Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Трансформатор на ферритовом стержне
  1. #16
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Внимательнее надо быть
    Хоть убейте, но только 7 витков вижу:
    Название: 7 витков.jpeg
    Ладно, не суть важно
  2. #17
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Обратите внимание, что стрелки у Вас указывают окончание соответствующего витка. После окончания 7-го витка (стрелка с цифрой "7") намотка продолжается дальше (влево по фото) и расплетается уже почти под окончанием 7-го витка. Я не зря написал, что надо следить за направлением. Витки на фото мотаются справа налево.
    http://cq6l.ru ::
  3. #18
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    Много вариантов исполнения:ut2fwf: балун 1:1
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    75
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
    На сайтах коллег за рубежом часто встречаются варианты исполнения трансформаторов и балунов на ферритовых стержнях.
    У нас преимущественно на кольцах. Но на стержне мотать проще. Какие недостатки несет применение стержней?
    Добрый день коллеги
    У меня, как и у многоих радиолюбителей ограничен доступ на крыши на соседних домов.
    Удалось только натянуть антенну L.W. на крышу одного соседнего дома. На своей крыше поставить хорошую направленную антенну невозможно из-за малого места.
    Для согласования антенны с кабелем РК -50 применил 3х обмоточный трансформатор на ферритовом стержне для согласования кабеля с входным сопротивлением антенны 450ом.
    Имел 4 феррритовых стержня марки 400НН. (На всех стержнях были маркировки) 2 стежня были длиной 200мм, один 160мм и один плоский длиной 120мм.
    Что получилось в результате эксперимента.
    На одном стержне длиной 200мм намотал 20 витков в три провода, при этом получилось:
    КСВ 1,85 -1,0; 3,5 - 1,0; 7,0 - 1,3; 10,1 - 1,7; 14,0 2,3; 18,1 - 3,6; 21,0 - 5,7; 28,0 - 25; 28,5 - 29
    Затем я стал потихоньку сматывать витки с ферритового стержня и делать замеры. Наиболее приемлимый результат получился при количестве 8-9 витков.
    На длинном стержне при 8 витках КСВ получилось:
    1,85 - 2,1
    3,5 -1,4
    7,0 -1,1
    10,1 - 1,0
    14,0-1,1
    18,1 -1,1
    21,0 -1,3
    28,0 - 1,6
    28,5 -1,6
    На коротком стержне длиной 160мм и 9 витках КСВ получилось:
    1,85 - 2,3
    3,5-1,5
    7,0 1,1
    10,1 - 1,0
    14,0 1,1
    18,1 -1,2
    21,0 -1,3
    28,0 - 1,6
    28,8 1,6
    На плоском стержне длиной 120мм, 8 витках получилось:
    1,8 -2,7
    3,5 - 1,6
    7,0 -1,2
    10,0- 1,0
    14,0 - 1,1
    18,0 - 1,2
    21,0 - 1,3
    28,0 - 1,7
    28,5 - 1,7
    При замерах хорошо прослеживается зависимось КСВ от количества витков. Если предпочитается работа на низкочастотных диапазонах то необходимо увеличивать количество витков.
    При работе на всех диапазонах, в зависимости от магнитной проницаемости феррита стержня требуется 8-9 витков.
    Какую трансформатор выдерживает мощность не проверял. Для намотки применял обычный осветительный одножильный провод, покупал в магазине электротоваров. Делать трансформатор такой, как указан в посте № 12, что то было стрёмно, уж очень тонкая изоляция между проводами и от стержня. Помехи при приеме самые обычные. Замеры производились прибором MFJ - 269. Нагрузка резистор МЛТ-2 - 450 ом (Сделан из сопротивления 430 ом, путём стачивания части покрытия резистора)
    По результатам испытаний можете посмотреть небольшое видео. https://youtu.be/M8MGL0fsc8c
  5. #20
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Цитата Сообщение от RA3EL Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги
    Что получилось в результате эксперимента...
    Спасибо за эксперимент, познавательная и полезная информация. Появилось несколько вопросов:
    1. диаметры круглых стержней и размеры плоского.
    2. схема включения обмоток в вашем трансформаторе.
    3. если можно КСВ нагрузки без трансформатора, но с тем же отрезком кабеля, который использовался при измерениях.
    http://cq6l.ru ::
  6. #21
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Трансформатор на стержне, практически катушка с отводами, а феррит лишь для увеличения индуктивности.
    На тороиде магнитный поток замывается внутри тороида.
    Думаю, желательно трансформатор на стержне помещать в экран, ну и как результат, индуктивность понизится, поэтому виток добавить не помешает.
  7. #22
    02.05.2012
    75
    236
    103
    49
    Добрый день
    Диаметр длинных 200мм ферритовых стержней 10мм, диаметр короткого 160мм ферритового стержня 8 мм, размеры плоского 120мм стержня 16х3,5мм.
    Обмотки включались по стандартной схеме 3х обмоточного трансформатора 1:9
    Измерения проводились только на нагрузку 450 ом, на кабель не производились, нет сысла, длина 1\2 лямбда кабеля на каждом диапазоне будет разной. Для интереса отрезал кусок старого кабеля РК-50 1\2L х Кук, для 10,1 мгц, подключил антенну L.W через согласующее устройство и померял КСВ, практически полностью совпало КСВ= 1,1 Для согласования использовал использовал длинный стержень с 8 витками.
    Когда поставлю согласующее устройство в стационаре, отпишу что получилось по диапазонам.
  8. #23
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Я наверное не очень точно сформулировал свою просьбу. Измерьте пожалуйста КСВ на Вашем эквиваленте нагрузки (450 ом) без трансформатора. Судя по Вашим измерениям эквивалент не совсем удачен, отсюда завышен КСВ на ВЧ.
    http://cq6l.ru ::
  9. #24
    02.05.2012
    75
    236
    103
    49
    Добрый день.
    Не знаю правильно ли я вас понял. Если мерять без согласующего трансформатора то КСВ на нагрузке 450 ом составляют:
    1,85 - 9,3
    3,5 -9,3
    7,0 - 9,3
    10,1 - 9,1
    14 - 8,0
    18,1 - 7,9
    21 -8,2
    28,0 -9,0
    28,5 -8,9.
  10. #25
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Тоже решил провести эксперимент с трансформатором на стержне. Стержень диаметром 8 мм 600НН, плотно свитый жгут из трёх проводов диаметром 0,8 мм, количество витков 8. Схема обычная balun 1:1, нагрузка - два параллельно соединённых резистора МЛТ-2 по 100 ом.
    Выглядит это примерно так:
Название:	2019-11-15 22-01-39.JPG
    вот что получилось в результате:
    КСВ:
    R+jX:
    Сводные результаты по маркерам:
    по моему очень даже не плохо, возрастающую реактивность и КСВ с повышением частоты склонен объяснять несовершенством эквивалента.
    http://cq6l.ru ::
  11. #26
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Тут значительное влияние имеет индуктивность рассеяния.
    Попробуйте подключить параллельно нагрузке КПЕ и покрутить.
  12. #27
    02.05.2012
    75
    236
    103
    49
    Продолжил эксперементы с трансформатором на ферритовом стержне. Моя антенна L.W в основном используется на низкочастотных диапазонах.
    Поэтому я решил улучшить согласование антенны на этих диапазонах. Взял ферритовый стержень 400НН диаметром 10мм и длиной 200мм. На него намотал 22 витка в три провода. Соединил концы проводов по стандартной схеме 1:9.Провод обычный осветительный, с медной жилой, в ПВХ изоляции. Стал измерять, что получилось с помощью прибора MFJ 269. На 1,85 КСВ -1. Выше КСВ растёт.
    Стал потихоньку отматывать витки. Самое лучшее получилось при количестве витков 18.
    КСВ на 1,85 -1,2; НА 3,5 -1; на 7,0 -1,2, на 10,1 - 1,3. Выше конечно КСВ растёт.
    Но меня в основном интересовали низкочастотные диапазоны.
  13. #28
    02.05.2012
    75
    236
    103
    49
    Делал согласующее устройство 1:9 для антенны L.W. на круглом ферритовом стержне. О чём я написал в своём посте # 27 .По сравнению с квадратным сердечником согласование получилось лучше. Пришла такая мысль, а если соединить два квадратных сердечника торцами друг к другу и в таком виде попробывать намотать трансформатор 1:9. Склеил между собой эпоксидкой два сержечника, получился вот такой удлинённый трансформатор. На каждую половину намотал по 4 витка в три провода, всего 8 витков. При замере КСВ на нагрузку 450ом получилось:
    1,85 мгц -1,3;
    3,5мгц- 1,1;
    7,0мгц-1,1
    10мгц- 1,2;
    14мгц- 1,3;
    21мгц - 1,7;
    28,0 мгц - 2,6
    28,5мгц 2,6
    Вложение 246066
    Если кто хочет посмотреть этот трансформатор на видео пройдитесь по этой ссылке:https://youtu.be/_pdPs3PiwXA
  14. #29
    02.05.2012
    75
    236
    103
    49
    Добрый день коллеги
    1,85 - 2,1
    3,5 -1,4
    7,0 -1,1
    10,1 - 1,0
    14,0-1,1
    18,1 -1,1
    21,0 -1,3
    28,0 - 1,6
    28,5 -1,6
    1,85 - 2,3
    3,5-1,5
    7,0 1,1
    10,1 - 1,0
    14,0 1,1
    18,1 -1,2
    21,0 -1,3
    28,0 - 1,6
    28,8 1,6
    1,8 -2,7
    3,5 - 1,6
    7,0 -1,2
    10,0- 1,0
    14,0 - 1,1
    18,0 - 1,2
    21,0 - 1,3
    28,0 - 1,7
    28,5 - 1,7
    Добрый день. Потеплело, можно уже лазить на крышу. Решил установить новое согласующее устройство на круглом ферритовом стержне для антенны L.W. Это круглый ферритовый стержень, длиной 200мм, с 8 витками провода, указан в посте № 19.
    Вот фото согласующего устройства в собранном виде. Согласующий трансформатор 1: 9 + запорный дроссель по 3 витки, намотан в противофазе на сердечнике от ТВС. Магнитная проницаемость феррита сердечника по замеру 470.
    Если кто желает может посмотреть небольшое видео о собранном согласующем устройстве https://youtu.be/-LuDJ_hQ64I
  1. Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    от R3DZ в разделе Антенномания
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 15:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  3. Трансформатор на 10.5V
    от Тоха в разделе Бытовая техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 17:41
  4. Трансформаторы на ленточном железе
    от RX3QAG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 16:28
  5. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
