13.03.2020, 16:04 #886
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
добротность кольцевого циркулятора.... вышел цирковой калькулятор... вашего кольцевого калькулятора...Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 16:11.
13.03.2020, 16:21 #887
вот чем читать лекции по ... научили бы их делать гиперссылки, а то вставляют адрес в виде https ... ссылки на эту же тему, а по ним никуда мой браузер не приводит. У Вас нормально или тоже так?
13.03.2020, 16:41 #888
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
ОФФТОП
У меня ссылки обычно открываются правильно на конкретном сообщении, но не сразу. Иногда очень долго ждать приходится, чуть ли не минуту, пока страница не перейдет на нужное место. Слишком долго вся страница прогружается вместе со всей рекламой, счетчиками и т.п. лабудой. Но наверное, это не зависит от того, обычная это ссылка или гипер.
По многочисленным ссылкам RZ6FE я не хожу вообще, т.к. убедился давно что это обычно бессмысленный спам.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 16:56.
13.03.2020, 16:48 #889
Нет, по гиперссылке у меня обычно проблем никаких нет, а вот по таким приходит браузер только на страницу, в лучшем случаетам всё практически спам, даже когда модели, поломанные/специально с дефектами
ПС А вообще, это с сайтом что-то, скорее всего, ссылки некорректно обрабатываются браузером. Сейчас по Вашей гиперссылке глюканул, а по https наоборот, нормально было. Снова попробовал и теперь глюки наоборотПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.03.2020 в 16:56.
13.03.2020, 16:54 #890
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
ОФФТОП
Да, я тоже это заметил, что по гиперссылке переход на сообщение идет моментально, а по обычной ссылке пишет в подвале: ожидание кэша... загрузка... снова ожидание кэша ... загрузка рекламы... снова ожидание кэша и прочая лабуда. У меня гуглохром.
Может это как-то связано с обновлением кэша браузера и давно ли ранее посещалась та страница.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 17:01.
13.03.2020, 17:11 #891
Сейчас проверил по Вашей ссылке "самодискредитация" и в адресной строке браузера было ..post1670105, но это следующая страница оказалась, а не та, на которой сообщение ..post1670105. Это похоже что-то с сайтом. Он глючит
13.03.2020, 17:57 #892
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1670392
Да, облажались вы, Михаил, с добротностью кольцевого резонатора..
За два года можно был бы понять его бесполезность.
И со ссылками у вас пока бессмысленная, пустая писанина,
начинающаяся со слов "Научите их... "
Тоже мне, учители не знающие как научить.
Вас научить?Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 18:04.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.03.2020, 18:15 #893
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Сто раз просил - забудьте мое имя. Я умер, меня нет. Неужели непонятно? Прямо муха назойливая. Не обращайтесь ко мне, не просите ни о чём. Ответа не будет.
13.03.2020, 18:26 #894
Меня мама учила быть честным. Безбожно врать я готов только в некоторых случаях у следователя.
Когда касается антенн, то в отношении их я предельно честен.
А это:
1. Ничего не выдумывать.
2. Ничего не скрывать.
3. Только жесткий расчет и анализ.
4. Только классическая теория.
Я достаточно хорошо знаком с NEC и MININEC - на уровне кода. У меня есть описание MININEC3
Я прекрасно понимаю, что из себя представляют ИИН и что означает отрицательное значение действительной части сопротивления и отрицательная мощность.
Причина - я этим достаточно серьезно занимался и у меня есть очень давний опыт, полностью совпадающие с теорией.
В отличии от Вас и других одноватников, я доверяю специалистам.
Мне безразлично, что разработал и на чем работает радиолюбитель.
Мое негативное высказывание об антенне Inv UR4III связано с тем, что не возможно правильно настроить и оценить правильность настройки антенны, если излучаемая мощность составляет 1 Ватт, при полной мощности нагрузки источника 966 Вт. В таком случае даже потери на разъемах, будут сравними с излучаемой мощностью. Кроме того излучение линиями и другими элементами согласования легко превысит расчетную излучаемую мощность. Для того, чтобы убедиться достаточно просчитать данные на скрине, строку EFFIC(NO RECUPATE) вставила MMANA, тем более, что при этом надо лишь добавить строку и посчитать отношение двух уже заранее известных величин. MININEC как и NEC2 производят расчет мощности отдаваемой каждым источникоа, а суммарная мощность используется для расчета диаграммы направленности и напряженностей ближнего поля.
13.03.2020, 18:37 #895
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
13.03.2020, 18:46 #896
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
13.03.2020, 19:04 #897
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.03.2020, 19:12 #898
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.03.2020 в 19:22.
73! Александр.
13.03.2020, 19:13 #899
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Будьте добры, приведите ссылки на посты, где вы «разбирали отдельно». Приведу одну из ссылок, в которой перечислялись «гвозди».
Могу уточнить. Вычисления должны соответствовать модели ММАNA. В ней токи проходят через источники, а сами источники не содержат поглощающих элементов. Отсюда следует, что «источников-потребителей» энергии в модели нет.
На каком основании вы их придумали?
Минус перед действительной частью входного сопротивления свидетельствует только о том, что часть антенного тока или весь ток течёт против направления эдс данного источника.
На каком основании вы от тока перескакиваете к мощности?
Не секрет, что при питании вибратора одним источником суммарный ток в его элементарных отрезках формируется ТРЕМЯ источниками, два из которых это эдс самоиндукции на концах вибратора. Та же картина и в модели с двумя источниками. Суммарный ток в каждом элементарном отрезке излучает свою долю энергии ЭМВ. Ускоренному движению электронов на любом элементарном участке вибратора до лампочки фазовый сдвиг тока по отношению к напряжению на клеммах источника.
На каком основании при расчёте мощности, отдаваемой источником, вы выбрасываете так называемую реактивную энергию, которая на равных с активной участвует в излучении ЭМВ?
И мораль. Думаю не преждевременная.
У меня 100- ваттники ассоциируются с роботами, в «мозг» которых вложили алгоритмы и правила расчётов, но думать почему-то не научили.
Поэтому я предлагаю администрации форума закрыть эту тему. Кроме хамства и выпячивания своего эго. конструктива в ней почти нет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.03.2020, 19:15 #900
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
И какой же там "код"
К сожалению, кодировщик, это не специалист по АФУ.
Мой мощемер на выходе усилителя показал Р=966 Вт (какое-то бесовское число ).
ММАНа посчитала, что антенна излучила 1 Вт.
Вот и разволновался, куда делась остальная мощность, даже кушать не хочетсяRU3ACM
