09.03.2021, 18:13 #121
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 901
- 356
- 260
Сделал я из интереса такую антенну на окно, работает на 15, 20 и 30м. Настройка очень острая. От безысходности работать можно, но без восторга. Сейчас пылится, вызывая недовольные взгляды жены. Разберу, видимо.
Дмитрий RCWC#206
09.03.2021, 18:15 #122
- 06.03.2013
- 55
- 2,732
- 2136
- 1608
Очень актуальная тема, особенно для тех, кто хочет поработать в стиле выходного дня из заграничных отелей, когда нет лужаек и домиков, а есть комплексы многоэтажные. Будучи в Доминикане, мне повезло, что у меня оказался единственный корпус с зеленой лужайкой, где я и установил штырь. Если бы попал в другой корпус, то шансы были бы только балконные. Поэтому, наряду со своим штырьком сейчас думаю и об антеннах комнатно-балконного типа.
RW3RN
27.03.2021, 13:21 #123
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Всех приветствую! Сегодня поднял точку питания "Inverted V" - 14 МГц на высоту 5 метров над балконом. Из-за малого расстояния, угол раскрыва антенны получился всего 57 градусов. По измерителю MFJ-269C, минимальный КСВ получился на частоте 40,415 МГц. А на 14 МГц, КСВ меньше 6 не получается. Проверил с трансивером, автоматический тюнер строит антенну на всех ВЧ диапазонах. При этом, максимальное значение КСВ не превышает 1.5. В эфире слышат и отвечают хорошо. Завтра попробую раздвинуть пластиковые удочки, тем самым увеличу угол раскрыва антенны. Возможно, тут ещё есть влияние стены дома. Все растяжки мачты диэлектрические.
Анатолий
27.03.2021, 13:49 #124
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Точное совпадение с ММана...
Вот только ваш МФДжей врёт - с таким импедансом КСВ должен быть меньше 3-х.Игорь (RW4HFN)
27.03.2021, 14:04 #125
28.03.2021, 13:11 #126
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Окончательно определился с антенной на лето. Подвесил "inverted V 20/40". Концы лучей загнул в сторону балкона. Ветер качает антенну, не дает точно измерить параметры. Дождусь безветренной погоды, продолжу настройку. А пока один луч получился длинней на 30 см. Минимальный КСВ 1.1 на частоте 6.9 МГц, и 1.8 на частоте 14.9 МГц.
Анатолий
28.03.2021, 17:08 #127
- 19.03.2006
- Туапсе
- 609
- 121
- 82
Вот ведь вариант Vertical dipole Почти идеально для города. Удочку можно с балкона. Уже смастерил катушку. Потеплеет испытаю.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
28.03.2021, 18:03 #128
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
28.03.2021, 18:16 #129
Я их (ли-поли) задумывал для питания вертикальной дельты в середину нижней стороны.
Но потом применял для разных антенн с несколькими элементами и переключением направлений.
В том числе и 2х-3х элементной яги с горизонтальной поляризацией.
Первые эксперименты были в антенне "рогатка".Последний раз редактировалось RN3KV; 28.03.2021 в 18:21.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.03.2021, 21:11 #130
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Речь о Vertical dipole
Впрочем, ваши антенны я видел, весьма интересные....Игорь (RW4HFN)
28.03.2021, 23:21 #131
Так это кусочек из "Что может дельта".
А "Крутящиеся вертикалы" от 2х до 5 таких "вертикалов".
Там их другие не видели, или точнее не признавали.
Спасибо Игорю за рекламу.
Хотя мне она уже не нужна.Последний раз редактировалось RN3KV; 28.03.2021 в 23:29.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.04.2021, 01:00 #132
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 43
- 669
- 1264
- 892
Балконная антенна на диапазон 20 метров
Приветствую всех!
Делюсь информацией о простой балконной антенне на диапазон 20 метров, которая ранее использовалась несколько лет на уровне 9 этажа. Антенна является временным решением и после использовалась при временном пребывании в разных городах.
Эта разборная антенна дипольного типа с укороченными плечами. Плечи выполнены по принципу изготовления MFJ-16XXT, только в основании разъёмы PL-259 вместо резьбовых соединителей 3/8'' и сами хлыстики длиной 1200 мм. Антенна закреплена на кронштейне длиной 2,5 м, который выполнен из алюминиевого профиля 30 мм х 30 мм. КСВ на краях полосы от 14,0 МГц до 14,2 МГц не хуже 1,5. Изменяя и подбирая углы на резьбовых переходниках добиваются приемлемых параметров в необходимой рабочей полосе.
73!Последний раз редактировалось RA3III; 06.04.2021 в 01:07.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgoyanao.ru РГО R3CG
11.05.2021, 14:39 #133
Balcony Loop by UX7LL
Итак, такое долгожданное и открывшееся в начале мая прохождение на 10м заставило перестроить мою балконную рамку на этот чудесный диапазон. В разрыв полотна кондер пока переменный, подстроил до КСВ=2.
Работал только FT8. Мощность в среднем 80Вт.
Отвечали конечно не все и не с первого раза, но 39стран получилось.
Особенно порадовали PY, LU, CE.
По рапортам получилась такая статистика (ок 100QSO). Средний RST переданный -6, принятый -8.
на 15м антенна (если ее можно так назвать) тоже продолжает трудиться, уже сделано 96стран, есть и Африка и Южная Америка.
Ну и про 6м не забываю, благо проход налаживается.73! Сергей
11.05.2021, 16:25 #134
11.05.2021, 17:29 #135
Честно говоря, не пробовал. (В CW на 10-ке ранее сработано 213стран на антенну GP)
CW буду пробовать в WPX CW (если будет проход)
А вот на 15-ке на эту (недо)антенну в WW CW 2020 было сработано 40стран и отвечали неплохо.
Честно говоря, CW и SSB пробовать не очень охота, бо вокруг квартиры и как знать, не запикает ли в колонках.73! Сергей
