом с помощью компьютера с процеcсором Z-80, с магнитофонной ленты грузился. Антенна GP принимала помеху от этого компьютера на 9 балов, пока не поставил запорный дроссель, как его теперь называют- кабель в точке подключения к GP намотал на кольце от ТВС. Теперь на всех антеннах это делаю.
16.08.2019, 20:00 #216
17.08.2019, 03:35 #217
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Благодарю. Есть еще одна степень свободы, облегчающая точную выгонку в "единичку" при настройке проволочного шлейфа - это расстояние между проводами шлейфа вблизи его разомкнутого конца. Влияет очень хорошо и регулируется распорочками. На чердаке это делать очень удобно. Шлейф у меня шел по стропилам и с лестницы был доступен по всей длине.
Кто ел устрицы, тот знает их вкус -)) Вертикальная "Джетка" - моя любимая антенна из числа простых.
Практическая чердачно-шиферная конструкция выглядела так. Нижние 4 метра - дюралевая труба. Верхние 7 метров - китайская удочка с "чулком" оплетки на тонкой вершине верхней секции, далее между секциями оплетка ныряет внутрь удилища. Общая высота штыря 10,7 метров. Под коньком крыши (ниже на 1 метр) на чердаке делается деревянная опорная площадка, нижняя часть штыря (этот самый метр) размещен внутри помещения чердака. Штырь выводится изнутри чердака через отверстие в деревянной обрешетке крыши и фиксируется в двух местах - в основании на площадке и в этом отверстии. Более никаких оттяжек (это важно для устойчивости штыря к обледенениям), да и на крышу вылезать не нужно. Два таких штыря у меня простояли два года с зимами, ветрами и обледенениями (удочкам всЁ это пофигу), потом крышу отремонтировали - убрали шифер и покрыли металлом, и я был вынужден эти штырьки снять. Это были пиковые годы солнечной активности 2011-2013, и все "дияксы" на двадцатке "с полпинка" были моими -))
Из второго соседнего штырька я делал четвертьволновый GP на сороковку. Противовесы 2 штуки шли вдоль конька тоже внутри чердака. Сороковка была шумнее из-за близости токовых пучностей к источникам помех здания, но терпимо. Зимний слой снега на крыше на обе антенны не влиял "от слова никак".
Может быть, кому-то такая конструкция будет как раз к месту. Шиферных крыш становится всЁ меньше, но они ещЁ в природе существуют.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.08.2019 в 04:17.
17.08.2019, 08:08 #218
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
Для GP, у которого точка питания не висит в воздухе около этой точке, повторяю можно черта разместить, включая усилитель на ГУ-36, чтобы не тратиться на толстые кабели до антенны и чтобы киловатты по шеку не блудили. Но представьте какой должен быть телевизор, чтобы на его ТВС намотать кбель РК50(75)-9-
Но закон Мэрфи был и тогда, и почему то даже единственный автомобиль его владелец умудряется поставить под антенной а потом удивляется почему его обсирают птицы, на нее садящиеся73! Василий, ex RZ6MX
17.08.2019, 08:43 #219
- 12.08.2019
- 6
Согласен с эффективностью ваших антенн, но вот с экономичностью использования крыши и фидеров не очень. J-образная антенна в принципе одно диапазонная, а ведь у нас 9 диапазонов теперь, может еще прибавиться. Я правда делал такую антенну на 2-ку и десятку ( на одной трубе две кочерги), но настраивать верхнюю очень трудно.
17.08.2019, 11:21 #220
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
Не все проблемы "бедного радиолюбителя" объективны. Одна из них желание сделать непременно одну антенну на все диапазоны и непременно без переключений. А ведь вышеупомянутый вертикал может работать на 40 и на 30. Всего то и надо оснастить его противовесами (можно там же на чердаке, если крыша не металлическая) и коробочкой с несколькими реле, катушками и конденсаторами.
17.08.2019, 13:55 #221
18.08.2019, 16:48 #222
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
18.08.2019, 17:10 #223
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Давайте и я вам пример расскажу. Про ниже упомянутую рамку с вертикальной поляризацией, то есть запитанной сбоку. Как обычно я забил на бытующее мнение о САМОСИММЕТРИРУЮЩЕМ эффекте рамок, и как всегда сделал ЗД. Хороший или плохой - вопрос второй, важно что сделал несколько витков достоточно толстого кабеля (РК75 - 9-12) и на них навесил пару отклонялок от ТВ. Первый вариант - кабельот рамки шел почти горизонтально, то есть более менее симметрично относительно рамки. Рузультат - ну как работало так работало, не в этом суть. Но работало.
Потом я кое что изменил в части соглования( это тоже не очень интересно) но временно кабель пустил от рамки сразу вниз. Так вот через пару дней антенна "загнулась". Причина меня... удивила: закоротило кабель в месте ЗП. Он там просто расплавился, и кольца потрескались. Вот вам и самосиммерия, впрочем разговор не о ней, а о ЗП, который лишним не будет нигде.. ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 18.08.2019 в 17:18.
