03.05.2022, 18:50 #451
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,196
- 367
- 940
04.05.2022, 21:07 #452
04.05.2022, 21:56 #453
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
08.05.2022, 13:48 #454
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Погода хорошая, ветра почти нет. Попробовал сегодня добавить к inverted V на 20 м, дополнительные лучи через трапы на 14.050 МГц. Долго мучился с настройкой и расположением лучей для 40 м диапазона. Места мало, приходится располагать их под углами. Правый луч короче на 1.5 метра, он уместился нормально. А вот с левым пришлось поэкспериментировать. На графике видно, что получилось. Да и то, при расположении 1.5 метра провода прямо на полу балкона. Чтобы ветром не гоняло его по полу, провел его внутри полипропиленовой трубы. Это пока временный вариант. Есть еще возможность поднять верхушку inverted V ещё на 1 метр вверх. Опускал, чтобы удобней было работать с трапами. После включения трапов, на диапазоне 20 м ничего не изменилось. А 40 м вечером проверю в работе. Сил поднять мачту на рабочую высоту сегодня уже не осталось, завтра подниму.
Хотелось бы узнать у практиков, можно ли последовательно с трапами применить удлиняющие катушки? Если да, то на каком расстоянии от трапов их включать? Хочу попробовать уменьшить длину лучей для 40 м диапазона. Вот такие катушки применяются в антенне D2040.Анатолий
09.05.2022, 04:06 #455
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Проверил антенну на 40 м в FT8, видят меня далеко, но отвечают не все. Работал мощностью 50 Вт. При повышении мощности до 80 Вт в режиме CW, на экране монитора появляется едва заметные помехи от передачи. Возможно, это из-за смещения точки питания антенны, и близости к трансиверу. От рабочего места до ближайшей точки антенны, всего 3 метра. В следующий раз попробую включить между балуном и кабелем запорный дроссель. Размеры антенны записал, чтобы не мучиться при новой установке. Сегодня сниму inverted V_20_40, и займусь экспериментами с заземленным GP. В Мемориале Победа-77 выполнил условия всех дипломов. Половина связей CW. Антенна работает.
Анатолий
09.05.2022, 05:12 #456
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Полотно антенны выделил цветом.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 09.05.2022 в 05:15.
Анатолий
10.05.2022, 16:59 #457
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Для GP пока не готовы материалы для согласующего устройства. Да и погода испортилась, сильный ветер с юго-востока, и дождь начинается. Чтобы быть в эфире, снова установил invertev V_20, со спиралями навитыми на удилищах. Изменил число витков, их теперь по 154 на каждом луче. Проверил в FT8, слышат далеко, а отвечает только Европа. Я тоже вижу всех хорошо, при каждом декоде по 30-40 станций. Мощность 50 Вт.
Анатолий
13.05.2022, 09:47 #458
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Нашел в интернете книгу Игоря Григорова (VA3ZNW) "Укороченные спиральные антенны" (2016 г). Автор описывает практические наработки по изготовлению и настройке спиральных антенн КВ диапазонов. Нашёл и для себя интересную информацию. Например, раньше смещал резонансную частоту антенны с помощью "хвостов", - отрезков провода после спирали. Но оказывается есть способ интересней, - путём изменения шага спирали в конце или в начале намотки. И то, что у слишком коротких антенн, вместо ферритовых колец на кабеле в точке питания, лучше применять бухту кабеля, диаметром 20 см. Скачать книгу можно тут:http://antentop.org/library/files/HELICAL_ANTENNAS.pdf
Книгу прочитал, попробую намотать спираль на двухметровых полипропиленовых трубах, армированных стекловолокном. Для защиты от ультрафиолета, надену на них термоусадочные трубки. Сейчас спираль намотана на удилищах, у которых диаметр намотки изменяется от 40 до 70 мм, это затрудняет расчёты.Анатолий
13.05.2022, 09:57 #459
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
13.05.2022, 10:43 #460
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Юрий, спиральные антенны меня интересуют в том плане, что занимают меньше места и не привлекают внимания со стороны прохожих. Поэтому и пытаюсь улучшить параметры моей укороченной антенны. А для качественной работы в эфире, конечно надо что-то серьёзней ставить. Попробую я этим летом вертикалы, сравню их с inverted V.
Анатолий
16.05.2022, 10:40 #461
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Если для вертикала использовать укороченные противовесы с удлиняющими катушками, есть ли разница в направлении намотки катушек разных противовесов?
Игорь, 73!
16.05.2022, 13:52 #462
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
17.05.2022, 10:50 #463
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
До идеала далеко ,но работает...
UA6LCT
17.05.2022, 16:47 #464
- 17.05.2022
- 6
17.05.2022, 20:39 #465
