Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #136
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Да, Оса103мини выручает. Ей смотрел индуктивность.
  2. #137
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Николай, ещё раз повторюсь , не спешите. Есть серьёзные основания изменить схему включения СУ, не меняя его идеологии. Я всё напишу в ближайшее время.
    Также, похоже, что Вы поспешили с выбором каркаса для "большой " индуктивности - при такой ( большой) длине намотки добротность будет несколько ниже. Впрочем, не факт, что это скажется на работе антенны.
  3. #138
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Спасибо!
    Все остальные доработки уходят "в стол" до следующего сезона. Но просьба их сообщить.
  4. #139
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    У такой длинной катушки будет и большая погонная ёмкость, как будто вы её в параллель подпаяли и какой-то резонанс, как результат, который почему то может попасть на другой диапазон
  5. #140
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Не заработает, на месте перемотаю.
  6. #141
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Николай, достаточно будет измерить индуктивность ( jX) на рабочей частоте. Если она будет заметно больше расчётной, есть смысл опасаться . Давайте завтра попробуем в скайпе переговорить.
  7. #142
    01.02.2013
    Лида
    138
    81
    225
    Для лабораторной работы должна пойти, но при работе QRO... Скан из книги ON4UN.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Добротность ка&#10.JPG
  8. #143
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Казимир, спасибо за цитату!
    Как специалист по переводу скажу : "В этой цитате криво переведено слово bad - ... являются плохими".
    Плохими - слишком мягко звучит. Англичане слово bad применяют тогда, когда пользоваться этим нельзя.
    Слава Богу, нам не нужно делать 150 мкГн ( как в цитате ) и добротности у катушек должны получиться вменяемые. Использовать провод диаметром меньше одного мм ( см конец цитаты) по крайней мере наивно ...
    Проверю добротности по Coil32, как уже обещал - "отпишусь".
  9. #144
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Все. Я закончил. Хорошо или плохо, посмотрим. Нижнюю катушку, которая шла к противовесам я удалил.
Название:	Снимок экрана (6).png
ID:	246591   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (7).png
ID:	246592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (8).png
  10. #145
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Николай, красиво, конечно, получилось. Но так красиво ( неравномерность по КСВ в полосе 100 кГц всего 1,2 против 1,35 расчётных) точно из-за потерь. И скорее всего дело в стальной ( П-272) морковке. На перспективу заложите нормальный провод, а этот сгодится для дополнительных радиалов.
  11. #146
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Приветствую, Владимир!
    С КСВ всё и так в порядке на вменяемых добротностях 100 (теряется, правда, 0,25 dB Ga):
Размер: 29.4 КбНазвание: 2.JPG
    Антенну можно сделать вообще всю железной без видимых потерь широкополосности:
    Но Ga при этом упадёт на 1 dB. Что тоже не так уж и печально.
    Вложения Вложения
  12. #147
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Прошел CQ WW 160 CW. Антенна не пережила ветер второй ночи теста и макушка был отломана и унесена практически за забор. Но! Ребята, эта антенна то что нам(мне) и нужно! КСВ позволял работать спокойно от 1810 до 1900. Что меня поразило, так то, что на 100 вт собирались микрокучи из 2-х 3х 4х станций на мне. Первые 3 часа контеста я стеснялся работать на CQ, думал 100 вт и средняя антенна... меня затопчут. Однако все выглядело иначе. Встав в первую ночь на CQ, не мог уйти с частоты около 3х часов! Вот это да! Я не мог и думать о таком успехе!
    Антенной безумно доволен! Жаль, теперь ее чинить придется. Думаю сразу нарастить до 27-30ти метров.
  13. #148
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Очень широкополосная антенна, просто бомба:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1653863 - а может и пригодится!
  14. #149
    31.03.2016
    198
    100
    Sorry, немного не по теме...
    Использую на 160м вертикал с радиалами, приподнятыми на 3,2 метра над землей.
    Конструкция: ферма 3,2м, изолятор, далее вертикал 21м.
    Ящик с согласующим устройством крепится к мачте под радиалами на высоте 3м.
    Есть желание для удобства работы с СУ опустить его метра на полтора.
    Варианты:
    1. Протянуть от вертикала до СУ толстый провод. Смущает, что при этом часть излучателя оказывается под плоскостью радиалов.
    2. Проложить от точки питания вертикала до СУ очень толстый коаксиальный кабель. Внесенную им реактивность, надеюсь, удастся скомпенсировать в СУ.
    3. Наплевать на удобство работы с СУ и оставить на прежнем месте.
    Что посоветуете ?
  15. #150
    25.12.2004
    36
    158
    44
    37
    Окончание темы согласования. Все лень было склеить. Небольшое видео как поднималось.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
