Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: 3 элемента "круг"
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,046
    1118
    9
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Мне кажется что желание ТС провести практические измерения поуменьшилось или совсем исчезло.
    Разница в усилении и без измерений должна быть понятна.
  2. #32
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Вы не переоцениваете 8 мм трубку? Какой материал и стенка?
    На 144 диаметр траверсы был 50 см при длине около 5-и метров.
    Эта антенна лу4ше работает на УКВ.
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    С двумя - позволяет переключать поляризацию.
    Одна группа контактов на переключение. Цельнометаллично. От мачты в режиме вертикальной поляризации нужно изолировать. Если уж душа просит эксперимента...
ID:	249106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
ID:	249109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #34
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,046
    1118
    9
    Оставили бы два диполя с тем же результатом.
    Зачем вокруг них городить еще и 14 метров трубки?
  5. #35
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    Петлевой диполь, однако -))
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    два диполя с тем же результатом...зачем вокруг них городить...
    Модель диполя, работающего на 12,11,10м - в студию! Или хотя бы на Си-Би и 10FM.
    Во-первых, это красиво... Во-вторых - полоса, однако...
    Если человек желает городить - почему бы и нет... Или вы против?
  7. #37
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,046
    1118
    9
    Модель с одной перекладиной по КСВ=2 перекрывает полосу 25-30 мГц. С двумя - позволяет переключать поляризацию.
    но не перекрывает полосу. О ней и сказано
    у них полоса шире.
    Могли бы и сами сравнить.
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММана утверждает, что по КСВ менее 1,7 полоса 24,9 - 29,7 мГц. С гаммой, конечно, Уже.
    Нет проблем - питайте через трансформатор 1\9. Так даже ширше! Полоса обзора 4800 кГц.
    у них полоса шире
    Не верю! Модель в студию...
    Вложения Вложения
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,046
    1118
    9
    "Ему про Фому (пост 33), а он про Ерёму (пост 16)"
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    у них полоса шире.
    Файл с БОЛЕЕ ШИРОКИМИ по полосе диполями в студию-ю-ю!!!
    Спорьте предметно, с файлами и графиками!
    Иначе - позорный слив...
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,046
    1118
    9
    Я и не спорю с вами, много чести ... и далее не намерен.
    Угомонитесь, рассчитайте по полосе диполь и колёса из поста 33, о которых речь, и успокойтесь.
    И не занимайтесь подтасовками из поста 16, вот это действительно позорно.
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Слив балабола засчитан...
  13. #43
    26.07.2018
    40
    15
    Сегодня приехало. Почитав ответы, не понимаю, почему все решили, что я хотел сравнить квадраты и круг
    В 1м посте ясно написано 3 элемента яги и 3 круга. Ясен пень круги выиграть должны. Медная трубка стоит от 40 грн. метр, для разового теста дороговато, тем более, что для нормальной рамки толщина нужна побольше.
    Хотелось попросить RW4HFN выложить перерасчет 8мм на 28.050 ( если не затруднит ), заранее благодарю.
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5814
    7775
    Ну, почему бы и нет WBD1-27.5.maa
    Непонятно, правда, что здесь широкополосное: диполь, или всё же СУ?
  15. #45
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, Владимир! Нет предела совершенству - с автотюнером вообще любая железка становится неприлично широкополосной.
    Для 28.05 - 11,152\10,780\10,392, бум 2+2. Одиночный - 11,274.
    Корректировать на понижение частоты можно, добавляя ЕН в "горячие" точки. Как пример - 28,05 превращаем в 27,05. Две ЕН по 383мм. Или 26 кгц\см каждая. Успехов!
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 18:30
  3. 3 элемента ...
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 23:27
  4. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  5. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
