20.11.2019, 22:57 #16
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Неправильно. Противовесы не работают с антенной. Они только принимают токи и не излучают( излучают конечно, но диаграмму не формируют). Резонансные они только в том смысле, что они сами по себе не имеют реактивности для того чтобы в них втекал максимальный ток. ВСЁ.
Если ( у некоторых ( см. ниже)) резонанс противовеса зависит от полотна антенны то таких бездарей надо посылать подальше.ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 20.11.2019 в 23:04.
20.11.2019, 23:01 #17
20.11.2019, 23:01 #18
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
20.11.2019, 23:07 #19
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
20.11.2019, 23:13 #20
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,521
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.11.2019, 23:17 #21
- 17.02.2012
- 430
- 37
21.11.2019, 08:30 #22
- 28.01.2010
- 758
- 236
- 6
Если забор металлический, то можно подключить его в качестве противовесов. Но тогда это будет нерезонансный противовес.
А если забор деревянный, то желательно сделать два резонансных, настроенных, противовеса, расположенных строго на одной линии, а не перпендикулярно. Их надо делать одинаковой длины. Вместо удлиняющих катушек использовать просто провод необходимой длины, закрепив его змейкой, спиралью и т.п. на заборе.
Да.
21.11.2019, 09:27 #23
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 21.11.2019 в 09:52.
21.11.2019, 11:51 #24
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,722
- 2594
- 1304
А можно три... пять...семнадцать...
Можно, даже, по дуге, или по "касательной к прямой"!
Можно и разной длины...
Можно на любой высоте: можно с наклоном, частями...
можно даже в землю закопать, причем, любую часть...
… ещё можно... по заборам соседей, зигзагами, … да, хоть по всему дачному товариществу.
А ещё... можно забыть о резонансных противовесах. Любая путаница проводов по участку (в малине), и водопровод, и бочки... -всё это противовес!
Ну, чё? Бум настраивать?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
21.11.2019, 23:15 #25
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
@О методике расчета и настройки укороченных резонансных противовесов для вертикала@-- об этом и не только описано в статье "Укороченные антенны- диполь и EFHWA" в журнале Радио №10 за 2007 год, стр.73, 74. дана диаграмма и примеры расчета двух вариантов антенн.
EW6GN
02.12.2019, 14:36 #26
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Статья из ж Радио по поводу настройки противовесов, правда не укороченных , но думаю если с катушками, то все равно резонировать должны где надо:nb0063.djvu
02.12.2019, 16:35 #27
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Последний раз редактировалось UT4UCM; 02.12.2019 в 16:42.
UT4UCM. Михаил
