25.01.2020, 20:06 #46
25.01.2020, 20:51 #47
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
25.01.2020, 21:01 #48
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Увы, расчеты дают очень другие цифры. Во вложении смоделирована примерно эта же антенна. Периметр ромба около 400 метров, угол раскрыва 60 градусов, диапазон 7 МГц. При подводимой мощности 1,64 мВт (напряжение источника в модели 1 вольт, ток 1,64 мА) на резисторе нагрузки сопротивлением 500 ом рассеивается 0,82 мВт (ток в резисторе 1,26 - j0,23 = 1,28 мА), то есть ровно 50 процентов.
ТОЧКА U (В) I (мА) Z (Ом) КСВ
w1c 1.00+j0.00 1.64-j0.03 608.82+j11.57 1.02
w2c 0.00+j0.00 1.26-j0.23
Прошу проверить, вдруг я ошибся.
ЗЫ. В модели материал без потерь, но переход к меди общей картины не меняет. Второй источник w2c фиктивный, он предназначен для измерения тока в нагрузке.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.01.2020 в 21:21.
25.01.2020, 21:09 #49
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ОФФ\
Вот те на... Суровый практик выразил презрение к сидящим за компами долгими зимними ночами, а вы ему какие-то модели предлагаете...
Когда отвалится от перегрева приляпанный скотчем резистор - вот это реально...
Опять же, "чудесные антенны разуму не поддаются"... Куда уж ММамане...Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.01.2020 в 21:16.
Игорь (RW4HFN)
26.01.2020, 13:33 #50
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.01.2020 в 13:40.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.01.2020, 14:23 #51
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Картинка на рис. 14.6 из книжки Айзенберга дает сопоставимые с расчетом в MMANA цифры КПД обычных (не двухэтажных) ромбических антенн - 50...60 процентов при разной относительной длине стороны ромба к длине волны (4 или 6) и при разной относительной высоте подвеса (1 или 1,25). Вероятно, что на картинке перепутаны цифры в подписях, номер 1 в легенде это номер 3 на графике.
Просчитанная в MMANA антенна с периметром 400 метров на диапазоне 40 м сильно не дотягивает до изображенных на картинке ни по длине стороны ромба, ни по высоте подвеса. Так что расчетным 50-ти процентам я бы охотно поверил. Земля от антенны достаточно далеко, а в таких условиях MMANA ошибается редко.
Цифры в 70-80 процентов КПД - это уже относится к двойному (двухэтажному "стеку") ромбу с разносом лямбда между этажами, см. далее по книге рис. 14.37. Изготовление такой антенны на 40 м.д. радиолюбителю вряд ли будет по силам.
Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2020 в 14:51.
26.01.2020, 16:17 #52
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Ну-ну! На пустом месте спорить начнёте?
Сергей человек дела! Практик, а не теоретик. "Каждый выбирает по себе ..."Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.01.2020, 16:44 #53
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.01.2020, 17:05 #54
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Особо не вникал, почему, и не делал выводы о причинах, но расчеты в EZNEC и в MMANA довольно сильно различаются.
Да, к ним. Одиночные до этих цифир недотянут.
Ромбы с двойными, расходящимися к тупым углам проводами, видимо тоже будут иметь КПД несколько больший КПД.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.01.2020 в 17:09.
26.01.2020, 18:10 #55
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
При этом некоторая широкополосная часть того излучения (которое в инфракрасном диапазоне) для нас совершенно бесполезна и, вероятно, что вредна -))
Не ради теоретического спора, а практики для. Номинальная мощность нагрузочного резистора может быть меньше расчетной (максимальной), если duty circle меньше единицы.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2020 в 18:21.
26.01.2020, 19:36 #56
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
В конечном итоге практически вся излучённая антенной энергия пропадёт бесполезно для канала радиосвязи. Нагреет где-нибудь и что-нибудь в пространстве...
И только мизерная часть энергии попадёт во входную цепь приемника возможного корреспондента.
В этом смысле смешно считать тепловые потери в резисторе ромбической антенны. В резисторе который позволяет нам сконцентрировать поток энергии в сторону нашего предполагаемого корреспондента, т. е. в нужную с нашей точки зрения сторону.
Если жаль греть воздух резистором - закоротите его и получите следующие характеристики:
Каждый пусть выбирает сам...73! Александр.
27.01.2020, 00:15 #57
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
1. Владимир Николаевич, вот вам книжка в которой теория и практика ромбических антенн (том 1, стр. 221) изложены кратко и оптимально - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - здесь есть всё: оптимальные углы и размеры антенны, оптимальная высота её подвеса, всё о нагрузочном сопротивлении, указаны потери мощности на этом сопротивлении (3 дБ), расписано все по многодиапазонному режиму и ещё много чего полезного.
Длина плеча 148 метров - этого мало для расчёта антенны, нужно выбрать оптимальные внутренние углы ромба и не только...
Для примера из названной книги:
Дайте тех. задание поточнее на предполагаемую антенну, тогда можно будет посчитать.
2. NB - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
Практикой мало кто с вами поделится потому, что делать эти антенны в любительских условиях весьма проблематично по известным вам причинам.Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.01.2020 в 00:21.
73! Александр.
28.01.2020, 10:37 #58
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Очень, да не очень:
Тут книжки в теме многие упоминали, а мне, помимо Ротхаммеля, вот эта нравится (стр. 330, том 1):
https://yadi.sk/d/Ywj4_47QoHbPA - тут всё расписано так, что можно посчитать ромбическую антенну без моделировщика:
Было бы желание считать и возможности построить...73! Александр.
28.01.2020, 17:25 #59
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Наилучшие параметры антенны получаются питанием двухпроводной линией Z=800 Ом. Смотрите в ссылках на книжки.
Плечо это сторона ромба?
Вот результаты расчёта антенны со стороной ромба 148 м на высоте подвеса 30 метров (ниже я бы не заморачивался строить, но, если нужно, можно пересчитать под вашу строительную высоту), резистор 947 Ом:
Файл maa программы MMANA GAL прилагается (внутренние углы ромба оптимизированы на максимальное усиление в диапазоне 40 м).Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.01.2020 в 17:28.
73! Александр.
28.01.2020, 23:58 #60
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
