16.03.2020, 11:32 #16
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Антенна DL2KQ является укороченной только на диапазоне 160 м. На 80 м. это слегка удлиненый вертикал в 1/4 L. Т.к. общая длина его 25 м. Собственно для этих целей и сделаны ЕН .Удлинение повышает Rвх. с 37 ом. ближе к 50 ом.Также немного "отырвает" пучность тока от точки запитки ,т.е. от земли.Если антенна в виде вертикала будет прилично укорочена,то ее R вх. сильно упадет и требования к ситеме заземления оч. сильно возрастут.При длине удочки в 12 м. на диапаз 80 м.R будет всего 10 ом. и для эфф. работы заземление нужно делать с R в 1 ом.А это абсолютно не реальная цифра.При плохой системе заземления КПД будет ниже плинтуса.
Последний раз редактировалось RN1QA; 16.03.2020 в 11:37.
Юрий.
16.03.2020, 18:48 #17
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
Прежде чем писать бред,откиньте самовлюбленность и внимательно читайте внимательно мой пост.
Я не писал вообще про то чем его антенна является на 80м.
Только указал как ПРИМЕР то, что удочка 12 метров на 80 м диапазоне тоже 0,15λ.
Так же как антенна автора DL2KQ на 160м. На этом диапазоне она как раз 0,15λ! И ведь РАБОТАЕТ.
А система заземления у него есть иначе зачем автор делал бы штырь.Последний раз редактировалось R3AAA; 16.03.2020 в 18:54.
Владимир
16.03.2020, 18:53 #18
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
С балкона вверх на 80 надо запускать воздушный шар и наступит счастье...
73! Василий, ex RZ6MX
16.03.2020, 19:01 #19
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
А что. UA3VFS кажется описывал ,
запускал на 160м.Но не с балкона.Владимир
16.03.2020, 19:59 #20
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
R3AAA,где бред,под какой цифрой?
1. Для GP λ/8 (левая часть рис. 2):
все графики насыщения не достигают, как в масштабах графика, так и до количества в 64 противовеса. Отсюда следует очень простой вывод: для укороченного вертикала не бывает много противовесов. По крайней мере до сотни можете класть смело, не опасаясь, что вы это делает зря. 2. Купите 12м удочку на Али .Противовес.Стоит меньше 30 евро.Плюс согласующее,катушку и конденсатор.Все. Ув. специалист, здесь тема про антенну,а не про отсебятину "авторитетную".Юрий.
16.03.2020, 20:11 #21
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
19.03.2020, 18:41 #22
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Когда-то в учебке работали на р/станциях Р-104 из поля. Антенна - штырек из металлических трубок 2м длиной и СУ в основании, а как же без него. Ну, и пара проводов по земле. С одноимёнными станциями днём в районе 3,5 мГц была уверенная связь до 150км для CW обмена. На прием тот же самый коротенький штырек. Мощность 15-20Вт, точно не помню, но маленькая. А р/любители имели полноразмерные антенны и принимали мой сигнал на дистанции до 1000км (когда немножко хулиганил).
Что-то у ТС не то с антенной. Для начала, катушку в основании надо бы распрямить, всё равно она ничего не излучает. Должна быть ЕН, которую надо придумать как растянуть.
73! АлександрDL7YAD
19.03.2020, 19:34 #23
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
19.03.2020, 21:45 #24
В общем, я разжился анализатором и замерил свою конструкцию, откинув балун. Резонанс там на 4.520 МГц. Антенна очень узкополосная, но это и ожидаемо. На 3.700 МГц КСВ уезжает в бесконечность, R=20, Z=180.
Принимаются советы по допиливанию антенны до резонанса на 3.700.Владислав
19.03.2020, 21:58 #25
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Пишите чётко: на частоте F=3.7 R=20 Z=-180 ? Правильно?
Можно посчитать LC звено для привода импеданса к R=50 и Z=0.Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2020 в 22:06.
Игорь (RW4HFN)
20.03.2020, 01:12 #26
20.03.2020, 07:58 #27
- 14.03.2020
- г. Липецк
- 74
Доброе утро!
Владислав, в вашей антенне присутствуют два важных момента. Первый это согласование, второй - высота подвеса.
Напоминаю, что согласование необходимо для максимальной передачи мощности передатчика в антенну. Узкая полоса антенны говорит о том, что связь между передатчиком и антенной мала. При коротком кабеле показания КСВ - метра могут не соответствовать реальному КСВ.
Предложение простое: настраивать согласование по максимальным показаниям индикатора напряженности поля в непосредственной близости от антенны. Индикатор напряженности поля изготавливается очень просто: - два ВЧ диода и головка микроамперметра.
Второе. От высоты подвеса сильно зависит угол излучения антенны. При высоте подвеса 20 м антенна на 80 метровый диапазон излучает вверх. Поэтому при такой высоте подвеса дальние связи затруднены. Для вашей антенны 200 - 350 км. это нормально. Любая укороченная антенна теряет собственные направленные свойства, а решающим фактором для неё становится высота подвеса.
Так,что в вашем случае необходимо хотя бы получить оптимальное согласование. А спираль это или прямой провод и его диаметр для диаграммы направленности существенного значения не имеет.
PS. Для согласования лучше использовать выносной (отдельно от трансивера) П-контур. Пропадут все проблемы и с частотой резонанса и с узкой полосой.Последний раз редактировалось R3GR; 20.03.2020 в 08:13.
20.03.2020, 09:42 #28
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
20.03.2020, 14:24 #29
20.03.2020, 15:26 #30
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А почему второй вариант "зажали"? ИМХО, крутить КПЕ при настройке весьма удобно... Хотя, может кому-то и виточки перепаивать проще...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.03.2020 в 15:56.
Игорь (RW4HFN)
