А кто нибудь может пояснить для чего в схеме СУ DL2KQ катушка остается включенной на 80 метрах???
Для стекания статического электричества.
Вполне возможно. Ваш реальный вариант "потребовал" индуктивности в СУ и на 80-ке. Прочтите для интереса:
Помехи при использовании согласующего от"Антенны на диапазоны 1,8..10,1 MHz"
Прочитал,только не понял при чем здесь помехи?? Человек описывает свой частный случай, я дую 84ку у меня в этом плане ни пылинки ни соринки на 80ке. Я скромно позволю себе предположить что при помощи емкости убрав рективность не всегда получается получить заветные 50ом,поэтому катушка участвует в некоей трансформации..
Правильно предполагаете.
Об этом я вам и сказал в #17 и в #19.
