Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: 3 элемента "круг"
    26.07.2018
    38
    15
    3 элемента "круг"
    Добрый день, хочу сравнить работу 3 елементов яги с 3 кругами, поскольку они больше должны усиливать. Для чего закажу бухту алюминиевой трубы и попробую чего то смастерить.
    Хотел попросить посчитать примерно длину вибратора на 28 mhz, так как это тестовый вариант будет, (толщина 8мм и по деньгам не накладно).
    Просто если бы это был телескоп, то там проще, а так придется резать и, как говориться, один раз отрежь.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Чем круг, будет отличаться от квадрата?
    Ну кроме трудностей изготовления.
    26.07.2018
    38
    15
    теоретически чуть большим усилением. да квадраты есть квадовские rq, лежат нераспечатанные 7 лет .. проблема собрать их.
    http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
    26.07.2018
    38
    15
    чуть большим усилением, фактически при работе может и не заметным, но все же на диапазон 10м диаметр не сильно большой, примерная длина 9.8-10.25/на пи= около 3.2м в диаметре поэтому заморочиться можно ради интереса.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UR5MAW Посмотреть сообщение
    хочу сравнить
    Лучше бы было "я сравнил".
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Насколько большим ?
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Пол-Диби.
ID:	249026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    01.07.2002
    Владимир
    7,752
    3857
    485
    Даже не круг, а "кольцо" (окружность круга).
    Кстати, буквально на днях спам пришел по поводу действительно "круглых" антенн: https: //novate.ru/blogs/270919/51888/
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    ... длину вибратора на 28 mhz, толщина 8мм ... придется резать ...
    При Ф8 длина окружности на 28,5 мГц - 11092 мм. Входное 140 Ом.
    Для 3-х элементов (бум 2+2м) - 10232 \ 10604 \ 10976 мм. Входное 50 Ом.
    Регулировка - вставка и два хомута, так что резать - не страшно...
    Вложения Вложения
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Пол-Диби.
    Игорь, спасибо! Никогда бы не подумал, что разница в целых пол-дБ при более широкой полосе и большем усилении одновременно.
    Честно сказать, сначала не поверил - подумал, что усиление больше за счёт того, что у модели уже полоса ... ан нет
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Насколько большим ?
    Если расположить рамки по увеличению усиления, то будет так:
    1.Треугольник
    2.Квадрат(прямоугольник)
    3.Круг (кольцо).
    Разница не очень большая, но она есть. Об этом есть у Ротхаммеля.
  12. #12
    26.07.2018
    38
    15
    всем спасибо, заказал 33 метра трубки, надеюсь хватит. По результатам отпишу. Яги человек еще "сбросит" на неделе-следующей.
  13. #13
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    квадрат или кольцо не так и заметна разница,в 0,5дб
    на практике этого ни кто и не увидит,
    получить параметр подтверждения 0,5 на практике,
    тоже проблематично!
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Есть ли смысл выжимать пол-децибела это уже решать пользователю. Но математические модели это одно, а не стоит забывать про механическую устойчивость. Обруч такого диаметра из трубки 8мм все равно потребует какой то арматуры для устойчивости. Просто бумом тут не обойтись, все равно придется делать каркас как минимум в виде креста как у классического квадрата. Но у квадрата есть одно хорошее свойство, полотно самого элемента является еще и растяжками шестов креста в его плоскости. Кольцо из трубки таковым являться не будет.
    ИМХО, элементам кольцам место в ДМВ диапазоне, где доли децибела значение имеют, а механических проблем нет.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    85
    3,644
    3245
    3860
    For UR5MAW ===
    3-элементный кольцевой излучатель - АНТЕННЫ Карл Ротхаммель, 1998г. стр.239
    Ответ на все вопросы по этой антенне ....
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 18:30
  3. 3 элемента ...
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 23:27
  4. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  5. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
