Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Узел крепления Яги 3х3х4 элемната 20-15-10 м
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем привет!
    Собрал ягу по образу и подобию JP2000 3X3X4 20-15-10 м., только элементы несколько других диаметров. Когда собирал сомнений по поводу крепления антенны и маста к поворотке сомнений не было. Вес антенны около 35 кг. Теперь терзают сомнения- выдержит ли поворотка такую нагрузку.
    В интернете в основном используются проходные подшипники, но есть и такие как у меня.
    Вопросы: 1. Правильная ли данная конструкция?
    2. Для снятия диаграммы направленности использовал программу PolarPlot. Источник сигнала был на расстоянии 2 км.
    Может кто подскажет какая погрешность данной программы?Нажмите на изображение для увеличения.
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    А поворотка какая?
    04.11.2012
    х.АДАГУМ Крымский р-н
    40
    79
    69
    Не выдержит.Необходимо ставить подшипник.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU7D Посмотреть сообщение
    Не выдержит.
    Вертикальная нагрузка -200 кг
    Крутящий момент на валу- 600кг-см
    момент изгибающий -4000кг-см
    Можете не заморачиваться со всякого рода
    переживаниями.
    Единственно что нужно сделать- это подложить
    под мачту набор резиновых плит.
    Можно взять на ж/д.
    Ставят под рельсы и те что на переездах.
    Дом не будет петь при ветре.
    Особенно если не протянули внутри элементов
    верёвки и не повесили дебалансы.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Владимир, у программы не может быть понятия "погрешность" в общем понимании термина. Что ей дали - то она и рисует)
    По теме - я бы не рискнул KR-600 в этой конфигурации. Про G-1000 тоже бы подумал сто раз, но наверно все-таки поставил бы)
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ........ неужели такая махина не выламывает колена мачты,демпфера нет,плечи с оттяжками - помощники не очень,или ветра не сильные?
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4065
    752
    Из фото не очень хорошо видно крепление редуктора к верхнему колену мачты. Если жестко, то редуктор очень скоро в утиль. И мачту в этом случае подымать нельзя, при первом же ветре сломает как спичку. Если не жесткое крепление, то все равно на грани фола. Стояла на такой мачте SAY 5-9. Крепление к верхнему колену не жесткое, свободно вращающееся в верхнем колене. Мачта подымалась на 2/3 своей высоты. Редуктор G-800. с верхним подшипником. Первоначально без верхнего подшипника, через пол года редуктор покрошило.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Уже вес самой антенны предельный для такой мачты. Я так понял, что используется телескоп от Р-140. У него статическая нагрузка, по ТТД, не более 35кг. А еще + вес редуктора, оттяжки и т.д. Да еще у вас нет разгрузочного устройства против скручивания колен мачты. Антенну ветром будет мотать. Скручивающий момент через редуктор будет передаваться на мачту. Шпонка, которая идет вдоль колена, будет разбиваться. Настанет момент, когда вы просто не сможете сложить мачту. Я понимаю, что военпром делал свои изделия с огромным запасом, но...
    У меня, на крыше моей пятиэтажки, стоит на такой же мачте AD-223 (18кг), с редуктором G-800SA и RM-050 (демпфер от R-QUAD), с проходным подшипником GS-050. Общий вес под 30кг. Без учета усилия оттяжек. Уже на пределе. Тоже хотел установить AD-335. Но.. посчитал и решил не рисковать. Лучше синица в руке, чем.... проблема на свою задницу.
    Вот, в архиве, тех.описание на вашу мачту. Почитайте, на досуге. Обратите внимание на таблицу.
    Вложения Вложения
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Они для сохранения жизни телескопу и поставлены очень уместно.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня их две. - Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Уверен, что ни разу не пожалели)
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А на фото что?
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А нет ли у вас данных о применяемых тросах, разрывных усилиях?
    Может у кого есть?
  15. #15
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    Добрый день!
    Я тоже использовал телескоп от 140-й. В середине 80-х меня научили использовать не весь! Он много лет простоял на 5-ти этажке. 5 лет тому назад я его поставил на мачту во дворе моего дома. Везде использовал самодельные опорные подшипники. В данном случае их три. В 80-х был один, площадка (ушастая) посредством приваренной к ней трубы, входила в мачту через опорный подшипник. Редуктор, переделанный, был от судовой системы "Рябина". В 90-х переделал под G-1000, который вставил в пирамиду и добавил еще два опорника. Пирамиду прикрепил к уже готовй площадке, которая с мачтой прослужила верой и правдой много лет. Все изготовлено из дюралюминия. Редуктор G-1000 крутит A4S+A3WS. На фото Все видно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Узел перехода.JPG
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:21
  2. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 16:44
  3. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  4. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  5. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
