18.01.2022, 10:49 #226
Не любите кошек..., так же и с антеннами. Они не причем, а виновато их окружение.
Для балкона самая хорошая антенна это модем для РС. Все остальное это приближение к ней.
То же можно сказать и о раздражителя для некоторых FT8...
Каждому свое. Надо определиться, что для чего нужно и не поливать все грязью, а стремиться к достижению желаемого результата.
Жизнь и проходит именно в этом. Если всю жизнь есть только конфетки, то она быстро надоест.Последний раз редактировалось RN3KV; 18.01.2022 в 10:52.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.01.2022, 13:36 #227
27.01.2022, 14:14 #228
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Рамка внутри балкона - баловство. Даже самый обычный согласованный кусок провода, брошенный на дерево, передает лучше, и чем ниже частота, тем больше выигрыш.
Вытащив антенну наружу от балкона, кое-что можно получить на ВЧ.
Я использовал обычную согласованную удочку с пятого этажа, вокруг - 9 этажки. Длина удочки - была 5 м и 9 м, вторая - углепластиковая.
Работает в радиусе 2 тыс. км даже на 7 МГц.
Чтобы слышать дальше, нужно снижать помехи на приеме - отдельная проблема, но и она решается. Экранированная рамка или феррит с усилителем приемной антенны для подавления местных синфазных помех (я использовал с сайта DL2KQ).
(Хотя в конце концов я вытащил дешевую радиостанцию с игрушечным компьютером Raspberry pi и сотовым модемом на дачу).Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.01.2022 в 14:18.
Василий (RX3AKF)
27.01.2022, 14:22 #229
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 44
- 680
- 1289
- 903
Последний раз редактировалось RA3III; 27.01.2022 в 14:28.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgoyanao.ru РГО R3CG
27.01.2022, 14:27 #230
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
...два куска провода по 7 метров. Полтора метра от стены. Концы вообще к стене.
В день по 60 QSO нужных корреспондентов собираю в FT-8 от 40 до 10 метров.
Запитано лесенкой, через китайский тюнер.
До этого, просто через форточку выкидывал куски провода вдоль стены дома (несколько см) и работал.
Противовесы вообще в комнате были.
Конечно, не панацея. Но, на безрыбье и рак рыба.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
27.01.2022, 14:45 #231
27.01.2022, 15:06 #232
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Никак практически и не крепил . Соседей в лицо даже не знаю.
На Север - за край своего балкона
На Юг - за раму окошка в подъезде
... восток закрыт полностью домом, стенами, другими домами. Но, отвечают и оттуда. Правда Европа лучше, Штаты без проблем.
80-100 Вт. В квартире ничего не "поёт и не жужит". Без заземления.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
27.01.2022, 15:27 #233
Если РАС-12 это удочка 12 м, то вдоль нее провод, а ограждение балкона-противовес, через СУ к РК 50 ом.
Поместится и RV, (половинка из #205) растянутая паралельно земле, но сложнее настроить.
Для балуна надо подбирать длину полотна.
Внутри балкона как оглядывать горизонт из колодца. Вот и видно "2 самых ярких звезды"Последний раз редактировалось RN3KV; 27.01.2022 в 15:35.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.01.2022, 16:43 #234
"Баловство" внутри балкона, путём укорачивания удалось поймать в резонанс 1.1 на 14,135. Но вот шумы забили всё. Имея SW-2016 и Yaesu FT-450D, удалось выяснить, что на 450м можно одну-две станции слышать, на SWешке только шум. Её плюс, как оказалось, только за городом в полях(таскать легко). Коллеги, спасибо что объяснили бесперспективность рамки снаружи остекления. Буду пробовать с удочкой(купил осенью китайскую, вроде 11 или 12 метровую. Буду пробовать PAC-12 в горизонт, под 45` с ней тишина.
Соседи, не пристают с вопросами про торчащие от стены удочки?
PAC-12 она не 12 метров, а всего 4,10 м. общей длинны.
А дача, это да. С городом я всё понял, рвусь на дачу.Последний раз редактировалось R2BBL; 27.01.2022 в 16:48.
73! Дмитрий.
27.01.2022, 20:16 #235
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
4 метра лучше, чем ничего, зато есть куда расти.
Кстати, длинные китайские удочки недорогие, я купил перед эпидемией за смешные деньги в рыболовном магазине 9 метров.
Я тоже раньше рвался на дачу, но оказалось, что у меня на тарифе можно бесплатно раздавать несколько гигабайт трафика.
Теперь балконная антенна гармонично дополняется дачной, которая прослушивается через интернет и Yaesu-450D.
Пока завел на дачу только CW, потому что уровни звука выставлять и контролировать по удаленке на передачу неудобно.
Но определенно можно сказать, что дачная антенна слышит лучше.Василий (RX3AKF)
27.01.2022, 20:50 #236
На даче свои заморочки. Основная желательна высокая мачта. Ну и соседей поменьше, с всякими современными девайсами.
Когда первый раз настраивал антенку (с фото), маячек метрах на 40 почти не слышал, пока его антенку не задрал на 5-6 метров.
Она плохо принимает с низу. Если будет горизонтально на балконе, то есть надежда что будет давить помехи с дома.
В городе мне помогал аттенюатор на входе RX.
И еще, так располагать лучше симметричные рамки или Удочку и радиалы одинаковой длинны. Они меньше принимают "смог дома"Последний раз редактировалось RN3KV; 27.01.2022 в 20:58.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.01.2022, 21:15 #237
28.01.2022, 00:43 #238
Значит буду пробовать разные, о результатах докладывать. Толщина провода(сечение), многожильный или одножильный применяемого для антенны имеет значение?
Балкон смотрит строго на юг, окна строго на север.
Удочки никому соседи не сбивали?73! Дмитрий.
28.01.2022, 02:43 #239
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Как вынужденый балконник, применял много вариантов укороченных удочек. Считаю лу,чшим вариантом такой: провод любого диамета по удилищу максимально возможной длины, согласующее у основания удочки, противовес может быть всего один с поворотами по балкону или даже квартиры, но без подключения к ограждению. Ограждение хорошо работает на передачу, но гребет помехи на НЧ-диапазонах. Конечно, киловатт не вдувать.
28.01.2022, 13:15 #240
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
"противовес может быть всего один" - для передачи подойдет.
А вот для приема на балконную антенну имеет значение, потому что противовесы получаются ближе всего к источнику помех.
И если противовесы можно сделать симметричными, то это может несколько уменьшить локальные помехи, если повезет.
Толщина провода(сечение), многожильный или одножильный - для приема не имеет никакого практического значения.Василий (RX3AKF)
