13.02.2020, 18:49 #61
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
там, где имя файла модели содержит слово "feedb", просто отсутствует всепоглощающий резистор 740 Ом
Вместо него 9 различных нагрузок создают примерно то же распределение токов в антенне с меньшими потерями.
Вот и вся "обратная связь", повторное использование энергии и отрицательное сопротивление мифической нагрузки.
В смысле потерь - "положительная"Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2020 в 19:23.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.02.2020, 20:04 #62
13.02.2020, 21:53 #63
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Владимир, Вы и эту тему хотите загадить?
Открывайте свою и делайте там, что хотите73! Владимир, RJ3FF.
13.02.2020, 22:13 #64
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Кто ж вам виноват, Вы могли бы еще днем повторить смысл того,
что сказали в июле 2019, и тема текла бы своим спокойным ходом.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1602924
"Нужная фаза токов в вертикальных проводниках флага достигается
за счёт подбора включённых в линию реактивностей в сочетании с
относительно небольшими поглощающими резисторами."
А если и спорили, только с UA4NE, а другие смотрели бы на это молча.
3 часа назад мне пришлось это сделать за вас.
Корень всех этих"поглощений" и "рекупераций" мощности
уж год как сидит в извращенном понимании теоремы компенсацииПоследний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2020 в 22:41.
14.02.2020, 02:46 #65
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Работу антенн можно анализировать по-разному, рассматривая их с разных сторон, но при этом каждый раз получая один и тот же результат. Для иллюстрации приведу простой пример, имеющий вековую историю.
Возьмём обычную вертикальную "магнитную" рамку с периметром много меньше лямбды (а флаг - это ведь тоже магнитная рамка, но только в нужном месте нагруженная поглощающим резистором) и рассмотрим её в режиме приёма плоской волны вертикальной поляризации. Тогда:
1. Можно рассматривать такую рамку именно как магнитную приёмную антенну, которая реагирует только на магнитную компоненту Н проходящей мимо волны. Тогда ДН рамки прекрасно и просто объясняется "на пальцах" в силу закона Фарадея, при этом мы смотрим на угол, под которым вектор магнитного поля Н "протыкает" площадь рамки. Величина наводимой в рамке ЭДС будет пропорциональна величине кажущейся площади рамки, которую этот магнитный вектор "видит" со своего направления. Например, когда направление прихода волны перпендикулярно плоскости рамки и магнитный вектор лежит в её плоскости, то этот угол равен нулю, "протыкаемая" вектором площадь рамки тоже равна нулю, поток вектора через рамку равен нулю, и ЭДС в рамке не наводится. Когда направление прихода волны лежит в плоскости рамки, то магнитный вектор перпендикулярен её плоскости, поток вектора через рамку максимальный, и наводимая ЭДС также максимальна. В промежуточных положениях вычисляем синус этого угла.
2. Но можно подойти к делу и по-иному, например так, как это делают авторы старинных учебников по радиопеленгации. Та же самая рамка рассматривается в виде двух вертикальных "электрических штырей" одинаковой высоты, которые реагируют только на электрическую компоненту Е проходящей мимо волны. В каждом штыре электрический вектор Е наводит какую-то ЭДС, эти две ЭДС одинаковы по величине, но между ними имеется разность фаз, зависящая от направления прихода волны относительно плоскости размещения штырей (т.е. плоскости рамки). В нагрузке рамки эти наведенные ЭДС вычитаются в силу их встречно-последовательного включения. Тогда ДН рамки так же прекрасно и просто объясняется на тех же пальцах. Когда направление прихода волны перпендикулярно плоскости рамки, то разность фаз между наведенными в штырях ЭДС равна нулю, при вычитании они полностью компенсируют друг друга, и разностная ЭДС тоже равна нулю. Когда направление прихода волны лежит в плоскости рамки, то разность фаз максимальна, и разностная ЭДС также становится максимальной по величине. В промежуточных положениях имеем тот же самый синус угла.
Те же яйца, только вид сбоку. Два различных метода анализа одной и той же антенны дают один и тот же результат.
К чему была такая длинная присказка. А к тому, что если две разные антенны имеют одинаковое распределение токов в излучающих частях, то эти две антенны безусловно имеют одну и ту же ДН в дальней зоне. Независимо от того, каким конкретно способом данное распределение токов обеспечено и какие конкретно методы анализа и расчета использовал в процессе разработки антенны ее конструктор. Разные методы анализа и реализации дают в дальней зоне один и тот же результат.
Поэтому выделенный полужирным шрифтом тезис, высказанный Владимиром RJ3FF в сообщении от июля месяца никак не может быть предметом дискуссии или оспаривания.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 03:08.
14.02.2020, 03:01 #66
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Михаил, для дискуссии вы неплохой собеседник, а читать лекции по электродинамике вам пока рано.
Слишком много в них переходов на личности и обид, почти столько же, сколько и ляпов.
Не мусорите ими темы и личку и не дергайте арбитров жмаками на треугольник.
Они тоже люди и у них и без вас свои заботы и дела.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.02.2020, 09:13 #67
Просто поразительно, насколько глубоко может у некоторых укорениться нелепая, нелогичная мысль, что энергию в антенне, которую резистор превращает в тепло, нельзя использовать другим способом. В частности для той же генерации ВЧ путем РЕКУПЕРАЦИИ. И эти люди ещё чего-то там... Ну, они поняли...
14.02.2020, 11:08 #68
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
"Эти люди" не видят, как ток, выйдя из клеммы, "сделав" круг по рамке и прибежав на ту же клемму, может подкрепить уходящий ток. Во все времена ток с одной клеммы, питающий линейный проводник, уходил в противоположных направлениях. Пример - емкостная нагрузка на конце вибратора.
"Они поняли", что Вам с дивана виднее. Поэтому с нетерпением ждём вашего разъяснения сути рекуперации в данной антенне.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.02.2020, 11:49 #69
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, "эти люди", в смысле "рекуператорщики, очень занятные ребята.
Мы рассматриваем чисто приемную антенну, а они гонят бегущую волну в какое-то сопротивление.
(а потом с ним изголяются)
У нас нагрузкой является входное сопротивление приемника, а сопротивление нагрузки 600 Ом это генератор
Наша Бегущая Волна бежит в обратную сторону, в приемник!
Бегучесть или стоячесть волны зависит только от соотношения входного сопротивления приемника и волнового сопротивления линии.
Вот, как-то так.Последний раз редактировалось RU3ACM; 14.02.2020 в 11:56.
RU3ACM
14.02.2020, 11:58 #70
14.02.2020, 12:00 #71
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
UR4III. Владимир, в самом принципе накопления и повторного использования (т.е. с пользой, а не в тепловые потери) неистраченной энергии нет ничего экзотического или сверхъестественного. В технике это встречается сплошь и рядом. Я ранее уже приводил наглядные примеры с маятником и маховиком (под видом качели и карусели).
Даже в обычных и привычных нам антеннах рекуперация происходит сплошь и рядом! Это происходит естественным образом, без приложения дополнительных усилий с нашей стороны. Например, в диполях неистраченная на излучение энергия копится в виде стоячей волны реактивного поля ближней зоны с многократным запасом по отношению к поступающей и излучающейся. Нагруженная добротность диполя - несколько единиц, обычно менее 10. Аналогичные процессы, но только без излучения и в сосредоточенном виде происходят в колебательных контурах. Механический аналог - маятник или качели.
Но в бевереджах, ромбах и флагах с обратной связью (feedback) эта же самая неистраченная энергия копится не в колеблющейся на одном месте стоячей волне поля, а в волне, бегающей по кругу. Это бегущая волна в кольцевом резонаторе. Механический аналог - маховик или карусель. Вот и вся разница.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 12:21.
14.02.2020, 12:03 #72
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.02.2020, 12:10 #73
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Валера, мне жаль, что Вы не понимаете энергетической сущности колебательных процессов.
14.02.2020, 12:17 #74
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.02.2020, 12:25 #75
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
