27.05.2020, 16:54 #76
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Надо помнить, что вертикал на ВЧ хорошо работает только , если его приподнять на несколько длин волны над землёй. У Георгия эта антенна стояла на 16и-этажке , если не ошибаюсь, а может быть и выше.
Но если вокруг городская застройка, никакого выигрыша не будет. Нужен высокий дом на окраине. Не всё так просто.
Как, напимер: https://www.qrz.com/lookup/RM5D
См. самое последнее фото в подборке.Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.05.2020 в 16:57.
73! Владимир, RJ3FF.
27.05.2020, 19:24 #77
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вообще тема начиналась с антенны, которая стоит на земле на относительно невысокой (для 40-ки) но уже какой-никакой мачте 1/2wl. Т.е. тот самый пограничный вариант, где правильный выбор между поляризациями можно сделать только проведя натурный эксперимент. Думаю что всякие вертикалы 5/8 или вертикалы аля-UA1DZ тут не причем, речь о рамках. Тем более 5/8 на 40-ку не такая уж банальная антенна. На земле да, вполне исполнима, при этом и на на 80 будет работать и на 160 как то. Но это все таки другая тема.
73! Василий, ex RZ6MX
27.05.2020, 21:34 #78
27.05.2020, 22:44 #79
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
28.05.2020, 07:38 #80
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ни разу не замечал что стеклотекстолит гигроскопичен. Коричневый да. А стеклотекстолит боится УФ, но как раз бутылка его защищает. ТКЕ же мне кажется малозначащий в данном случае фактор. Многие и сказать доподлинно не могут на какую частоту пробка должна быть настроена. Одни делают на середину диапазона, другие на нижнюю частоту...
28.05.2020, 11:34 #81
28.05.2020, 11:42 #82
28.05.2020, 12:16 #83
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Это интересная мысль. Что-то такое я тоже замечал, пробуя в городе на одноподъездной 18-ти этажке антенну с мгновенной сменой поляризации. Вокруг плотная застройка до горизонта 9-ти и 5-ти этажками. Вертикальная поляризация была вровень с горизонтальной, когда у последней были максимумы в лепестках. в стороне от максимумов диполя вертикальная выигрывала, естественно. Кроме того, на вертикальную шум был на балл меньше.
Что касается графиков UA1DF, там они для какой-то идеальной земли, без учёта эффекта Брюстера. Для реальной земли графики для вертикала и горизонтала на малых углах сливаются. В MMANA всё правильно для реальной земли.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
28.05.2020, 12:56 #84
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Вот эти файлы. Высота по вертикали получается больше, чем у "классики", но, зато полоса позволяет перекрыть весь диапазон. И, да, самое главное отличие от классики - активное питание рефлектора.
Вот две модели, одеа с переключением на 4 направления, другая - на 6 направлений. Параметры те же.
Почему я их назвал именем UA4WI, в упор не помню. Возможно эти модели появились после беседы с ним. Надеюсь, Алексей мне это простит.
ua4wi-Hx4.maa
ua4wi-Hx6.maa
На то, что там входное сопротивление в одной 75 Ом, а в другой 25-30, не обращайте внимания. Добавляем В СУ один конденсатор ( или катушку) и будет 50 .
Так же добавлю:
Не стоит думать, что эта антенна будет хорошо работать на земле. Подразумевается мачта на крыше дома. С учётом крыши, хотя бы 5 этажей, а лучше 16 , усиление будет гораздо выше, а лепестки намного более пологие, само собой.73! Владимир, RJ3FF.
28.05.2020, 13:05 #85
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Спасибо, Владимир!
Посмотрел.
Ожидал большего.
Особенно при указанных размерах.
Не впечатляет.
Хороший F/B не главное.
Особенно если оптимизировано для св. пр-ва.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
28.05.2020, 13:42 #86
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...не не, Владимир
...хотя это и я "рисовал", но меня в то время "возбудил" именно ваш вариант переключалки....и "возбуждает" до сих пор, оттого от много отказался )
....хоть и вертикальная поляризация - но в остальном параметры меня устроили....вот только места подходящего не нашел )
...да и переделал тогда с 20 м (ваш полноразмерный вариант) на 40 м (усеченный) и 80 м (усеченный) , поставленные на землю и с радиалами
...дальше развитие не пошло...нет желающих, а самому оказалось слабо )
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 28.05.2020 в 13:48.
...UA4WI test
28.05.2020, 15:06 #87
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Алексей, спасибо. Получается, что вы перешли от моего варианта с дельтами к "альтернативной системе фазирования вертикалов" от UA3TW. В кавычки я взял для того, чтобы показать, что это предложенный самим Николаем термин ( у него есть одноимённая ветка на нашем форуме).
Те модели, что я выложил выше - совсем другая антенна. По мотивам переключалки от UA1DZ из прямоугольников с горизонтальной поляризацией.
П.С. Алексей в модели на сороковку присутствует какой-то узкий паразитный резонанс в районе 7.075.
Не могу пока понять , откуда он взялся.
Оптимизировать под реальную землю - не проблема.
Что касается усиления , чудес ждать нет смысла , так как это всего лишь двухэлементная антенна и не более того. За счёт того, что это подобие стека, добавляем ещё 2 дБ и получаем эквивалент очень хорошей трёхэлементной яги . Для переключалки на 4 направления, IMHO, неплохо. Можно ещё пол дБ усиления добавить, убив подавление и сузив полосу по согласованию.
При реальной высоте 8 метров в ММАНе на усиление и углы даже не смотрите. Это антенна для крыши , а не для плоской земли. На крыше усиление будет заметно выше.Последний раз редактировалось RJ3FF; 28.05.2020 в 14:57.
30.05.2020, 10:05 #88
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, всем!
Я думаю, что разные модели - это очень хорошо!
Но они сразу могут быть поделены на два класса:
- горизонтальная поляризация,
- вертикальная поляризация.
Тут начинается выбор.
Далее, надо исходить из возможности практического воплощения модели в жизнь. И тут тоже два основных фактора, которые могут быть на практике:
- максимальная высота конструкции.
- возможность установки, на данной высоте, для антенны с горизонтальной поляризацией, распорок максимальной длины.
От этой длины распорок и высоты их установки и надо начинать проектировать антенну.
Два направления я не рассматриваю. Хотя в теме именно они...
Это, как "хромая лошадь", поэтому 4, а лучше 6 или 8.
Но 6 и 8, могут для некоторых условий ( географических, практически сложных для осуществления и т.д) оказаться лишними.
Вот от этой печки и надо плясать.
А нарисовать, в модели, можно очень многое и при этом весьма интересное.
Может эту тему, "переключаемых" антенн, стоит выделить в отдельную?
Особенно интересно увидеть не только однодиапазонные варианты.
Вот у меня это совмещение пока не получается, даже при 20/15 м варианте.
Всегда рад видеть Ваши суждения в теме.
