21.05.2022, 17:07 #481
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
21.05.2022, 20:59 #482
22.05.2022, 08:26 #483
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Конечно! Но, согласно известной поговорке - лучшее-враг хорошего. Кстати, вчера вечером на 14 МГц в SSB в тесте YOTA дозвался до YI3WHR. Давненько у меня не было Ирака. Балконная MFJ-1625 (телескоп 3,6 метра) точит вбок с балкона 4-го этажа.
А где-то можно послушать себя в записи?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.05.2022, 12:02 #484
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Я не спец,но вроде в SDRах есть функция.Я просто смотрю себя на нужном направлении и если вижу(слышу),то начинаю работать.На восток правда мало где есть.
Юрий.
22.05.2022, 12:21 #485
- 15.05.2022
- 22
- 9
У меня хоть и последний этаж. Но выхода на крышу нет. Поэтому выручает удочка и антенна End-Fed.
Конечно хочется лучшего. Но приходится использовать то, что есть. (исходя из своих возможностей)
Вложение 324368 Вложение 324369
22.05.2022, 13:31 #486
- 15.05.2022
- 22
- 9
22.05.2022, 14:23 #487
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Судя по тени у Вас открыто направление запад-восток.Поставтье 2 удочку и переключайте ее директор-рефлектор.На такой высоте будет ого-го.
Юрий.
22.05.2022, 16:19 #488
22.05.2022, 16:20 #489
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Ради эксперимента, провёл сегодня несколько SSB связей на 20 м диапазоне. Расстояния небольшие от 1500 до 1800 км, отвечали с первого раза. Скорей всего из-за того, что у корреспондентов были направленные антенны. Мощность увеличивал до 100 Вт. Телевизор моим голосом не говорил, помехи на изображении не было, хотя от антенны до телевизора 3 метра. Только на мониторе компьютера наблюдалась легкая рябь. Но рисковать больше не буду, от рабочего места до антенны 2 метра. Лучше уж CW или FT8 мощностью 60 Вт.
Анатолий
22.05.2022, 22:26 #490
- 15.05.2022
- 22
- 9
23.05.2022, 16:53 #491
24.05.2022, 15:18 #492
24.05.2022, 20:27 #493
- 15.05.2022
- 22
- 9
Сообщение от RA3DQP
29.05.2022, 12:14 #494
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
После проверки и настройки полноразмерного трапового inverted V, на 20 и 40 м, опустил мачту, снял антенну, и снова вернулся к малогабаритным антеннам. Двух диапазонный inverted V, намотанный спиралью на полипропиленовых трубах, не захотел нормально настраиваться на 40 м диапазоне. Наблюдались два минимума КСВ. Один на частоте 6837, другой на 7025 МГц. На 20 м, антенна работала нормально. Запирающий дроссель намотал кабелем RG58, и разместил рядом с балуном. А для 40 м, пробую настроить отдельную антенну намотанную спиралью. Намотал на трубах диаметром 50 мм по 15 м провода 2.5 кв.мм. Путём отмотки и "хвостов" из провода, удалось пока получить минимальный КСВ 1.3 на частоте 7.116 МГц. Понимаю, что для полноценной работы в эфире она маловата, трубы длиной по 1 м. Но для работы цифрой пойдет.
Анатолий
29.05.2022, 13:16 #495
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Анатолий... не успеваю бегать по темам где вы спрашиваете...
Для цифры - антенна нужна только условно.
Другой разговор, если вы будете вещать человеческим голосом или CW.
Там - относительно эффективная антенна нужна.
