12.01.2020, 20:29 #1
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Переключалка диапазона 40м.
Простой, в плане согласования антенны, вариант переключаемой антенны в два направления.
Можно сделать по принципу Spider(a).
В прилагаемой модели переставить индуктивность W2b - W4b.
Конечно минус - питание реле для закорачивания индуктивности.
Сделать питание по кабелю и управлять с отдельного пульта.
Антенна достаточно широкополосная.
SpideRevers40м 2.maa
При наличии хорошей высоты мачты, можно сделать для 80м диапазона.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
13.01.2020, 08:49 #2
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Всё понятно,но ,на указанной в файле высоте 10м, это будет плохо работать,и выглядеть монстроидально . А вот при мачте 20м всё гораздо лучше смотрится,и саму мачту как ГП на 80м запитать,даже заземлённую,через гамму.
Дмитрий. RCWC # 290
13.01.2020, 12:57 #3
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Модель проволочная - а если сделать полёвкой то и вес и парусность минимальны.
Дмитрий, а как вариант исполнения верхний ярус растяжек вертикала на 80м (леска или шнур) - здорово.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
13.01.2020, 23:08 #4
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
В реальности будет от 12 до14м.
SpideRevers40м 15м.maaПоследний раз редактировалось R2RT; 13.01.2020 в 23:11.
73! de Алексей !
14.01.2020, 09:04 #5
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
15.01.2020, 06:55 #6
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
15.01.2020, 19:57 #7
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
С мачты ВЧ диапазонов (18м) на 4х лесках растянут MOXON на 40м - на 12 метровой высоте.
Размах у первой модели SpideRevers чуть больше, сохранить 12 метров без ухищрений будет сложно.
Поэтому заложил реальные 10м для себя.
Вероятно модель буду тестировать на 30м - так как сейчас на этот диапазон у меня нет антенны.
И если все пойдет нормально то полевой Spider сделаю тоже переключаемым. - в модели все красиво.
Дмитрий UA9AU Мне чуть проще у меня мачта без оттяжек стоит.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
15.01.2020, 22:12 #8
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
16.01.2020, 07:00 #9
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
16 соток достаточно.Для радиалов. ГП-сама мачта. Гектар-это хорошо,но не обязательно.
Дмитрий. RCWC # 290
17.02.2020, 12:28 #10
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Вчера запустил две дельты переключаемые. Первое впечатление очень хорошее.
Во-первых, настройка не понадобилась вообще. После применения КУ провода и изготовления по модели - всё попало с точностью до 2 KHz.
Во-вторых, похоже, что все параметры соответствуют расчётным. Усиление есть против диполя, задница давится. Подавление, конечно, хочется побольше, но что есть, то есть.
Подкупает простота конструкции - поднял на той же мачте под спайдербимом. Переключение на 2 направления одной релюшкой.
40m 2 x delta 04 - 180dg phase + C.maaАндрей - YL2QN
17.02.2020, 13:42 #11
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Я уже несколько лет в деревне использую такую антенну, очень доволен. Немного не нравится ваша модель, F/B маловат, да и полоса уже чем в оригинальной EX8A.
Вот например такой вариант покрасивше будет:73! Андрей RW9OW
17.02.2020, 13:49 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
17.02.2020, 14:10 #13
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Если привести обе модели к одинаковым условиям (высота 17м, реальная земля), то особой разницы не видно. Ну да, у Вашей модели задница покрасивее будет
У меня верхняя точка на 19.5м . Судя по модели (что Вашей, что моей) - с увеличением высоты начинает расти задница. Это в модели, а что там на самом деле происходит мы, наверное, не узнаем.
У меня по первым ощущениям подавление, конечно, хочется побольше.
А Вы сравнивали антенну с диполем или Inverted V ? Какие ощущения? У Вас на 17м вершина?Андрей - YL2QN
17.02.2020, 14:19 #14
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
17.02.2020, 14:23 #15
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
